草坪作为城市绿化中最重要的一部分,在如今的晚秋时节,草坪内有了一些枯草层,这些枯草层对草坪有没有伤害呢?要如何处理呢?对于这些问题小芭今天带着大家来了解一下。
什么是枯草层?
枯草层是草坪草已经死去的茎叶、根系堆积起来而形成的新鲜、未分解的枯萎半腐烂状的有机物。枯草层可分为两层,上层为新鲜枯草层,是一层黄褐色处于未被分解或半分解状态的物质;下层为腐熟枯草层,是由新鲜枯草经降解而形成的有机物。
草坪枯草层形成的原因?
枯草层是在草坪内的老叶、茎等产生速度大于分解速度时,在草坪草根部积累形成的一层草毡状物。
枯草层对草坪有益还是有害?
一般认为,当枯草层在合理的厚度时(一般几毫米)对草坪是有益的,此时有机质的积累速度和腐解速度基本相当,枯草层处于一种动态平衡状态,枯草层的存在可以保持草坪具有一定的弹性。不过这种动态平衡被破坏,枯草积累大于分解,枯草层厚度大于1cm时,则会对草坪草生长带来不利影响。
主要表现在以下几个方面:
01、草坪的通气、渗水能力减弱,草坪根系与外界的物质交换受阻。枯草层越厚,问题就越严重。
02、枯草层过厚导致草坪透气性差,进而影响草坪草的光合作用,最终导致草坪的退化。
03、枯草层为病原菌、害虫提供了繁殖、越冬的场所,导致病虫害发生、且在喷药防治时,由于其阻隔和吸附作用,使药效降低。由于枯草层的这种阻隔和吸附作用,造成草坪管理成本提高,农药和肥料的浪费。枯草层的毡状结构,还会形成对热能的存储作用,导致草坪耐热、耐旱性降低。
过厚的枯草层形成养分集中、水分集中的表层,容易导致土壤中根系的萎缩,造成草坪根系上移,新根向枯草层发育,草坪的整体抗逆性下降。致密且厚的枯草层,最终会导致草坪草的成片的死亡。
如何处理草坪枯草层?
草坪枯草层的处理主要采取的管理措施是对草坪进行疏草、划破、穿刺,草坪打孔也可以加速枯草层分解。下面介绍一下草坪疏草及其它作业:
1、疏草作业时应注意哪些事项?
01、疏草作业时,无论用何种设备,都应及时将清除物移出草坪,不能长时间在草坪上堆放,否则对草坪造成危害。
02、进行疏草作业时,土壤与枯草层应保持干燥,这样便于作业,严禁在土壤或枯草层太湿时作业,这样不仅作业困难,还易对草坪形成过度伤害,并引发病害。
03、疏草作业后,应及时给草坪补充水分,因为疏草时对草根草茎的切割、拉断会造成草坪草脱水,而且草坪枯草层清除后,通风条件得到改善,也使地表水分散失加快,必须及时实施补水措施。
04、草坪疏草后,由于草坪密度的降低给杂草的入侵提供了机会,因此在大面积草坪疏草时,最好能避开杂草易于萌生的时期。不能避开时,要特别注意杂草的萌生情况,及时通过喷施选择性除草剂,修剪等措施清除,避免形成危害。
2、草坪划破有什么作用?
草坪划破是指用切割机刀片划破草皮表土层的一种草坪通气作业方式。划破可以破除土壤紧实、增加通气透水,为草坪草根系创造一个良好的呼吸、水分和养分吸收的环境,对于匍匐生长的草坪草来说,由于切断了部分匍匐枝和根颈后,将这些断枝断经又埋于土中,还有助于新根和新枝的生长与发育,使草坪变得更加致密。
3、草坪垂直修剪有何作用?
草坪垂直修剪指用垂直切边机来切割或划破草皮。垂直切割机刀片安装在上位时进行的作业,主要作业就是疏除枯草层,即为“疏草”作业。当刀片安装在下位,使之刺入到枯草层以下,可以切侧根,也可以划破草皮,从而改善表层土壤的通透性。
小芭嘚吧
一般正常修剪的草坪不宜形成太厚的枯草层,但在粗放管理的草坪中,特别是在具有匍匐茎的草坪草时枯草层极易形成。因此,在枯草层厚时,必须及时疏草清除。想了解更多园林信息,欢迎关注微信公众号芭素园林植保。
园林绿化养护
返回版块3.98 万条内容 · 180 人订阅
屋顶花园如何设计,设计屋顶花园需要注意什么?随着屋顶花园的流行,一些公司都会在自家楼顶省设计一个花园,作为员工们的休闲之处, 给员工的一个好的工作环境。屋顶花园设计不同于一般的花园,它不仅可以起到降温隔热的效果,而且还能美化环境、净化空气、改善局部小气候,因此,屋顶花园设计已成为当今潮流,那么, 屋顶花园如何设计呢? 屋顶花园的设计需要注意哪些方面呢?下面就跟御梵景观一起来了解了解相关的知识吧。 屋顶花园如何设计? 1、草坪式屋顶绿化
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
