随着科技的不断发展,中央空调可以使用的范围变得越来越广,上海是我国的一线城市,夏季高温还有一段梅雨季节,中央空调就成为每家每户必不可少的降温工具。中央空调的安装比起普通的空调安装会更加繁琐一些,那么上海中央空调的安装方法到底是怎么样的呢?安装时又需要注意哪些事项呢?
上海中央空调安装注意事项——因房制宜,不盲目安装
中央空调的安装是和装修同时进行的,因为是隐蔽工程,前期施工不到位,后期的使用过程中的问题和整改很麻烦。因此要做到因房制宜,按照自己房屋的结构和预想中的装修效果决定是否适合安装中央空调,而一旦决定安装,就需要预留管线位置、并注意与装潢和水电的配合。
上海中央空调安装注意事项——确定家用中央空调室内外机位置
室内机安装位置附近不能有热源(如电热器、燃气炉灶等)和蒸汽源等;吹出的冷气应流过人活动的主要场所,排风口附近无障碍物;主机及遥控器要距离家中电视、音响等一米以上,以免产生干扰;进风口周围不要放置阻碍空气吸入的障碍物;两端和上方都应留有余地;不要靠近高频设备、高功率无线设置的地方,以免干扰空调的正常工作;分体式室内机不得安装在其它电器的上方。
相比传统空调,中央空调室外机数量更少。室外机安装位置尽可能选择离室内机较近的室外,且通风良好;要避免安装在有可燃性气体泄漏的地方;为保持空气流畅,外机的前后、左右应留有一定的空间;尽量避免阳光直晒,如有必要需配上遮阳板,但不能妨碍空气流通;选择排出热风及运转噪音不影响邻居生活的地方;安装在不会增大噪音的紧固台上;尽量不要安装在路边等易淋泥水的场所。
上海中央空调安装注意事项——安装风口设备运行测试
中央空调在安装的时候一定要格外的认真仔细。同时也要做好最后的设备运行测试。避免因安装过程中出现问题未及时解决导致后期找维修产生的不必要的麻烦。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
空调突然不制冷只吹风是什么原因夏天的时候使用空调降温,冬天的时候使用空调提供暖气,空调已经成为人们离不开的东西了。有的用户在使用空调的过程中,发现自己家中的空调出现了只是一个劲地在吹风却不制冷的情况。这是什么原因呢? 空调突然不制冷只吹风原因——遥控出现问题 解决方法:检查是否是遥控器的问题;打开空调电源用遥控开看是否能开,如果开不了,就检查你的电源是否正常,正常的话,那就判断你的线路板有问题。
