土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑方案设计 \ 【建筑学院】工程建设中总图规划设计那些事儿
发布于:2018-09-11 15:46:11 来自:建筑设计/建筑方案设计 [复制转发]
做总图看起来容易做起来难,几乎每个人对总图布置都有自己的观点、看法,总图谁都能看得懂,都能从自己的理解和认知角度上对总图提问题、提建议,然而哪个外行人敢对结构、水电等专业图纸去评判、去指导?不会有吧。这也就是总图工作的难点所在。总图设计要同时满足主体工艺流程、满足开发者要求的用地指标及建筑容积率、满足国家、地方、行业等各种规范规定、城市道路交通规则、还要管线道路短捷、交通出行便利、人车分流合理、消防安全可靠、环保绿化美观、舒适健康宜人、居住功能齐全、工程经济合理等等,这个总平面图的布置设计谁还敢说它很容易?很简单?
一、总图设计的定义
总图设计是针对基地内建设项目的总体设计,依据建设项目的使用功能要求和规划设计条件,在基地内外的现状条件和相关法规、规范的基础上,将产生的诸多建构筑物与场地的关系问题,与之连接的场地空间分配问题、连接物之间的交通组织问题、竖向台阶的标高处理问题、相关的建筑群以及场地边缘对周边环境空间限制的许许多多问题,人为地组织与安排场地中各构成要素之间的相互关联,我们正确地处理好这些问题将这些技术条件有机的整合聚集,并采用平面图形的形式将它们综合地汇总在一起,以X、Y、Z三维设计定位方法真实地反应设计的最终结果就叫总图设计(也叫场地设计)。
1、总图设计啥
总图就是将所有专业要落到地面上的东西都汇总在一张图上清楚地表达平面及竖向的关系。
它有点像带三维数据的地形图,与地形图的不同之处是新建设的内容为粗线,原有的内容为细线,规划的内容为虚线。
2、总图设计的同义词
总体设计、场地设计、总图与运输设计、总平面设计、室外工程设计、小市政设计、场地景观环境设计等。
3、建设项目的使用功能是总图设计的主要目的。
二、总图设计成果
按《建筑工程设计文件编制深度规定》要求:
1、方案阶段:总平面设计说明及设计图纸;
2、初步设计阶段:总平面——设计说明书、区域位置图(根据需要绘制)、总平面图、竖向布置图、绿化图;
3、施工图阶段:总平面图、竖向布置图、土石方图、道路施工图、场地雨水排水图、管线综合图、绿化及建筑小品布置图(没有景观专业介入时);
4、详图:道路横断面、路面结构、挡土墙、护坡、排水沟、跌水沟、急流槽、各类广场、运动场地、活动场地、停车场地面(场地结构设计总图做,地面铺装现由景观设计做)、围墙等详图。
各阶段可能需要绘制的图纸还有:
1、报批的图:征地图、交通流线图、消防报批图、排洪防涝规划报批图、人民报批图、小区与市政道路接点报批图、市政管线接点申请报批图、绿化报批图、地面停车位报批图、报建(报规划)图,建筑定位放线图。
2、审查的图:地勘定位图、总平面及竖向布置图、场地防排洪设计图、场地初(粗)平图,场地雨水排水图、管线二次设计图、管线报装图、管线过路管预留图、古树及珍贵树木移植图等配合图(注意母图永远是总平面图,任何修改和变化应及时修改更正母图,充分利用图层管理器)
三、总图设计的相关知识
道路的基本知识
1、交通组织是道路广场设计的重要组成部分,提供良好的内外交通条件,总平面设计对交通组织有决定作用,总平面设计是否合理的重要标志之一就是交通组织设计的优劣。
2、道路是联系的纽带,组成包括机动车道、非机动车道、人行道、停车场、回车场、广场等。
3、道路设计含平面设计、纵断面设计、横断面设计
4、道路的技术要求:道路宽度、行车视距、道路转弯半径、道路交叉点及变坡点标高、道路横坡、道路交叉口设计、道路结构做法。小区道路中心的转弯半径一般为6米至12米,消防车道的转弯半径为12米至18米(特殊情况消防车的转弯半径考虑借道行驶时可采用6米)。
5、停车场应注意通道的尺寸(垂直停车时不小于6米),停车位的尺寸(小车应为2.6米×5.8米)。
6、尽端式道路应考虑回车场(12米),单车道长超过80米需设消防错车港。
7、道路的结构做法按路面材料,分为刚性路面(水泥混凝土),柔性路面(沥青混凝土),生态的路面结构采用砾石路面,有利于雨水的渗透。路基的密实度应在90%以上。考虑节省投资造价,路面结构做法应按照不同的使用要求选用,停车位采取植草砖的做法、人行道采用结构厚度较小的做法。
8、机动车道的单车道宽度为4至5米,双车道为6至7米,注意单向和双向行驶的不同要求,人行道应为1至1.5米。
9、道路设计应满足雨水排放、地下管线敷设的要求。
10、路缘石分为平缘石和立缘石两种,考虑雨水回收利用时常采用平缘石,不同的路面结构之间应设置不同厚度处理的顺接断面图,还需在交接处加平石连接。
土方的基本知识
1、根据地形图在设计总平面及竖向布置时尽量少挖少填,是土石方总量最少,或考虑建构筑物的基槽余土多挖少填,就近挖填,避免重复挖填。
2、自然标高(原始标高)、设计标高(整平标高)、零线、施工高度(填挖高度)、填方量、挖方量、余土、亏土
3、土石方应分区、分期计算,考虑施工的时序性,粗平土时地表的耕植土、腐蚀土需要去除不能就地回填,分期、分区需要做挖填平衡优化计算,还需要同时考虑建构筑物基槽余土。(如地下室、道路、挡土墙、地下管线的挖方量)
4、用土方公式计算时需要根据不同的地基考虑不同的压实度,轻型和重型压实系数的取值是不一样,具体施工时会有松散和压缩系数产生。
5、土石方计算的方法很多,常用方格网法和横断面法。
方格网法均是软件计算,平原地区采用方格网法;横断面法多为软件加人工结合计算,山区地形复杂常采用横断面法,算出断面的面积乘以断面间的距离得出土方量。
四、总平面图设计的前提条件、用途及内容
前提条件和设计依据
1、以审批后的扩大初步设计;
2、有详勘后的施工图方案设计;
3、有城市道路及市政管线的衔接条件批文;
4、在粗平土图基础上深化
用途
1、建构筑物平面及竖向定位设计;
2、指导后期场地排水图、综合管线图设计,能结合现场实际情况用于施工;
3、作为当地各主管部门重点审查的主要图纸。(城市规划条件的落实和城市道路及现状的衔接关系等,由规划、土地、交通、消防、人防、园林、文物、教育、环保、卫生、房产、市政、水利等部门审查确认该项目的相关条件及政策、法规、标准是否满足各主管部门的要求)
4、平面控制其他专业。是其他专业工作的母图,其他专业工作和平面有关系时,必须在总平面图上反映。(如建筑出入口的确定,地下车库的范围、建构筑物地勘布点、各专业系统配置的设施,如:加压泵站及配电房等)
内容
1、红外线内外需保留的地形和地物;
2、坐标网、坐标值;(又称大地坐标网,城市坐标网、绝对坐标网)
1)场地范围的控制物的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置;
2)场地四邻原有及规划的道路、绿化带等的位置(主要坐标或定位尺寸),以及主要建筑物和构筑物及地下建筑物等的位置、名称、层数;(建筑物性质)
3、建筑物、构筑物(人防工程、地下车库、油库、贮水池等隐蔽工程以虚线表示)的名称或编号、层数、定位(坐标或相互关系尺寸);(高度、建筑物、构筑物的轮廓及功能)
4、广场、停车场、运动场地、道路、围墙、无障碍设施、排水沟、挡土墙、护坡等的定位(坐标或相互关系尺寸)。如有消防车道和扑救场地,需注明;
5、指北针或风玫瑰图;
6、建筑物、构筑物使用编号时,应列出“建筑物和构筑物名称编号表”;
7、注明尺寸单位、比例、坐标及高程系统(如为场地建筑坐标网时,应注明与测量坐标网的相互关系)、补充图例等。(无单独说明书时,应列出主要技术经济指标表);
8、道路、停车场、围墙、排水沟、边坡、护坡及挡土墙的结构大样详图。
五、竖向布置图设计的前提条件、用途及内容
前提条件和设计依据
1、有详勘后的施工图方案设计;
2、有城市道路及市政管线的衔接条件批文;
3、有设计城市的常年或设计洪水位和内涝水位,以及防洪标准的确定;
4、在总平面图基础上深化。
用途
1、表达基地与现状地形、城市、相邻基地、基地内各要素之间的竖向关系。
2、是道路设计、管线设计、场地汇水排水、台阶挡土墙设计、土方量精确计算的依据之一。
内容
1、场地测量坐标网、坐标值;
2、场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高;
3、建筑物和构筑物名称或编号、室内外地面设计标高、地下建筑的顶板面标高及覆土高度限制;
4、广场、停车场、运动场地的设计标高,以及景观设计中水景,地形、台地、院落的控制性标高;
5、道路、坡道的设计标高(路面中心)、纵坡度、纵坡距、关键性坐标,道路表面双面坡或单面坡、立道牙或平道牙,必要时标明道路平曲线和竖曲线要素;
6、挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的主要设计标高及护坡坡度;
7、当对场地平整要求严格或地形起伏较大时,可用设计等高线表示。地形图复杂时宜表示场地剖面图;
8、指北针或风玫瑰图
9、注明尺寸单位、比例、补充图例等。
10、竖向布置图单独出图时有道路、停车场、围墙、排水沟、边坡、护坡及挡土墙的结构大样详图。
六、场地雨水排水图设计的前提条件、用途及内容
前提条件和设计依据
1、总平面及场地道路竖向布置图
2、有城市水利部门对该建设项目的排洪防涝的指导批文及水文气象资料;
3、在总平面图及竖向布置图基础上深化,
用途
1、对该建设项目红线外围墙以外设置排洪或排水设施,阻断红线外暴雨时洪水对建设项目场地的安全威胁。并对红线场地内有组织地排洪、防涝、排雨水做详细设计。红线内外排水设计平率是不一致的,大区域内的排洪设计平率是按汇水面积内建筑的设计年限做设计限制的(一般建筑按50年,公建按100年),而红线内场地雨水排水设计是按国家规定的雨水重现期做设计的(一般城市按2至3年,直辖市和特区按5至8年),两者差距非常大。前者是区域场地排洪,后者是小区场地排雨水。
内容
1、场地测量坐标网、坐标值;
2、场地四邻的道路、水面、地面的关键性标高,道路雨水口位置、标高及编号;
3、建筑物和构筑物名称或编号、室内外地面设计标高、地下建筑的顶板面标高及覆土高度限制,建筑物散水沟、出水口、屋面排水落水管位置及标高;
4、广场、停车场、运动场地的设计标高,以及景观设计中水景,地形、台地、院落的控制性标高,并将其分为分水脊线和分水谷线,并计算出汇水面积后根据竖向标高设置场地排水构筑物(雨水口、排水沟、急流槽、跌水沟等);
5、道路、排水沟的起点、变坡点、转折点和终点的设计标高(路面中心和排水沟顶及沟底)、纵坡度、纵坡距、关键性坐标,道路表明双面坡或单面坡、立道牙或平道牙,道路还需要表明是城市型道路还是公路型道路;
6、挡土墙、护坡或土坎顶部和底部的截水沟及排水沟的设计标高及坡度坡长;
7、用坡向箭头表明场地地面排水方向;
8、指北针或风玫瑰图;
9、注明尺寸单位、比例、补充图例等。
七、综合管线图设计的前提条件、用途及内容
前提条件
1、有城市道路及市政管线的衔接条件批文及各类管线衔接的位置、标高、管径;
2、总平面及场地道路竖向布置图、场地雨水排水图;
3、各管线专业提供的专业管线路由图(从哪儿来到哪里去,各类管径的大小、埋深要求及各种特殊技术条件限制等等)。
用途
1、表达现有市政管网、相邻基地、基地内各管线之间的相互平面及竖向关系,还用于管线垄断行业的二次管线设计条件图。
2、是设计院内部的雨水污水管道、强弱电管线、燃气管线、通讯管线设计的依据之一。
内容
1、以总平面布置、场地道路竖向布置图、场地雨水排水设计元素为母图;
2、场地范围的测量坐标(或定位尺寸)、道路红线、建筑控制线、用地红线等的位置;
3、保留、新建的各管线(管沟)、检查井、化粪池、储藏罐等的平面位置,注明各管线、化粪池、储罐等与建筑物、构筑物的距离和管线间距;
4、场外管线接入点的位置;
5、管线密集的地段宜适当增加断面网,表明管线与建筑物、构筑物,绿化之间及管线之间的距离,并注明主要交叉点上下管线的标高或间距;
6、指北针;
7、注明尺寸单位、比例、图例、施工要求。
管线综合设计原则
1、分期分区统一规划,远期让近期、投资自小的让投资大的、小的让大的、浅的让深的、有压的让无压的,后施工的让先施工的、次要的让重要的。
2、管线布置应合理选择走向,较少交叉和长度、平行道路建筑。早进行管线综合对设计非常有利。管线布置应考虑景观绿化,并采取保护措施时可减小距离。管线布置线路短捷、顺畅、合理、经济、便于维护维修及预留发展。
八、场地设计的控制要点
竖向设计
a、主要台阶标高确定的适当及小区主干道方案的好坏,是控制工程总造价的关键;
b、合理利用错层、架空、下沉地坪、标高错落等布置手法,使建成后的场地接合地形参差有序,高低错落,层次丰富;
c、人行与车行交通的组织设计,立体交通设计;
d、一个平面有无数个竖向设计方案,哪个最合适(最经济不一定最合理)才是最好的竖向设计方案。
竖向设计手法
a、巧妙处理高差与景观节点的景观跌水墙
b、利用雨水循环与解决坡度高差问题的跌水池
c、合理利用高差处理的景观绿化带
d、合理利用高差处理的踏步与跌水既满足使用需求又是景观亮点
e、景观设计与实际功能的完美结合
f、处于景观节点的景观亭同时也是观景效果极好的风景平台与休息平台
九、总结
总图是一门综合性很强,涉及面很广,政策性很强,边缘化,作用于无形,艺术与技术完美结合的学科。
来源:南京环宇建筑设计院
往期精彩内容:
【建筑学院】建筑设计图纸最全面的学习总结
【建筑学院】100条九大专业图纸会审常见问题
【建筑学院】城市综合体建筑设计必备数据
【建筑学院】酒店设计要点总结(设计师必看)
【建筑学院】人体工程学之建筑设计常用尺寸汇总
全部回复(8 )
  • 清澈透底
    清澈透底 沙发
    不错的资料,学习了,谢谢楼主的分享
    2018-09-26 14:50:26
  • lijiawei411
    lijiawei411 板凳
    谢谢楼主分享资料
    2018-09-19 09:54:19
建筑方案设计
21.05 万条内容 · 288 人订阅
农村自建房设计,求大师指点排水系统该怎么做?
