商店
1.层高:底层一般 5.4~6.0m
楼层一般小 4.5~5.4m
2. 柱网:要配合营业行为特点,一般柱距:
W=2 ×(标准货架宽 0.45+店员通道宽 0.90+标准柜台宽 0.60+购物顾客宽 0.45)+顾客行走宽0.60×顾客股数
3. 普通营业厅内通道最小净宽:
(1) 通道在柜台与墙或陈列窗之间直为 2.2m;
(2) 通道在两个平行柜台之间:
①柜台长度均小于 7.5m 时,宜为 2.2m;
②柜台长度若为 7.5m~15.0m 时,宜为 3.7m;
③柜台长度若大于 15.0m 时,直为 4.0m;
(3) 通道一端设有楼梯时,宜为上下两梯段之和加 1.0m;
(4) 柜台边与开敞楼梯最近踏步间距 4m,且不小于梯间净宽。
4. 营业部分公用楼梯梯段净宽不小于 1.4m,踏步高不应大于 0.16m。踏步宽不应小于 0.28m。
餐饮建筑
1. 餐厅最低净高:大餐厅平顶 3.Om,异形顶 2.4m;小餐厅平顶 2.6m,异形顶 2.4m。
2. 加工间最低净高:直为 3.Om。
3. 餐厅餐桌尺寸:
(1)方桌边长 85O~1000mm;
(2)圆桌直径:4 人桌,900mm;6 人桌,1100mm;8 人桌,1300mm;10 人桌,1500mm;12 人桌,1800mm;
(3) 坐椅所占宽度:35O~5OOmm;
(4) 坐椅与桌间空隙:1OOmm;
(5) 桌间走道:单人宽 600mm,双人宽应不小于 1200mm。
办公楼
1. 办公室净高:一般不低于 2.6m,设空调时可不低于 2.4m。
2. 单面布置走道宽度一般为 1.3~2.2m;双面布置走道则 1.6m~2.2m。
3. 走道净高不得低于 2.1m。
4. 办公室常用的开间、过深和层高:
(l)开间:3.0m,3.3m,3.6m,6.0m,6.6m,7.2m;
(2)进深:4.8m,5.4m,6.Om,6.6m;
(3)层高:3.0m,3.3m,3.4m,3.6m。
观众厅
演出性建筑涉及数据权多,应当掌握的是观众厅中几个主要数据:
1. 观点高度:电影院是银幕下沿;剧院是大幕投影线中点距地面 0.6~1.1m 处。
2. 舞台高度:剧院之舞台高,当采用镜框式舞台时为 0.6~1.1m;当采用突出式舞台或岛式舞台时为 0.15~0.6m。
3. 视线升高值(视高差);每排采用 0.12m 时,视线无遮挡;每排采用 0.06m 时,坐位要错开排列,且视线有部分边区受遮挡。
4.排距:长排法 0.9~1.05m;矩排法 0.78~0.80m。
5. 座椅扶手中距:硬椅 O.47~0.50m;软椅为 0.5~0.7m。
6. 座椅排列:短排法双侧有走道时不超过 22 个,单排有走道时不超过 11 个,长排法双侧有走道时不超过50 个。
7. 走道宽:首排与舞台前沿距离应>1.5m,突出式舞台应≥2.0m。其余走道按每负担片区的观众数每 100 人0.6m 计算,且边走道不小于 0.8m,中间走道排距以外及纵走道不小于 1.0m。长排法边走道不小于 1.2m。
8.走道纵坡:1:10~1:6,大于 1:6 时,应作成以 0.2m 高台阶。
9.座席地坪高于前面模走道 0.5m 时或座席侧面临有高差之纵走道或梯步时,应设栏杆。
旅馆客房
一、客房
1. 净高:有空调时≥2.4m;无空调时≥2.6m。利用玻屋顶内空间作客房时,应至少有 8 平方米的范围,净高≥2.4m。
2. 客房内走道宽度应≥1.1m。 3.客房门洞宽度一般≥0.9m;高度≥2.1m。
二、客房卫生间
1. 卫生间地面应低于客房 0.02m。
2. 净高≥2.1m。
3.门洞宽≥0.75m,净高≥2.1m。三、标准层
1. 标准层公共走道净高>2.1m。
且标准层公共走道宽度:单面走廊为 1.2~1.8m;双面走廊 1.6~2.1m。
图书馆建筑
1. 书库、阅览室藏书区净高不得低于 2.4m,当有染或管线时,梁或管线底面净高不得低于 2.2m。
2.采用积层书架的藏书空间净高不得低于 4.6m;采用多层书架的藏书空间净高不得超过 6.9m。
3. 书库内工作人员的专用楼梯梯段净宽不应小于 0.8m,踏步宽不应小于 0.22m,踏步高不应超过 0.20m, 并采取防滑措施。
4. 阅览室阅览桌、椅排列尺寸:
(1) 单面阅览桌前后间隔净宽≥0.65m;
(2) 双面阅览桌前后间隔净宽 1.3~1.5m;
(3) 阅览桌左右间隔净宽 0.6~0.9m;
(4) 主通道净宽,当闭架阅览时为 1.2m;当开架阅览时为 1.5m。
有关图书馆的书库、阅览室平面布置有许多数据和办公室、住宅所使用的尺寸不一样,直接影响到开间、进深、层高具体尺寸的决定。在《图书馆建筑设计规范》(JGJ38-87)中有具体尺寸规定。
电影院等级
观众厅容量:特大型为 1201 座以上,大型为 801~1200 座,中型 501~800 座,小型为 500 座以下。
来源网络
往期精彩内容:
城市规划设计
返回版块15.32 万条内容 · 239 人订阅
【建筑阅】土木在线建筑设计板块8月精品帖集合建筑新闻: 【早安建筑】《建筑防烟排烟系统技术标准》发布,设计师要改图了 【早安建筑】碧桂园快了:事故不断,被侃五星级的家变五星期的家 【早安建筑】俄罗斯建造欧洲第一高楼,竟是普京最爱的小秋葵 【早安建筑】米兰最新苹果旗舰店居然是个“水帘洞”! 【早安建筑】越南岘港群山中惊现“大手”,托起150米“金丝带桥”
全部回复(22 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
