本期推荐作者
作者 | 庞志宁
中交机电工程局有限公司北京技术中心BIM工程师
主要负责港口散料装卸码头工艺设计、轨道交通电扶梯/电梯/站台门/车辆段工艺等专业
设计管理、BIM研发中心建模及技术管理、依据相关国家标准及规范编撰
电扶梯/电梯/站台门专业机电设备的公司和集团技术标准等工作。
本期主题:港口散货装卸码头BIM设计快速建模的 “杀手锏”之一
我们聊到“港口散货装卸码头BIM沙盘”的时候,提到一个词“正向设计”,当设计人员面对一个工程项目的BIM设计,应该从何下手?如何将BIM设计和之前的正向设计流程结合起来,前期应该作何准备?如何按照工期规划完成BIM的快速建模,这应该设计人员应该事先考虑的问题。
同样的,港口散货装卸码头BIM设计也同样面临这样的问题,那么小庞老师在此认为,要想做好BIM正向设计,首先一点,要具备充分的、并且可以供设计人员计算选型的设备族库,第二,要做好针对具体项目的工程项目模板,并且能够将一些设计资料(诸如设计计算书、变更单、会议纪要、相关邮件等)做一个超链接链接到项目模板当中;第三,要结合与工程项目相关的国家标准规范、手册,(Ps:不能够做出一个看似“高大上”的、孤立的“空中楼阁”,不然其他技术人员根本就不认你做出来的“花架子”)。
此三大“杀手锏”缺一不可。做好这三样,前期准备必不可少。
(1)设备构件族库
做一个项目级或公司级的设备构件库,要求设计人员需要分专业、按照手册、规范、设备厂家的样本等要求进行建模(具体建模方法在此不再赘述),建完设备构件以后,需要设计人员参照相关的编码标准对所建的构件进行编码。
第一期所述的“港口散货装卸码头BIM沙盘”参照GB/T51269-2017《建筑信息模型分类和编码标准》后自行编制。
所建的模型文件可以在revit本身自带的族文件模板上绘制,亦可在其他三维软件中绘制并做轻量化处理后导入,无论以何种建族方式和方法,最终所建族文件要求均为rfa或rft格式。所建的构件模型文件包含较为精确的外形尺寸、具体的进出线接口位置、基本的技术参数信息(例如额定功率、转速、额定电压、额定电流、倾角等等)、材质、设备厂商名称、单价等。
(2)族文件模型编码原则
本项目采用字段编码方式,编码结构应包括公司名称代码、行业代码、项目代码、专业代码和构件代码,以及继续细分的构件编号代码,各级代码应采用汉语拼音缩写和阿拉伯数字表示。
a、分类对象编码由公司名称代码、行业代码、项目代码、专业代码和构件代码,以及继续细分的构件编号代码之间用“-”连接。
b、拼音字母类代码由4位字母组成,数字代码由四位数字组成。并考虑与相关国家标准以及港口相关标准的协调。
c、层级代码值小于10时用前导零补齐。“0000”不能用于层级代码。
d、分类方法和编码方法应符合现行国家标准《信息分类和编码的基本原则和方法》GB/T7027 的规定。
e、港口机电工程信息模型中信息的分类应符合可扩展性、兼容性和综合实用性原则。
f、扩展分类和编码时,标准中已规定的分类和编码应保持不变。
g、分类对象代码可借助代码标记符号联合使用。代码标记符号有“+”、“/”、“<”、“>”,
“+”表示多个概念的交集,可以用“+”将一个或多个表内不同概念的编码合并在一起。
“/”用于表示连续同类构件代码范围内的分类对象代码。
“<”、“>”用于将不同类编码串联在一起,以表示两个或两个以上编码对象的从属或主次关系,开口背对是开口正对编码所表示对象的一部分。
港口机电工程信息模型中信息的分类和编码的应用应符合模型交付、存储标准的规定。
由单个编码和组合编码构成的编码集合,应先对由“/”联合的组合编码进行归档,再对单个编码进行归档,之后对由“+”联合的组合编码进行归档,最后对由“<”、“>”联合的组合编码进行归档。
当不同的组合编码表达同一对象时,归档顺序在前的编码应为这一对象的引用编码。
港口机电工程信息模型中信息的分类和编码可与其他编码系统结合使用。
港口机电工程信息模型中信息的分类和编码可以和相应的图纸图号对应。
(3)族库模型深度LOD等级
LOD一般被定义为5个等级,从初步方案模型设计到竣工模型设计,已经足够来定义整个模型过程。但是,为了给未来可能会插入等级预留空间,定义LOD为100到500。
具体的等级如下:
模型的细致程度,定义如下:
LOD100. 初步方案设计
LOD200.近似构件(初步设计)
LOD300.精确构件(施工图及深化施工图设计)
LOD400.深化加工模型设计
LOD500.竣工模型设计
LOD 100 —等同于初步方案设计,此阶段的模型通常为表现建筑整体类型分析的建筑体量,分析包括体积,建筑朝向等等。
LOD 200 —等同于初步设计设计,此阶段的模型包含普遍性系统包括大致的数量,大小,形状,位置以及机电管线路由方向。LOD 200模型通常用于系统分析。
LOD 300 —模型单元等同于施工图和深化施工图层次。此模型包括用于BIM造价以及施工协调包括机电管线碰撞检查,施工进度计划以及可视化。LOD 300模型应当包括业主在BIM提交标准里规定的构件属性和参数等信息。
LOD 400 —此阶段的模型被认为可以用于模型零件的加工和安装。此模型更多的被专门的设备制造商用于加工和制造项目的构件。
LOD 500 —最终阶段的模型表现的项目竣工的情形。模型将作为中心数据库整合到运维系统中去。LOD 500模型将包含业主BIM提交说明里制定的完整的构件参数和属性。
作者系列文章推荐:
《庞门BIM:如何搞定港口散货装卸码头BIM设计?》
更多文章阅览扫描下方二维码
往期精彩:
【BIMer】第二期 这篇文章可以解决BIM小白的十万个“为什么?”
行见BIM,做帮助用户成长的公众号!
道桥BIM应用
返回版块1559 条内容 · 149 人订阅
【早安bim】 第九期 南京长江五桥建设工程进展顺利 BIM+装配式用全了!来源:南京日报 在建设中的长江五桥北起浦口区五里桥,跨越长江主航道后,经梅子洲,下穿夹江,南岸接河西江山大街,全长约10.33公里。 长江五桥是南京“十三五”期间计划通车的重点工程项目,去年7月被江苏省交通运输厅列为全省第一批品质工程示范创建项目。围绕交通运输部“人本化、专业化、标准化、信息化、精细化”建设理念,为落实“优质耐久,安全舒适、经济环保、社会认可”的“品质工程”建设要求,提升工程全寿命周期品质,南京市公共工程建设中心依托工程技术创新,积极推行现代工程管理,开工伊始就确定了建设一座“精致、平安、环保、智慧”桥隧工程的建设目标,并制定了“品质工程”创建总体方案;开工一年多来,长江五桥建设工程已取得初步成效。
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
