中央空调不便宜,消费者在选择的时候格外慎重,常常会不由自主的关心中央空调能用几年,中央空调用的时间长还需要合理的维护保养。那么,家用中央空调有什么保养妙招?
定期检查各部件,发现情况及时修理
定期检查各部件,一旦发现小故障要及时处理,长时间故障运行会给中央空调带来更大的损坏,使用效果和寿命都会受到影响。
中央空调在使用过程中,如果环境条件欠佳、天气比较炎热且开机时数长,那么中央空调的维护次数就应增多。若环境条件较好,空调比较新,空气中灰尘少,空调开机合理,那么,从中央空调开始使用到空调停用期间维护1-2次就可以了。
清洗风管机和过滤网
风管机和过滤网一般一个月左右清洗一次,清扫的时候将过滤网抽出来,最好用吸尘器把上面的尘土吸干净,也可以用清水冲洗干净。晾干后装入空调使用。对尘土较多的环境,过滤网的清洗应该经常,以免灰尘太多堵死出风口,而影响制冷效果。
中央空调使用后保养
中央空调在停用关闭前应对室外机、室内机作一次全面仔细的检查,中央空调的保养、维护、清洗都应做到位,之后就应套好空调机罩,防止灰尘污染,防止空调滴水与进水,保持洁净,这样可以有效延长中央空调的使用寿命。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 763 人订阅
厨房可以装普通房间用的室内机吗?厨房安装空调的关键点是:第一,防止油烟回到空调机组里面;第二,防止油烟进入到其他房间。那么问题来了,同样是空调,厨房可以装普通房间用的室内机吗? 不可以的。因为厨房的设备工作环境相对恶劣。普通室内机的翅片间距窄且表面粗糙,而且没有防油滤网,很容易造成油污堆积,导致设备制冷效率差,甚至损坏。所以厨房如果想装空调的话,必须要装厨房专用设备。 大金厨房专用机针对厨房设计,室内机翅片更加平滑,不易积油,而且室内机有专业的油烟过滤网,可以拦截油烟。另外还有第三根高低压管,可以在停机前给翅片加热软化油污,使原本附着在翅片上的油污顺着冷凝水拍走。而且大金厨房专用机的面板采用的是耐油性强的PP面板,不会发黄。厨房专用机的线控器也是特别定制的,防水防油,让您在做饭时可以随时开启。
