在好的产品如果不你按说明来后期也达不到你想要的效果,粘钢胶看似一个简单的问题,但是操作起来必须相当的细心,不然结果我就不说了。
1、粘贴面处理
1.1、混凝土粘贴面应凿除粉饰层,油垢、污物,然后用角磨机打磨除去混凝土面1-2mm厚表层,打磨完毕用压缩空气吹净浮尘,较后用棉布蘸丙酮拭净表面,保持干燥备用。较大凹坑处用粘钢加固结构胶修补平整。
1.2、钢板粘贴面应首先除油,然后用角磨机进行粗糙处理,直至打磨出现金属光泽,再用干棉布拭净表面,保持干燥备用。
1.3、所用主要器具:角磨机、金刚石磨片、砂轮片、空压机、棉布、护目镜、防尘口罩。
2、加压固定及卸荷系统准备
2.1、构件所承受的活荷载如人员、办公机具宜暂时移去,并尽量减小施工临时荷载。
2.2、加压固定宜采用千斤顶、垫板、顶杆所组成的系统,该系统不仅能固定钢板,而且同时也卸去了构件承担的部分恒荷载,减少应力滞后,更利于后粘钢板与原构件协同受力,加固效果良好。
2.3、加压固定也可采用螺栓、角钢、垫板所组成的系统,该系统在被加固构件上合适位置钻孔临时固定螺栓、角钢,供压钢板使用。
2.4、也可在钢板上钻孔,粘钢胶并将螺杆用胶锚固,拧紧螺母后,将对钢板产生复合锚固力,效果更佳,较适合侧面钢板的粘贴。
2.5、实际施工中上述方法常结合采用。
3、配制粘钢胶
3.1、粘钢胶为A、B两组份,配比为A:B=2:1。配胶宜用机械搅拌,搅拌器可由电锤和搅拌齿组成,搅拌齿可用电锤钻头端部焊接十字形Φ14钢筋制成。少量(指0.5公斤以内)也可用Φ6、Φ8细钢筋棍人工搅拌。(注意:仅用腻刀拌和,不能保证搅拌均匀)。
3.2、取洁净容器(塑料或金属盆,不得有油污、水、杂质)和称重衡器按配合比混合,并用搅拌器搅拌5分钟左右至A、B组份混合均匀为止。搅拌时较好沿同一方向搅拌,尽量避免混入空气形成气泡。每次配胶量不宜过多,现配现用。
3.3、所用主要器具:搅拌器、容器、衡器、手套。
4、涂胶和粘贴
4.1、胶粘剂配制好后,用腻刀涂抹在已处理好的钢板表面上(或混凝土表面),胶断面宜略成三角形,中间厚3毫米左右,边缘厚1毫米左右,然后将钢板粘贴在构件上,用准备好的固定加压系统临时固定,并适当加压,以胶液刚从钢板边挤出为度。
4.2、粘钢胶高触变性,抗流挂,但加压不均仍可能造成局部轻微流淌,所以粘贴1小时内应注意检查,发现缺胶,及时补充。
4.3、所用主要器具:加压固定及卸荷系统,腻刀、手套。
5、固化、卸加压固定系统
5.1、粘钢加固结构胶在常温、低温下均可良好固化。
5.2、若固化温度25℃左右,24小时可撤除加压固定系统,72小时即可投入使用。
5.3、若固化温度5℃左右,48小时可撤除加压固定系统,96小时即可投入使用。
6、检验
6.1、检验时可用小锤轻击粘贴钢板,从音响判断粘贴效果,也可采用超声仪检测。若锚固区有效粘结面积少于90%,非锚固区有效粘结面积少于70%,应剥离钢板,重新粘贴。
6.2、对重要构件也可采用载荷检测,一般采用分级加载至正常荷载的标准值,检测结果较直观、可靠,但费用较高。需要千斤顶或配重(常用沙袋、砖块)、百分表、裂缝显微镜等。
7、维护
粘贴3天后,钢板宜采用20mm厚M15水泥砂浆抹面防腐蚀,也可涂防锈漆3道。
建筑施工
返回版块65.7 万条内容 · 1528 人订阅
危险了,升降机自动下降了你还不知道原因吗?有的时候在工地上我们会看到升降机在自动下降,当看到这样的情况下就必须要对升降机进行检查了,否则在使用中极大可能出现大问题,那么升降机自动下降的原因一般都有哪些呢?下面让郑州升降机的技术人员来给大家讲解一下。 1、电器的问题,也有可能是电器控制部分出现问题了,如果电磁阀的指示灯在升降机升降过程中始终亮着,则说明其出现故障无法锁紧回油路,如是这种情况,则升降机不会上升太高即降落,容易分辨其故障所在。
