有的时候在工地上我们会看到升降机在自动下降,当看到这样的情况下就必须要对升降机进行检查了,否则在使用中极大可能出现大问题,那么升降机自动下降的原因一般都有哪些呢?下面让郑州升降机的技术人员来给大家讲解一下。
1、电器的问题,也有可能是电器控制部分出现问题了,如果电磁阀的指示灯在升降机升降过程中始终亮着,则说明其出现故障无法锁紧回油路,如是这种情况,则升降机不会上升太高即降落,容易分辨其故障所在。
2、检查溢流阀是否有故障,使其低压溢流回油箱,从而导致升降机下滑。这种故障率较低,但是却不容易发现,如排除上述两种原因后则需检查此处
3、压力油泄露的问题,压力油不泄露是承重不下降的关键因素,所以应检查单向阀、溢流阀开闭处是否有杂物而不能很好地关闭到位,同时检查密封件是否有泄漏。
4、最后还有可能是液压系统的问题,有可能是液压系统出现问题。
关于升降机自动下降的原因就分享到这里了,想要了解其它关于升降机的只是可以到这里http://www.xxhlsb.com/了解等多的相关知识。
建筑施工
返回版块65.72 万条内容 · 1530 人订阅
木结构工程项目中的胶合木分类及应用基本分类层板胶合结构用木板或小方木重叠胶合成矩形、工字形或其他截面形式的构件及由之组成的结构。层板胶合的优点不仅可以小材大用、短材长用,而且还可将不同等级(或树种)的木料配置在不同的受力部位,做到量材适用,提高木材的利用率。但这种构件在少量生产的情况下,其价格要比普通木料高,只有在成批生产或大量利用废料时才能收到良好的技术经济效果。胶合板结构用胶合板为镶板、普通木材或胶合木为骨架的胶合结构。按胶合板受力状态的不同分为两类:一类是以胶合板主要承受剪切应力的结构,如工字形和箱形截面的梁、拱和框架及褶板。另一类是以胶合板主要承受正应力的结构,如屋面板、墙板、壳体和管结构等。胶合板的优点在于板面宽大,而又具有较好的匀质性。因此,适应性强,用作承重结构,容易满足建筑设计的要求,但结构用胶合板比一般装修用胶合板的质量要求高,要有特定的质量标准。
