基础接地跨接到位,圆钢与圆钢单面焊接长度为圆钢直径12倍。
利用两根直径不少于16mm的柱主筋做避雷引下线,圆钢跨接到位
屋面避雷带符合设计要求,卡子牢固,安装平直,防腐良好。
屋面避雷带过建筑伸缩缝敷设加装Ω弯补偿,接头搭接长度不少于圆钢直径6倍,且两面焊接。引下线明显可靠,不少于设计数量。
接地干线敷设横平竖直,油漆涂刷均匀。
接地测试点安装标识美观
电气塑料管暗敷,排列整齐,安装牢固,管口封堵良好。
电线管在转弯处统一设置过路盒,并且接地连接可靠、
电气管敷设与圆柱的弧度。
焊接钢管与接线盒用锁母固定,接地跨接焊接长度符合规范要求。
镀锌钢管暗敷,用专用接头跨接。
管壁厚度在2mm 以上的焊接钢管可套管连接,套管为长度2.2D以上的专用套管,套管焊接处严密整齐,不得漏焊。
电线管做防水弯头,与金属软管采用专用接头。
进出配电柜的电气管道明敷整齐美观。
开关盒安装整齐美观,穿线留有余量
厨房防水插座安装高度一致,整齐美观。
地下室桥架安装,桥架安装间距合理,桥架支架接地可靠
桥架支架接地通长扁钢敷设,接地可靠明显
桥架在过建筑物伸缩缝处设置补偿器,标识明显,桥架接地可靠
井道内弱电与消防报警桥架标识明显,支架接地明显
井道内桥架、母线布局合理,安装规范
井道内楼板处防火封堵良好。
水平桥架通过梯形桥架过渡到垂直桥架,直接与配电柜连接,规范美观。
桥架内电缆敷设,整齐、美观、牢固
户内箱箱体安装,位置正确,固定可靠,管道井入箱体,一管一孔,钢管用销紧螺母固定管口,露出部分螺纹为2~4扣
电气工程施工
返回版块8.82 万条内容 · 502 人订阅
电力电容器的介质有哪些分类,你知道吗?电力电容器的性能、结构和用途在很大程度上取决于它所使用的介质,一般按介质可分为四大类: 1. 电解电力电容器。 为介质,电解质为阴极 它是一种特殊类型的电力电容器,是以阀金属为阳极,其金属氧化膜 ,并以另一金属作为引出负极而构成的。 解电力电容器、妮电解电力电容器等。 2. 气体介质电力电容器。如空气电力电容器、 除了上面的分法,电力电容器还可按用途分 如铝电解电力电容器、担电 交流电力电容器等, 充气电力电容器和真空电力电容器等。如藕合电力电容器、旁路电力电容器、直流电力电容器和 也可分为低压电力电容器和高压电力电容器、小功率电力电容器和大功率电力电容器等。
全部回复(37 )
只看楼主 我来说两句好资料,谢谢分享
