电力电容器的性能、结构和用途在很大程度上取决于它所使用的介质,一般按介质可分为四大类:
1. 电解电力电容器。 为介质,电解质为阴极 它是一种特殊类型的电力电容器,是以阀金属为阳极,其金属氧化膜 ,并以另一金属作为引出负极而构成的。 解电力电容器、妮电解电力电容器等。
2. 气体介质电力电容器。如空气电力电容器、 除了上面的分法,电力电容器还可按用途分 如铝电解电力电容器、担电 交流电力电容器等, 充气电力电容器和真空电力电容器等。如藕合电力电容器、旁路电力电容器、直流电力电容器和 也可分为低压电力电容器和高压电力电容器、小功率电力电容器和大功率电力电容器等。
3. 有机介质电力电容器。它是以纸、塑料薄膜和漆膜等有机材料作为介质的一类电容 器。如纸介电力电容器、涤纶电力电容器、聚丙烯电力电容器等。
4. 无机介质电力电容器。它是以无机材料如云母、陶瓷、玻璃釉等为介质的一类电力电容器。如云母电力电容器、瓷介电力电容器、玻璃釉电力电容器等。
电气工程施工
返回版块8.83 万条内容 · 508 人订阅
施工现场常见的十种违规用电,电工们看看自己有没有出错本帖用十张图片展示施工现场十种常见电气违规用电,大家对照检查一下自己是否也在这样做。切记:安全用电!1、配电箱内主线混乱,有并联现象。 2、分闸一闸多接。 3、左侧接线不合理,不符合接线要求。 4、接地线颜色不符合用地按要求,非PE线。 参考标准:GB50484- 4.4.4用电设备应执行“一机一闸一保护”控制保护的规定。严禁一个开关控制两台(条)及以上用电设备(线路) 1、无防雨措施,缺少配电箱,直接放在地面。
