土木在线论坛 \ BIM技术 \ 装饰BIM应用 \ 【BIM学院】第二十二期 BIM深化设计在某装饰工程中的应用
发布于:2018-08-13 14:17:13 来自:BIM技术/装饰BIM应用 [复制转发]
1、项目概况
   扬州金鹰新城市中心项目位于扬州市江都区,东至龙川南路,北至文昌东路,西至广州路,南临328国道,为江广融合核心区域。项目总面积约72.69万平方米,其中1号地块商业一期(1#楼)装饰工程西半部分由我司承建,该1#楼为一栋多层商业综合体,地上共四层,为商业,建筑面积15.3万平方米,建筑高度23.95米,合同工期为180天。
2 BIM在项目方案设计中的应用
2.1 项目前期BIM方案策划和准备
   在前期BIM方案中确认了小组各成员的分工及责任,明确项目BIM应用“五化一目标”的实施(现场设计修改BIM化、装饰等专业间碰撞调整BIM化、工程量统计BIM化以及场外加工BIM化进行论证及施工可视化指导BIM化、模型精度目标达到LOD450)。确定项目BIM全过程设计、模型BIM精度、场外加工及可视化管理等方向的策划报告的制定,然后由项目的BIM实施团队根据项目情况制定BIM全过程设计方案应用体系、BIM全过程应用模型标准体系、场外加工标准化体系以及施工现场管理BIM化体系方案,最后由集团BIM中心进行确认备案后交由BIM现场实施经理进行实施。
2.2 项目BIM标准化模型应用标准的制作
    依据BIM中心16版公司级BIM《建筑工程信息模型应用统一标准》进行改进,针对装饰工程及本项目的特点进行装饰化BIM标准的修改,制作了《扬州金鹰新城中心装饰工程BIM应用统一标准》,主要针对装饰的设计方案的对比、方案存储、族库的完善、材质颜色、工程量统计、专业协调等方面进行了完善。
2.3 BIM族库的完善
   作为公司首例装饰类BIM应用项目,很多应用族无法找到,须根据项目要求建立项目级族库,并且按照《扬州金鹰新城中心装饰工程BIM应用统一标准》的要求分级进行族库的分类和整理如图1所示。族库的分类标准为公司族库-项目族库-族类型。族的创建标准也是参照我司的16版BIM《建筑工程信息模型应用统一标准》中族制作要求中高级族(可变尺寸、材质、厂家、生产日期、保修期等)进行。项目截止到竣工共新建族565个,集团族库完善2986个。
图1 BIM中心族库的分类与整理
2.4 BIM材质库的统一
  依据项目应用规范,在项目模型创建前建立项目级的材质库,由专业工程师进行图纸材质的统计,将所有本工程应用到的材质依据楼层、区域、设备属性等分类标准进行整理,然后统一材质参数的命名、图片尺寸、图片格式以及材质版本,现场BIM总负责确认无误后存入项目部主机电脑中心如图2所示路径。在模型的创建和使用中,统一使用本项目族库,防止模型材质的缺失。
图2材质库的整理和管理
2.5 项目各方案BIM模型的创建
  目前市场上没有一款装饰类BIM轻量化的建模软件,本项目使用了AUTODESK公司Revit软件进行模型的创建,依据本项目建模标准和设计图纸进行模型的翻模。在施工应用过程中,针对工程变更部位,分别创建了变更前和变更后精度达到LOD450的模型,并将模型进行存储和应用,如图3所展示项目2F机电模型、2F装饰模型以及2F装饰和机电整合局部立面。
图3 2F机电和装饰2F模型展示
2.6  BIM装饰设计方案的对比及选定
  传统CAD展示功能较差,模型主要集中于立体显示,缺少强大的逼真动画漫游展示功能,并且由于没有“数据信息模型”的支持,无法进行碰撞检查等优化设计[2]。传统的装饰方案的展示借助于部分图片和PPT,模型建立基础上的进一步完善,是对建筑功能与每一个空间功能要求的把握与转化,把“文书要求”转化为“形象再现”,借用BIM的可视化则方便快捷[3]。在Revit利用不同工作集在同一项目文件中进行方案的模型创建,只要一键切换工作集显示就可展示不同方案的模型,并展示出相对模型的工程量、性能分析等。 如图4所示,原始设计方案设计的是柱子为黄色石材,模型创建后BIM设计师发现黄色石材和现场其他装饰不协调,然后将黄色石材修改成米白色石材,经过两种模型方案三维呈现对比后甲方最终选择了更为协调的米白色石材。
图4 模型方案对比与选定
2.7  BIM装饰设计出图
   本项目在Revit创建模型的基础上经过Navisworks优化模型后依据我司16版BIM《建筑工程信息模型应用统一标准》中图纸创建的标准进行出图,将模型按照楼层、专业、局面等进行分类出图与整理如图5所示,然后对图纸进行创建版本、日期、创建者、图纸详细信息等信息进行添加,最后图纸导出后经BIM项目经理确认后进行图纸的归档,图纸创建完成后由BIM施工总承包方召集甲方、设计院、机电等专业进行模型图纸更改的确认并签字,然后召开现场班长会议,将确认后的图纸和模型进行交底,施工现场我司不仅仅为现场施工人员提供施工图纸而且还提供BIM装饰模型,让现场施工人员可以在施工过程中查看图纸的同时也可以查看模型进行施工。
图5  BIM模型出具图纸
3 BIM在项目装饰施工中的应用
3.1  BIM装饰施工中的可视化指导
  BIM 提供了可视化的思路,将以往的线条式构件形成一种三维的立体实物图形展示在人们面前[4],为确保施工和模型的一致性,项目部在当天任务区域、施工现场,以及后期验收时,均进行模型展示、交底、对比,。即在会议室利用BIM软件在投影仪中展示各楼层及机房三维效果模型,并对关键部位重点展示,进行可视化交底;在施工现场,将模型从navisworks中分层导入Ipad中,采用BIM360Glue进行浏览。BIM在装饰施工中的可视化指导,为项目指导、过程控制、现场校验提供了便利。
3.2 吊顶净高分析
  空间功能的设计也可能会影响到建立模型的修改[5],本工程装饰造型独特,吊顶内的空间非常有限。运用BIM技术将装饰模型和土建、机电模型进行施工前的预布置,通过Revit和Fuzor软件结合合理调整计算空间分析如图6所示,对机电和装饰模型进行合理的调整,尽可能满足相应的高度要求。
图6 净高分析
3.3 全过程虚拟现实渲染
   BIM技术可将三维模型导入手机或Ipad,全过程呈现出虚拟现实渲染效果。实现渲染的方式主要有两种,即运用Revit软件进行全过程现实虚拟渲染(图7a);导入Fuzor软件中实时渲染(图7b)。在装饰工程施工中运用该技术,有助于施工技术人员借助真实模型效果,更好地判断和理解施工图纸,从而提高施工的合理性和准确度。软件3DS MAX、Navis woks、Light scape、Accurender、Artlantis 进行模型渲染和动画漫游[6]。
图7 实时渲染
3.4  BIM装饰施工中各专业碰撞和协调
  在装饰施工应用中,BIM项目经常出现的问题就是装饰和建筑、机电设计的碰撞如图8所示装饰与机电中吊筋与电缆桥架碰撞,然后经过与机电BIM小组的协调将电缆桥架右移避开吊筋位置,避免施工时才发现问题出现的返工成本,在本项目应用过程中由于机电和装饰先后交叉施工的顺序,机电和装饰进行模型的对接和协调,并且通过模型的交流,最终确定碰撞改进方向和协调,确认各专业方案,然后项目部按照方案后意见进行施工。
图8 模型的碰撞
3.5  部分构件构件场外预制化加工
  由于本项目吊顶复杂,很多吊顶扣板的弧度较大,并且现场机电、钢结构、装饰等专业交叉施工,若不采用场外预制加工进行现场拼装,将造成延长工期、增加返工、浪费材料、增加项目成本等问题,所以必须采取场外预制、现场组装的施工方法。充分利用BIM技术,在Revit模型中对这部分扣板进行分割处理并标注尺寸,然后导出CAD图纸如图9所示,结合机械化生产软件进行机械化生产,进行场外预制化加工,最后运送现场进行组装。
图9 场外加工图纸与拼装
3.6  BIM装饰施工中工程量统计
   BIM装饰模型创建过程中依据项目应用标准从建模精度把控,避免构件间的重复,通过Revit精细化建模,可统计出各楼层及区域的各种零部件数量。在装饰工程中细小部件较多,依据精确度达LOD400的BIM标准,可精确统计出灯具、瓷砖、扣板、钢管、吊筋及螺栓等工程量。BIM技术对工程进行工作分析,更多的运用于施工预算过程,即通过分析各个层次、时间段、专业、系统等的工作量,为材料计划、场外加工、堆放材料的场地大小、人材机进出场顺序等计划做出指导性规划。
4 BIM在项目装饰施工后期运维中的应用
 项目建筑面积大,图纸变更版本多,采用Revit作为模型搭建平台,将最终的竣工装饰模型进行整合,并且将模型中的族的信息添加厂家、生产日期等信息,有效地将施工阶段和设计阶段的各类变更和资料信息进行了归拢和整合,将竣工装饰模型、建筑模型、机电模型进行统一归纳。由于目前没有物业管理平台,只能借助Naviswork进行模型管理,同时将二维码技术运用在设备管理上,便于后期运维管理。
5.结论与展望
本项目从项目的立项、方案的设计变更、施工全过程、后期运维等全过程使用了BIM技术,节约了成本、缩短了工期、提高了效率。BIM技术不应只限制在土建、机电和钢结构中的运用,其在装饰工程中的应用也能获得良好的效果。
由于技术软硬件的限制,本项目仅应用了BIM的部分技术,还有很多的BIM技术尚未尝试。 BIM的轻量化设计建模、轻量化现场平台管理、轻量化运维平台,以及在施工应用中将模型自动化放样、自动化生产、自动化收集现场进度及资料等,值得进一步研究。
往期精彩:
【BIM学院】第二十一期 江北机场T3A航站楼BIM应用,八大应用点详解!
【BIM学院】第二十期 建筑黑科技—参数化设计
【BIM学院】 第十九期 网友热议的BIM八大争议!吓skr人了!
【BIM学院】 第十八期 解密:迪拜,要求必须建立一个BIM模型的背后...
更多精彩内容,尽在行见BIM公众号!
全部回复(5 )
  • 隐为者
    隐为者 沙发
    学习 学习 学习
    2018-08-24 08:48:24
  • 隐为者
    隐为者 板凳
    涨知识了
    2018-08-22 08:52:22
装饰BIM应用
1658 条内容 · 121 人订阅
BIM技术在家装方面的应用,你知道多少?
BIM应用于建筑、桥梁、轨道是大家比较熟知的BIM技术应用。如今,在建筑行业还没有普及的BIM,已经迫不及待的运用到了家装中。今天要和大家唠的就是,当家装遇到BIM会碰撞出哪些别样的火花?     传统家装与BIM技术相融合,产生了BIM智慧家装。BIM智慧家装指的是通过BIM专业软件来实现家庭的装修,设计,预算,等一系列的家居装修设计。     BIM智慧家装设计,完全颠覆了传统的家居装修设计,通过BIM家装,我们可以实现房屋结构隐蔽工程的可视化。材料的属性,规格,量数,价格,生产厂家,到最后的施工单位等等都可以通过BIM智慧家装体现出来。
