内容摘要:电暖集控系统给项目带来的积极作用电采暖节能集中控制系统,是基于计算机监控系统的开发与应用,结合国内外技术优势,针对学校、企事业单位及其物业管理工作的特性而研发的系统软件。本系统能够对暖通工程系统进行数据采集..
电暖集控系统给项目带来方便快捷的效率
电采暖节能集中控制系统,是基于计算机监控系统的开发与应用,结合国内外技术优势,针对学校、企事业单位及其物业管理工作的特性而研发的系统软件。本系统能够对暖通工程系统进行数据采集、运算和分析处理,并对运行设备进行高效节能管理。针对集中供暖的系统控制,杜绝能源浪费,提高能源效率,保证系统能源有效利用,延长系统寿命,寻求最低成本的能源利用,提高办公或家居环境更加舒适。
。本系统为用户提供了一个先进的智能化和个性化的运行管理技术平台,让用户操作和管理更加便捷,同时实现全套项目高效节能地运行。依据经验和成果总结,系统综合节能率将达30%~40%。
电采暖集控系统相关产品介绍
系统软件部分
我公司推出的电采暖集中节能控制系统是将当今先进的计算机技术和系统集成技术集合应用于采暖系统控制的最新科技成果。系统采用RS-485和TCP/IP两种成熟的国际通用通讯标准相结合设计。特点是能够实现实时监测、实时控制、报警功能。具有灵活性、易用性、安全性和数据查询功能,满足了现代学校煤改电需求,物业和节能建筑管理的需要。
系统软件产品与市场同类产品的比较
市场上常见的电暖控制方式大致可分为如下几种类型:总线通信方式、无线通信方式。
总线通信方式:当前我司常用的总线通信方式为RS-485总线,其具有自身特点,具有通信稳定可靠的优点,较多的用于学校,企事业单位,星级酒店等一些较重要的场所,运行稳定、数据传输安全,项目成本最优。
无线通信方式:当前ZigBee价格较高,无线WiFi在部分场所普及程度不够问题;而所有的无线均存在组网能力弱,穿墙能力较差问题,在室内应用时因为通信问题导致的频繁故障,无线通信在稳定性方面还有待提高,设备完成安装后维护工作量较大。
系统软件实现功能
1、高速与高效率稳定平衡控制
通讯距离支持达5公里以上。网络通讯速度达1000兆互联网通讯速度,每套系统可监控温控器容量可达5万个。
2、监控与控制
系统监测功能通过列表显示计量设备及控制末端的使用状态。当系统某处设备发生故障时,系统通过远程故障报警,保存故障记录并定时跟踪故障检测。 系统具有远程控制功能,即在系统的控制中心就可以直接控制末端的使用,如:开机、关机;或者定时设置节能模式或其它功能。系统也可采用远程控制方式将温控器锁定,防止操作。
3、分时段控制计划
系统可以根据楼盘项目的不同时间段使用情况,按预设置的分时间段控制计划,分时设置每个或每组温控器的温度、启停状况。(如学校宿舍楼、教学楼不同时间段不同的工作计划等)。
4、分时段温度采集
系统集成预定义分时段温度采集功能。根据用户预先定义的多个时间段,系统按不同时段实现每个温控器温度及全部工作状态采集,并供以任意时段查询及数据报表导出。
5、能耗统计与分析
系统将准确记录每个采暖器的使用时间,并根据负载的功率,按每天、年月统计分析每个采暖器的能耗状况。管理员可根据统计结果,合理制定每个采暖器的使用计划。有效提高能耗利用率,延长采暖器使用寿命。
6、气候补偿节能控制
针对有峰谷电价蓄热式项目应用。用户在系统中录入峰谷时段,系统根据室外环境温度及室内温度对比,自动计算低谷用电时段采暖设备蓄热时长,达到大幅度降低电费的目的。
7、查询与报表生成
报表管理上采用报表自动生成机制,管理员可以灵活地对每次的数据查询生成报表,同时可以计算任意指定时间段上的使用报表。支持固定月报表、分段报表、详细报表等多种报表方式。在机房监控室内可随时查询各采暖器每天、每月、每年的所有记录。
8、权限管理
系统权限是分级管理,不同人员具有不同的管理权限。系统管理员具有最高权限,同时可以分配其他人员的使用系统的权限。由于权限的统一管理,保证数据的保密性和安全性。可以防止无关人员乱操作,破坏系统或资料。
9、数据安全设计
系统中各用户的使用数据分级保存。同时系统还提供数据每天备份功能,可将重要的数据备份到光盘或其他设备上。从而保证数据的绝对安全。
10、互联网集成控制
系统同时集成互联网远程控制能力。系统同时具备当地局域网控制功能、互联网远程控制功能。系统温控器带载能力5000个以上,同时采集时间1分钟以内。
硬件部分
1.联网型液晶温控器
采用国际最先进的微电脑控制芯片,通过温控器内部或外部的高精度传感器,检测温度。并实时与用户所设定的参数进行比较,自动开启、关闭加热设备,以达到保持室内恒温的目的。每天可设置8个时段和对应的设置温度,并可以选择手动控制或临时手动控制。适用于水采暖,电采暖和壁挂炉等采暧系统。特有的双温双控功能,在检测室温的同时又增加了对采暖设备的温度检测,当采暖设备温度超过设定最高温度值时,温控器自动停止加热,保护电加热设备,当室内温度低于最低保护温度时,打开电加热,使采暖设备在合理的温度下工作,延长设备的使用寿命,使系统更加安全、可靠、节能。
2.数据采集控制设备
数据采集控制设备,是一款独立的智能通用控制器,采用国际最先进的微电脑芯片制作,主要功能是实时控制系列配套温控器工作状况。并可配套运行于PC上的[电采暖集中节能控制系统],以实时响应PC对系列配套温控器的采集、控制要求。
数据采集设备技术规范及功能特点工作电压DC5功耗最大 5VA电气连接RS485接线端子或以太网接线口RS485通讯方式RS 485通讯标准:最长距离 1000米;
采用RVSP 2*0.75mm2线材网络接口通讯方式以太网通讯标准:可达到3公里以上通讯距离。
超5或超6类网线的线材。单元控制箱采用两种国际通讯标准。即:国际标准RS-232/485通讯协议、国际标准TCP/IP通讯协议。
设计说明
1、本系统图是电采暖集控系统的示意图,是独立的弱电系统。由电脑、UPS电源、RS485总线、超6类网线、楼层数据采集箱、系统控制箱、网络温控器组成。
2、网络温控器与数据采集箱之间的通讯连接线采用RS485总线。每条独立RS485总线通讯距离为1200米,超过规定通讯距离,可按具体方案设计加装中继器解决。
3、RS485总线必须以手牵手的布线方式,把每个网络温控器连接起来,总线不能以星形或者“T”字形的方式布线。
4、数据采集器与系统控制箱、中央计算机之间通讯连接线为网线连接。若因拐角或较长通讯距离需求,可按具体方案设计加装系统控制箱级联。通讯距离支持达5公里以上。网络通讯速度达兆级以上,每套系统可监控温控器容量可达1万个。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 546 人订阅
建筑水暖施工技术要点及重要性【筑牛工程】在目前的建筑工程项目中,水暖施工质量的高低直接关系着建筑物的功能是否能够得到良好的发挥,因此在工程项目中我们必须对其给予高度重视。一般在工程项目中,我们都高度重视工程的施工质量要求,从而以严格的管理制度、科学的技术措施入手对施工中存在的各种不足现象进行处理和优化。在工程项目中,各类质量问题都能够得到及时有效的解决,使得工程中施工质量得到保障,从而发挥出其应有的功能和效果,也有效避免了工程中存在的各种质量隐患问题。建筑水暖施工技术要点是非常重要的,制定要点的初衷就是为了更好的实施细节,技术容不得半点马虎,都是非常关键的。建筑建材网-筑牛网小编就建筑水暖施工技术要点和大家说明一下。
