暖通空调分区
建筑水暖施工技术要点及重要性
发新帖 回复
    【筑牛工程】在目前的建筑工程项目中,水暖施工质量的高低直接关系着建筑物的功能是否能够得到良好的发挥,因此在工程项目中我们必须对其给予高度重视。一般在工程项目中,我们都高度重视工程的施工质量要求,从而以严格的管理制度、科学的技术措施入手对施工中存在的各种不足现象进行处理和优化。在工程项目中,各类质量问题都能够得到及时有效的解决,使得工程中施工质量得到保障,从而发挥出其应有的功能和效果,也有效避免了工程中存在的各种质量隐患问题。建筑水暖施工技术要点是非常重要的,制定要点的初衷就是为了更好的实施细节,技术容不得半点马虎,都是非常关键的。建筑建材网-筑牛网小编就建筑水暖施工技术要点和大家说明一下。
    一、建筑水暖施工概述
    建筑水暖施工是一项综合而又复杂的专业工程,也是一项系统化的工程模式,其在施工的过程中是一个多项专业交叉进行的模式。水暖施工作为土建工程的附属工程,其在施工中也具备了土建工程相协调的施工难点多、变化影响大的因素[1]。
    水暖在目前的工程项目中,也被人们广泛的称之为地板热辐射采暖技术,是目前工程项目中应用较广,也是较为流行的采暖技术。其在施工与应用的过程中与电暖相比较而言存在着相当可观的优势,尤其是在供暖效果、能量消耗等方面更是存在着无与伦比的效果。因此在目前的施工中受到人们的重视。
    二、水暖施工技术要点
    1.在施工中要结合土建工程配合进行
    水暖工程本身隶属于土建工程,是土建工程项目中的一项重要的附属工种之一,因此其在施工的过程中就需要结合水暖工程进行综合施工,同时也要能够顺从土建施工安全进行统一施工。一般情况下,土建施工与水暖工程是一项相互配合、相互促进的过程,同时其在施工中也需要跟水暖安装施工形成一套综合、统一的工作模式,这主要是由于其中任何一个环节出现问题,必然会引起另外施工环节和工程项目出现变化。如在施工中水暖工程必须要顺利、科学的插入在土建施工中,而土建是工业要符合水暖施工条件,不然也极容易造成土建工程的返工现象,进而影响整个施工质量。因此土建施工的过程中必须要对放线要求精确、科学,对于管道施工要求质量可靠等模式。而水暖施工作为穿插与各种建筑结构地面的管道模式,其中问题检查较为困难,并且在工作中一旦出现问题,难以及时的得到修复和处理。因此,在施工的过程中对于其各种更改现象必须要征求土建工作人员的同意方可以进行施工,且在施工中仍需要相关的技术工作人员配合进行[2]。
    2、对于工程中存在的渗水、堵管以及冻裂的现象处理
    (1)防堵。管道的堵管现象是供暖管道在使用的过程中最为常见的一种,因此在工程安装和施工的过程中必须对管道和散热器内部存在的杂物应当及时的清除,确保管道使用的良好畅通,并且针对其中存在的各种现象要进行严加处理和管理。一般情况下,在管道的施工过程中对于存在杂物的管道要及时的清理,并且在安装中进行严格的查看与检测。
    (2)防漏。渗透现象是目前各种工程项目中关注的重点,尤其是在管道工程中,无论是何种管道结构,其渗透问题都不容忽视。在水暖工程中,渗透管道的完善与合理施工是确保工程项目的核心环节,也是现代化施工建设中存在的关键问题。在目前的工程项目中,土建抹地面的时候一定要对管道的连接和渗漏现象严格检查,严谨在管道的连接部位出现渗水和漏水现象,这也是目前施工中人们关注的主要重点。一般在抹平地面之前都需要采用试压或者其他试管的方式对管道的渗漏现象进行检查,直到各项检查结果都达到施工标准之后在进行施工。
    (3)防冻。防冻主要是针对寒冷地区冬天造成的裂管现象进行处理和预防的。一般都是在施工完成之后在管道内部灌入水压或者水进行实验,水在选择中一定要选择纯净水,在检查合格之后要及时的放出内部的水分,以避免出现冻裂现象。
    三、建筑水暖施工技术要点
    1、施工总体安排及施工顺序
    (1)施工总体安排。参照土建的进度,当土建具备水暖安装条件时,即可组织人员进场施工。施工顺序原则:先地下后地上,先干线后支线,由上至下。
    (2)给水系统施工顺序。安装准备-预制加工-干管安装-立管安装-支管安装-管道试压
    (3)排水系统施工顺序。安装准备-预制加工-干管安装-立管安装-支管安装-卡件安装-封口堵洞-闭水试验-通球通水试验[3]。
    (4)采暖系统施工顺序。安装准备-支架安装-干管安装-立支管安装-散热器组对、安装-水压试验-保温刷油。
    (5)消防系统施工顺序。安装准备-干管安装-立管安装-消火栓及支管安装-系统辅助设备及管道附件安装-管道试压-管道冲洗-节流装置安装-报警阀配件消火栓配件安装-系统通水调试。
    (6)通风防排烟施工顺序。风管制作-确定标高-制作吊、托架-设置吊点-安装吊托架-风管排列组对-安装就位-找平找正-检验验收。
    2、材料及检验
    由机电工程师根据总体施工进度提出材料计划,进行材料选购。所有管道、管材、管件等材料应有产品合格证,卫生洁具的规格和型号必须符合设计要求,阀门应外观良好、无锈斑、启闭灵活;关闭严密性好,阀杆与阀体结合部位不渗漏,采用优质密封橡胶材料。所有材料必须向监理申报同意后,方能允许进场,在监理的见证取样送检合格后方可进行施工。
    3、管道安装
    在管道安装的过程中要严格采用施工技术进行处理。一般在给水管道安装的时候要严谨采用局部加热或者焊接加工的方式,其次在管道的安装连接中,一般都是采用先安装大管道,然后在装设小管道。并且在施工的过程中要先安装支架管道,然后在安装垂直和水平的总管道。这种安装技术和安装方法通常都是以土质设计为标准进行的,且在施工的过程中对于其中存在的各方面不足现象严加控制,且对于其施工的时候存在的施工质量问题及时的进行完善和修复,对于管道自身存在质量问题的现象及时的更换管道,且在施工中要对管道穿越楼板和墙壁时应加设套管,当管道穿越建筑物沉降缝或伸缩缝时,应加设金属软接头。
    4、给水、供热管道试压
    当管道施工完毕,管网必须进行强度试验,试压的目的是检验管材、管件、阀门等强度以及安装质量是否达到设计要求,管道强度试验压力是设计压力的1.5倍,且不小于0.6MPa。不渗不漏合格。
    建筑水暖工程是一个建筑单项工程的组成部分,水暖工程的施工技术及质量好坏,将直接影响使用用户的生活质量。因此在施工中做好相关的施工技术工作十分有限,这对于促进建筑施工技术进步和提高施工质量有着重要作用与意义。
    更多关于“建筑水暖施工技术要点”等建筑建设方面的知识,请继续关注筑牛网-筑牛工程。
  • 收藏0
  • 打赏0
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!
分享至:
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚
请先 登录,再评论!
TA的关注
