水冷空调大家都不陌生,在生活、工作中都能用到,但是知道水冷空调保养知识的却非常少。水冷空调也有所谓的“三分修,七分养”,水冷空调怎样保养?
工业水冷空调,不仅能给绝大多数工厂带来福音,也能为全球作出一些贡献,因为它不单单是一台工业水冷空调,做到降温效果,它还能做到送风、排风、换气、过滤尘埃、降温的作用,降温效果好,还不污染空气。下面就让小编教您如何保养水冷空调。
1、保证水冷式冷水机机组周围环境的清洁,定期检查空调安装装置、控制中心功能是否异常、启动器和继电器是否正常运转、压缩机运行状况是否良好等。
2、维护检查空调主机的时候,要先关闭油过滤器两端闸阀,然后用气管将气排入桶里,对于排气阀,要慢慢的加大。
3、空调主机排气完成以后,要用专用工具进行拆卸,之后再手遥动过滤器检查有无完全卸压。在过滤器芯拆卸安装的过程中,手不能放在底部,正确应放在两侧,把原过滤器芯拿出,清洁干净过滤器壳,更换上新过滤器芯。
注意事项:水冷机空调使用为防止冻结损坏机体及蚊虫滋生,长时间停用时,应关闭自来水后,再按清洗按钮排除水分,并切断电源。如果机组长时间运转,为了保证制冷效果,机组内部1-2个月需要清洗一次。水冷机空调使用需要提醒的是:机组内部的清洁最好请专业人员进行清洗。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
