容积式热水器(炉)选型的常用计算方法
(本文中示例以美国A.O.Smith公司生产的热水器为例)
集中供生活用水概述:
原则:
1.适量的热水供应,使用户满意。选型力求符合科学性经济性。
2.过大规模的选型,会给用户造成浪费。
要素:
1.依用水的具体规模(如公寓的总住户量,宾馆客房的出租率等)而定的沐浴用水量。
2.所使用的淋浴类型,即每分钟的流水量。
3.沐浴用水的高峰时间的长短。(高峰期随用户的类型而定)只要能满足高峰期的用水量,其它时间用水是可以满足的。
4.因高峰期的用水量很大,过大地选择热水炉,会造成浪费。因此选择相匹配的储水箱组合成一个供热水系统,以保证高峰期的用水。
生活用水的选型计算:
已知条件:
(1)用户的性质及用水方式必须清楚。如公寓、宾馆、餐馆、工厂、浴室(包括桑拿浴)等不同用户,其用热水的高峰期在什么时候都有不同。比如:
公寓用热水大都集中于晚上入睡前的两小时左右为高峰期。
宾馆多集中于晚上约两小时。对于经常组织会议的宾馆可能更集中,约一小时左右。
餐馆主要集中于饭前和饭后。
工厂主要集中于浴室开放(下班)。
商业性浴室,高峰期在晚上或节假日。
建筑物的高度和用水的分配情况。
总之,必须对用户的基本情况了解清楚,特别是使用热水的高峰期。
(2)用水设备的状况和设备数量:
对设备及数量的了解是为了合理的确定用不量。
浴盆:一般浴盆容积为150L,其中冲浪浴盆就有许多规格,要求必须了解清楚。
淋浴:用户所希望的流水量如无特别要求,家庭用水一般按6-7L/分设定,公共浴室一般不低于8L/分。
洗碗:水槽还是洗碗机,规格有多大。
洗衣机:
举例:对于一般的盆浴,EMGLP-30的热水炉其容积中储备的热水放满一盆后,再有20分钟就可以满足用户再淋浴几分钟。但对于大的冲浪或按摩浴盆,就只能放满一盆后几乎没有多余的热水。水温低,要40分钟后才能达到二次冲淋的水温。用户不会在浴盆中泡40分钟,一般20分钟就够。因此必须选择50加仑的热水炉。在第一次放水后,因为余下的热水多,水温也高,只需要20分钟就可以满足用户第二次冲淋的用水。
(3)用水的人数
用水的人数是使用水量计算的依据,它与用户用水方式也有关系,如涉外宾馆和高级宾馆,标准间两个床经常只住一人。而一般的旅馆则大多是两人同住。特别是会议型的人数更重要。对于商业型的浴室和桑拿一类的,特别要对人流量有准确的计算。
计算程序:
例:某事业单位的自备宾馆:(在用项目)
用水状况:宾馆客房数量:50个,标准间,床位100个,客满时的入住人数:100人。
热水炉仅供客房的客人用水,其他如餐厅用水,洗衣房用水不在内。
用水时间:24小时供应热水
能源:天然气
计算:
按照每位客人的每日用水量130升(60℃)计算(单位的自备宾馆按照招待所的标准);
冷水温度按照5℃计算;
每小时的最大供水量,根据《城市给排水设计手册》或《工程项目选型手册》
计算公式1
Qh=Kh×m×qr/T 公式1
式中Qh:最大小时热水用水量(L/H);
qr:热水用水量定额,见表1《热水用水定额》,130L/H,60℃
m:用水计算单位数(人或床);100
T:热水供应时间(h);24小时
Kh:小时变化系数,全日制供应热水时,按表6《热水供应小时变化系数Kh值》选用。
Kh:=7.0
Qh =7.0×100×130/24=3800L/h (60℃)
选型:A.O.SMITH BTR-500T,商用型燃气容积式热水炉,出水温度70℃,
数量:2台,并联;
热水箱:开式保温储水箱,容积6M3,有效容积5M3,水箱设有自动进水装置。
BTR-500T,每台热负荷:126000Kcal/h
采用热水炉与水箱循环加热,热水炉全自动24小时工作(24小时工作并不一定是24小时燃烧)。
2台热水炉并联,总热负荷:
输入热量:126000Kcal/h×2=252000Kcal/h
输出热量:201600Kcal/h
每小时内,热水炉的总加热水量:
201600/(60-5)=3600升60℃
从以上计算可以看出,热水炉的供热水量与Qh:最大小时热水用水量几乎相当,略小于Qh,所以热水箱相应地作到容积6M3,有效容积5M3以实现24小时热水供应。
总说明:
1.以上的水箱为开式水箱,在水温加热到设定温度后,停止热水炉与水箱的循环(设计院另外设计安装有自动控制装置),实现24小时热水供应。
2.此方案无需人工管理,热水炉本体全自动运行。
调整:
1)可加大水箱容积
2)可增加热水炉数量,争取有备用炉。
3)问客户意见
供暖选型计算:
供暖的方式:
集中供暖:城市按区域分成几个供暖网络,在最经济的合理半径内组织供暖锅炉。
分片供暖:对于比较集中的小区,可建较小的锅炉,这样可以减少管道的铺设,但仍然会有15%的热量损失。随着城市燃气工业的发展,燃气已进入住户,可在住宅楼内分片供暖。如一座楼可以一套设备。
分户供暖:由于燃气已进入住户,所以可以按每户的面积选择家用热水炉供暖。因不需外设管道,就不会造成热量损失,热量100%散在屋内。
供暖计算:
已知条件:
用户所在城市冬季一月平均气温是多少;
用户拟使用哪种动力:气种、油、电等;
用户住房的结构,保温情况。比如是公寓楼?还是平房?别墅?单层?双层玻璃等。
用户希望室内的温度。
原住房有无散热设备,是何种设备,用户希望选择什么样的散热设备,是何种设备;
用户住房的使用、建筑面积及建筑物室内高度。
准备安装在什么位置,有无保温措施。
计算:
(1)供热标准的选择:根据已知条件,确定每建筑面积需要热量的热值。
按国家标准规定,正常室温在16-18℃。
特殊要求的室温要认真换算,相应增加热值。
建筑物的标准是选择“热值”的依据。
注:对于南方的每m2耗热量不一定必须比北方的少,因为:
北方的住房全部采暖,到冬季四周是热端,而南方只有您一户采暖,四周都是冷端,同时公寓楼和平房也有区别。平房一般保温差,四周都是冷端,特别是旧平房,在增加20%-30%的热值。
南方的气候潮湿,空气湿度增加了采暖热负荷。
(2)确定供暖面积:
供暖面积计算一般以建筑面积为准。因此,若用户告诉的使用面积,在计算时要增加25%~40%。例如:使用面积80m2,建筑面积就是:80×1.4=112m2
(3)供热量:
供热标×准建筑面积=供热量(热水炉输出功率)
举例:北京一公寓,使用面积80m2,供热标准60千卡/m2,供热建筑面积=80×1.4=112m2。供热量(热水炉输出热量)=112×60=6720千卡/时
(4)热水炉输入热量:
热水炉效率,在供暖中对使用影响很大,直接影响供热量,因此要认真确定,要根据用户的气源情况来考虑对热效率的影响。如果热值低于设计的燃气热值时,燃气输入不足,热水炉的出力达不到应有的能力,一般按75%的热效率计算。热值高于设计的燃气热值时,燃烧器的热负荷能力不足,也达不到应有的能力,而且都会降低热效率,还造成燃烧的不完全。
按75%热效率计,输入热量应为6720÷0.75=8960千卡/时。
(5)选型:
因EMG-20H额定热负荷9600千卡/时>8960千卡/时,所以EMG-20H可供80M2使用面积的用户供暖使用,保证正常采暖需求。
散热方式:
散热原理:
供暖系统为了把热水的热量扩散给房间的空气中,必须选择合理的散热形式。散热原理和前面所述传导的方式是一样的,是利用对流传热和热传导的原理,热水在循环泵的推动下,形成一定流速。流速越高散热量就越高,通过散热器把热量扩散到空气中。
散热器的形式:
散热片:
根据供热的温度相对温降,计算散热面积。一般由建筑设计院按有关标准进行计算。我国一般供水按95℃,回水温度70℃,相对温降在25℃的标准下计算。我们的热水炉水温度只有65℃(或76.6℃),按标准计算散热片的面积比95℃供热时散热片必须增加25-50%,投资就会增加30%左右。
盘管风机(暖风机):
采用风机盘管强制换热,换热量大,供暖面积大,效果好
暖风机一般60℃左右的进水,比较适合我们的热水炉。
地热盘管:
塑铝复合管或交联聚乙烯管,可耐90℃的水温,寿命可达40年,耐压0.8Mpa左右,可弯曲各种形状。一般盘在地板下面,热水温度为50℃。
来源:互联网。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
制冷剂罐箱检验知多少?制冷剂罐箱检验知多少? 随着炎炎夏日的来临,躲在房间里吹空调或者来上一杯冰镇饮料是多么惬意的一件事情。 制冷剂小知识 制冷剂,又称冷媒、致冷剂、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率。 在压缩式制冷剂中广泛使用的制冷剂是氨、氟里昂和烃类。按照化学成分,制冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂。
