制冷剂罐箱检验知多少?
随着炎炎夏日的来临,躲在房间里吹空调或者来上一杯冰镇饮料是多么惬意的一件事情。
制冷剂小知识
制冷剂,又称冷媒、致冷剂、雪种,是各种热机中借以完成能量转化的媒介物质。这些物质通常以可逆的相变(如气-液相变)来增大功率。
在压缩式制冷剂中广泛使用的制冷剂是氨、氟里昂和烃类。按照化学成分,制冷剂可分为五类:无机化合物制冷剂、氟里昂、饱和碳氢化合物制冷剂、不饱和碳氢化合物制冷剂和共沸混合物制冷剂。
根据冷凝压力,制冷剂可分为三类:高温(低压)制冷剂、中温(中压)制冷剂和低温(高压)制冷剂。
常用的氟里昂制冷剂有R12、R22、R502及R1341a,由于其他型号的制冷剂现在已经停用或禁用。
氟里昂12(CF2CL2,R12):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以中、小型食品库、家用电冰箱以及水、路冷藏运输等制冷装置中被广泛采用。
氟里昂22(CHF2CL,R22):是氟里昂制冷剂中应用较多的一种,主要以家用空调和低温冰箱中采用。
氟里昂502(R502):R502是由R12、R22以51.2%和48.8%的百分比混合而成的共沸溶液。
氟里昂134a(C2H2F4,R134a):是一种较新型的制冷剂,其蒸发温度为-26.5℃。
常用的制冷剂则是通过罐箱储存运输,罐式集装箱是用于装运洒类、油类、液体食品、化学药品等液体货物的集装箱。主要由液罐和框架构成。液罐为椭圆形或近似球形,采用双层结构。内壁采用不锈钢;或用其他刚性材料制成,但需涂布一层环氧树脂,防止液体货物的腐蚀。外壁采用保温材料。一般罐顶有圆形的装货口,罐底有卸货阀。有高压液罐、低压液罐、保温液罐、带加热装置液罐等数种。框架采用高强度钢材制成,液罐放在框架中间。罐式集装箱的搬运操作、装货、卸货、贮藏均需一定专门场所,并配备专门的消防安全设备。
罐体四周有起保护和吊装作用的角部承力框架。罐箱的外部框架尺寸完全等同于国际标准20集装箱的尺寸(长20英尺,宽:8英尺,高:8英尺6英寸)。可用于公路,铁路及水上运输。可装载高达到14300到31000升(甚至更大)的流体货物。
制冷剂检验流程
1、检验类别与周期:罐箱的定期罐箱的定期检验分为年度检验和全面检验。年度检验每年进行一次;安全状况等级为1-2级,全面检验每5年检查一次;安全状况等级为3级,全面检验每2.5年检查一次。
2、检验前准备工作:装运易燃或者窒息性介质的罐箱,罐内介质必须排放、清理干净,应进行残液(气)处理、中和消毒、清洗、蒸汽吹扫、通风置换,作取样分析,分析结果必须达到有关标准的规定。并测量气体中氧气含量,含氧量达到18%~23%(体积比)为合格,方准人员入罐;需要进行检查的表面,必须彻底清理干净,需要进行表面无损检测的表面应露出金属光泽;检验照明用电应不超过24V,引入罐内的电缆应当绝缘良好,接地可靠;人员进罐作业,应有专人监护。
3、年度检验内容与要求:罐式集装箱的年度检验项目,包括罐箱资料审查、罐体外观检验、罐箱附属设施连接检验、隔热层检验、附件检验、安全附件检验、组装检验、耐压检验(必要时)和气密性试验等。
4、全面检验内容与要求:全面检验项目包括罐箱罐体年度检验的全部内容、结构检验和几何尺寸检验、紧急切断阀耐压试验、壁厚测定、表面缺陷和埋藏缺陷检测、罐体外表面油漆检验和强度校核等。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
冷库在设计的时候都要考虑到一些参数问题冷库在设计的时候都要考虑到一些参数问题,下面就总结了一下日常冷库需收集哪些参数,来给大家参考一下。 首先要了解以下几点: 1、你要所建造的冷库在什么位置、冷库的大小尺寸或者存放的量(长宽高,存放量吨,立方,框,箱……)。
