暖气片安装是消费者在使用暖气片之前最重要的一个环节,因为暖气片安装质量的好坏不仅影响暖气片能否正常使用,也是直接导致暖气片漏水、暖气片不热等诸多问题的主要原因,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起看看暖气片安装流程的注意事项。
第一步:暖气片销售商的技术人员与业主一起进行实地测量设计,根据实际情况并确定暖气片的材质、规格、进出水方式和具体的安装位置并与销售商签订暖气片购销合同。
第二步:与暖气片施工单位签订施工协议,以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,暖气系统的施工至少要质保一个采暖季。如果暖气片销售单位和施工单位为同一个单位势最好。
第三步:暖气片安装的一期工程施工。暖气片的安装分为两个步骤:一期工程和二期工程。暖气一期工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等;二期工程包括:暖气片的安装(暖气片的固定悬挂、阀门与暖气片和供暖管的连接)、整个系统加压检测和暖气片的调试等。
安装注意事项:需要特别强调的是,不能将暖气片安装的二次步骤合并为一次步骤,即在装修前,将管道连接好,并将暖气片也一起安装上。这样安装施工单位是省事了,但安装好的暖气片在整个装修的过程中不仅容易被损坏,还会粘满灰尘,而且在粉刷墙壁或贴墙纸时还必须拆下来,墙壁粉刷好或墙纸贴好后再重新装上,在这个拆和装的过程中,暖气片很容易被划伤和碰坏。这种做法实际是一种不规范和不负责的行为。
“三分产品,七分安装”产品再好,安装不好的话,产品也起不到应有的作用。所以,鲁本斯暖气片小编希望大家一定要重视安装的问题,不懂的可以提前咨询专业的安装师傅,或者找专业的安装公司来完成。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
卫生间漏水衣柜发霉,防水虽不是自己动手但一定要懂装修这个行业看着容易赚钱其实盈利很难,明明是需要深根细作的行业,很多人冲进来想快速赚钱,结果就是行业一直处于鱼龙混杂,良莠不齐的状态,逼着业主得自己学会各种装修经验,就差自己动手了。 以前我有个朋友家装修的时候防水没做好,导致卫生间隔壁墙的主卧衣柜都发霉了,最后拆了衣柜重新换背板,拆了瓷砖重新搞防水,损失金钱就不说了,都住进去了再返工是非常的麻烦。 1 防水啥时候做?
