装修这个行业看着容易赚钱其实盈利很难,明明是需要深根细作的行业,很多人冲进来想快速赚钱,结果就是行业一直处于鱼龙混杂,良莠不齐的状态,逼着业主得自己学会各种装修经验,就差自己动手了。
以前我有个朋友家装修的时候防水没做好,导致卫生间隔壁墙的主卧衣柜都发霉了,最后拆了衣柜重新换背板,拆了瓷砖重新搞防水,损失金钱就不说了,都住进去了再返工是非常的麻烦。
防水啥时候做?
水电改造之后,瓷砖铺贴之前,就要做防水,防水一定要做在结构的基层。卫生间防水做法除了地面都要做以外,墙面也要做。淋浴区的墙面防水一般要做到1.8米以上,也有人做满墙到顶,其他墙面做30厘米以上就可以了,高一点当然也行,也有人做到洗手台以上,如果对面墙是卧室之类的,索性也做满墙以防万一。
除了卫生间以外厨房也建议做防水、阳台也建议做防水、有条件的话窗套周围最好也能做,这是装修隐蔽工程的一部分,非常重要。
有人觉得现在的厨房地面基本不会有水,防水不做也罢,其实也可以,不过我个人觉得做了就是以防万一。
防水刷三遍,每一遍等上一遍干透之后再刷。每一遍可以刷不同方向,比如一遍横向一遍竖向。角落可以多加一遍。
一般多数普通卫生间是没有回填这步之前的工序的,而且多数也只是用防水涂料。防水涂料的话,东方雨虹、西卡、德高等很多品牌都可以。
防水的检验——闭水试验
闭水试验也叫蓄水试验。闭水试验是非常重要的,因为它直接关系到家里以后会不会往下层漏水。如果是在底楼,问题倒还不是太大,但在高层,万一以后漏水就麻烦大了,还会影响到楼下邻居。
闭水试验应在防水施工完毕至少24小时以后进行,试验前首先应检查防水施工质量,如涂层表面是否平整光滑,有无开裂现象;阴角、阳角、地漏、排水管根部等是否进行补修处理;防水层是否完全干燥等。同时还必须事先与楼下住户联系好,做好漏水预防和协助。
闭水试验的蓄水深度应不小于2厘米,蓄水时间为24小时以上,水面无明显下降为合格,当然天气热的时候蒸发的不算。闭水试验的前期每1小时应到楼下检查一次,后期逐渐加长间隔时间检查。若发现漏水情况,应立即停止闭水试验,重新进行防水层完善处理(水干透才能修补防水),处理合格后再继续闭水试验。
防水后瓷砖会不会贴不牢?
防水为什么会影响贴砖呢?因为瓷砖背面抹上水泥砂浆,水分本来会渗入墙面变干凝固,但有了防水层墙面光滑了而且水渗不进去了,干的慢,墙砖贴的时候就不容易固定。但,这不是不做防水的理由。
我了解的一些施工方法:
1、防水严格按照产品建议的比例刷。等防水干了后再用水泥「拉毛」墙面后再贴砖,也就是故意用水泥把墙面涂毛糙。
墙面拉毛工艺
2、贴砖的时候水泥砂浆层不要太过厚,砖与砖之间留缝铺贴,防止热胀冷缩瓷砖之间相互挤压。
3、或者用专门的瓷砖胶替代水泥砂浆来铺贴,比普通水泥砂浆粘性强几倍。另外瓷砖胶不存在甲醛污染问题。
4、一般墙砖要泡水后再贴。
5、建议不要地砖(瓷质砖)上墙,如果地砖上墙不要选过大尺寸的砖,这样的砖质量重更难铺贴,如果要地砖上墙建议用瓷砖胶或者干挂工艺。
来源于网络
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 191 人订阅
窗帘用罗马杆还是窗帘盒,装修前就要想清楚普通窗帘的挂法基本就这两种,一种是滑轨,一条轨道中间一串拉环;还有一种罗马杆是一个杆子,中间穿上一个个圆环,两头用大于圆环的头部堵住。至于材料颜色价格各种各样,全看自己喜欢。 至于哪种风格适合滑轨还是罗马杆,那种比较好看,也是没有绝对,看个人喜好。 一:滑轨造型简单,一般安装在顶部,会用窗帘盒,或者石膏线,或者吊顶挡住,因为挡住比较好看。 注意事项:想用滑轨做窗帘盒的在水电布局的时候就要提出来,会占用部分空间;在木工时做窗帘盒,要注意是用单层还是多层窗帘,留的窗帘盒宽度是不一样的
