项目背景
西电东送是西部大开发的标志性工程之一。它将有利于西部能源资源优势转化为经济优势,减轻环境和运输压力,对于合理配置资源、优化能源结构、促进我国社会经济可持续发展具有重要意义。
作为西电东送的重点项目之一,昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电线路工程起于新疆准东(昌吉)换流站,止于安徽皖南(古泉)换流站,途经新疆、甘肃、宁夏、陕西、河南、安徽六省区,线路路径总长度约3304.7千米,输送容量1200万千瓦,电压为±1100千伏,是目前世界上电压等级最高、输送容量最大、输送距离最远、技术最先进的特高压输电工程。
昌吉—古泉±1100千伏特高压直流输电工程承载着协调东西部资源与负荷不均衡的重要使命,同时,整条线路途径沙漠、戈壁、地震高发带等环境恶劣地区,因此,其对项目中使用到的各种电力设备的稳定性、可靠性、操作灵活性、极端环境适应性等提出了更高的要求。凭借多年的经验积累、技术储备及前瞻性战略,伊顿电气携其高品质的技术、产品和服务加入到这一意义非凡的项目中。
项目挑战
首先,昌吉换流站地处新疆,冬季寒冷干燥,气温达到零下40°C度左右;夏季日照强烈,温度最高气温可达到45°C。严酷的环境,对于设备防寒防冻及高温作业的稳定性要求极高,同时,对于服务人员也是极大的挑战。
其次,昌吉换流站位于新疆昌吉准东经济开发区,距离吉木萨尔县城100公里,距离五彩湾镇30公里,地理位置偏僻,对售后工作影响较大,相关设备应尽可能地满足维护简单或者可以远程操作。
此外,设备安装后需要进行通讯线连接,柜间通讯线的连接需要布线和走电缆沟洞,位置狭小施工困难。在冬季寒冷天气,接线、放线更加困难,给施工增加了难度。
(来源于网络,如有侵权,请联系删除)
返回版块97.85 万条内容 · 2070 人订阅
陕西宝安的朋友问问变压器容量上限!5.2.1配电变压器选择 住宅区公用配变的单台容量宜采用315~630kVA,高层住宅的公用配变采用室内布置时,标准可适当提高,但单台变压器容量不宜超过800kVA;专用配变的单台容量不宜超过1000kVA。配电变压器的选择应满足相关规范要求,并且油变的容量不应超过630kVA,干变的容量不应超过1000kVA。 想问问,陕西宝安的电房(公变、专变)的变压器有无要求的?一户一表规格如上,但是听说变压器最大可以做到1250,不知道是不是的?有无陕西宝安的朋友
