土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法
冬季空调机组盘管冻裂根源及防治方法
发布于:2018-07-20 13:46:20 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
防冻液对于工业冷水机所起的作用是防止因为冷却液结冰而胀裂换热器、管道或者发动机的气缸体。因此在工业冷水机的运行使用当中,需要提前做好冷水机防冻液的更换。而更换合适的防冻液对于设备的运行稳定和使用寿命的延长都有非常关键的作用。
    在选择防冻液的时候,要首先需要考虑到使用环境的问题。虽然很多企业认为防冻液的浓度越高,设备的运行安全性越高,其实恰恰相反,企业使用工业冷水机更换哪种防冻液,需要根据企业长期运行的环境进行认真的分析。
    只有防冻液的浓度能够满足企业运行环境的要求,那么企业使用工业冷水机的安全性才能够得到保障,否则企业更换冷水机没有任何实际的意义,甚至导致企业浪费更换工业冷水机的费用支出,不利于企业长期使用工业冷水机。
    作为企业而言,如果设备的防冻液出现变质等等严重的问题,对于企业而言非常不利。能够认真的针对设备进行检测,并且定期更换优质的防冻液产品,才能够保障设备长期稳定运行,设备运行的稳定性越高,企业使用工业冷水机的寿命越长。
    企业使用冷水机需要及时更换防冻液产品,由于不同的防冻液产品在更换的过程中方法不同。能够控制好设备的更换周期,并且选择适合企业设备的防冻液产品,即可延长设备使用寿命。企业使用工业冷水机的寿命越长,企业产生的各种运营成本越低。
    需要注意的是,企业在使用、更换防冻液的过程中一定要遵循以下重要原则:
1、所配的浓度应该越低越好。因为它具有一定的腐蚀性,因此在满足工业冷水机防冻性能的情况下,配的浓度越低越安全。
2、所使用的时间越短越好。任何一种物质都有一定的时间限制,比如防冻液的使用时间过长会发生变质,变质以后的防冻液腐蚀性更强,粘度也会发生变化,为了确保工业冷水机安全稳定运行,企业一定要注意定期更换。
3、不可将不同品牌的防冻液混用。每一个厂家生产防冻液的时候,所使用的成分不同,添加剂配方也不一样,因此切忌不可将不同品牌不同种类的防冻液混合使用,以免发生化学反应、沉淀或者产生气泡,从而影响到工业冷水机稳定运行。
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
关于制冷压缩机的回油的这些问题,得弄懂了!
制冷压缩机的回油问题一直是制冷系统的热门话题,今天给大家讲讲螺杆压缩机的回油问题。一般来说,螺杆压缩机回油不畅的原因主要是因为在运行过程中,出现了润滑油与制冷剂的气体混合现象。在制冷系统的运行中,制冷剂与冷冻机润滑油互溶,造成润滑油随机器运转与制冷剂以气雾和微滴气态形式排入冷凝器。如果油分离器效果不好或者系统设计不好则会造成分离效果差和系统回油不畅问题。     一、回油不畅会出现哪些问题:
