制冷压缩机的回油问题一直是制冷系统的热门话题,今天给大家讲讲螺杆压缩机的回油问题。一般来说,螺杆压缩机回油不畅的原因主要是因为在运行过程中,出现了润滑油与制冷剂的气体混合现象。在制冷系统的运行中,制冷剂与冷冻机润滑油互溶,造成润滑油随机器运转与制冷剂以气雾和微滴气态形式排入冷凝器。如果油分离器效果不好或者系统设计不好则会造成分离效果差和系统回油不畅问题。
一、回油不畅会出现哪些问题:
螺杆压缩机出现回油不畅,会导致大量润滑油滞留在蒸发器管道中,当油膜增加到一定程度会直接影响系统降温;另一方面机器缺油无法运行,需要不断补充润滑油,而这会导致系统里的润滑油越积越多,造成恶性循环,增加运行费用,降低运行可靠性。一般情况下,制冷剂气体流量的1%以下油气混合物在系统中循环是允许的。
二、回油不畅的解决方案:
压缩机回油有两种方式,一种是油分离器回油,另一种是回气管回油。
油分离器安装在压缩机排气管路上,一般能分离出50-95%的奔油,回油效果好,速度快,大大减少进入系统管路的油量,从而有效延长了无回油运转时间。
管路特别长的冷库制冷系统、满液式制冰系统以及温度很低的冻干设备等,开机后十几分钟甚至几十分钟不回油或回油量非常少的情况并不稀奇,设计不好的系统会出现压缩机油压过低而停机的问题。这种制冷系统安装高效油分离器能大大延长压缩机无回油运转时间,使压缩机安全度过开机后无回油的危机阶段。未被分离出来的润滑油将进入系统,随制冷剂在管内流动,形成油循环。
润滑油进入蒸发器后,一方面因温度低溶解度小,一部分润滑油从制冷剂中分离出来;另一方面,温度低粘度大,分离出来的润滑油容易附着在管内壁上,流动比较困难。蒸发温度越低,回油越困难。这就要求蒸发管路设计和回气管路设计和施工必须有利于回油,常见的做法是采用下降式管路设计,并保证较大的气流速度。对于温度特别低的制冷系统,除选用高效油分离器外,通常还添加特殊溶剂,防止润滑油堵毛细管和膨胀阀,并帮助回油。
实际应用中,由于蒸发器和回气管路设计不当引起的回油问题并不罕见。对于R22和R404A系统来说,满液式蒸发器的回油非常困难,系统回油管路设计必须非常小心。对于这样的系统,使用高效油分可以大大减小进入系统管路的油量,有效延长开机后回气管无回油时间。
当压缩机比蒸发器的位置高时,垂直回气管上的回油弯是必需的。回油弯要尽可能紧凑,以减小存油。回油弯之间的间距要合适,回油弯的数量比较多时,应该补充一些润滑油。变负荷系统的回油管路也必须小心。当负荷减小时,回气速度会降低,速度太低不利于回油。为了保证低负荷下的回油,垂直的吸气管可以采用双立管。
而且压缩机频繁启动不利于回油。由于连续运转时间很短压缩机就停了,回气管内来不及形成稳定的高速气流,润滑油就只能留在管路内。回油少于奔油,压缩机就会缺油。运转时间越短,管线越长,系统越复杂,回油问题就越突出。因此一般情况下,不要频繁的启动压缩机。
缺油会引起严重的润滑不足,缺油的根本原因不在于螺杆压缩机奔油多少和快慢,而是系统回油不好。安装油分离器可以快速回油,延长压缩机无回油运转时间。蒸发器和回气管路的设计必须考虑到回油。避免频繁启动、定时化霜、及时补充制冷剂、及时更换易损件(如:轴承)等维护措施也有助于回油。
制冷系统设计时,对回油问题的研究必不可缺,只有全方位考虑了,才能保证拥有一个安全可靠的制冷系统。
制冷技术
返回版块14.66 万条内容 · 877 人订阅
CAD设计图纸的表示方法与一般要求1. 图纸幅面与编排顺序 1). 图纸幅面应符合《房屋建筑制图统一标准》条文规定: (1) 图纸幅面及图框尺寸采用表1的数据。 表1 常用图纸尺寸及图框大小 (2) 需要微缩复制的图纸,其一条边上应附有一段准确米制尺度,四条边上均附有对中标志,米制尺度的总长应为100mm,分格应为10mm,对中标志应画在图纸各边长的中点处,线宽应为0.35mm,伸入框内应为5mm。
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
野人79
沙发
谢谢楼主的分享
2018-11-06 08:47:06
jzcszl
板凳
学习了
2018-08-26 16:38:26
加载更多回复 举报
