1. 图纸幅面与编排顺序
1). 图纸幅面应符合《房屋建筑制图统一标准》条文规定:
(1) 图纸幅面及图框尺寸采用表1的数据。
表1 常用图纸尺寸及图框大小 (2) 需要微缩复制的图纸,其一条边上应附有一段准确米制尺度,四条边上均附有对中标志,米制尺度的总长应为100mm,分格应为10mm,对中标志应画在图纸各边长的中点处,线宽应为0.35mm,伸入框内应为5mm。
(3) 图纸的短边一般不应加长,长边可加长,但应符合表2的规定。
表2 图纸长边加长尺寸(mm) 2). 图纸编排顺序,应符合《房屋建筑制图统一标准》。工程图纸应按专业顺序编排。一般应为图纸目录、总图、建筑图、结构图、给水排水图、暖通空调图、电气图……等。各专业的图纸,应该按图纸内容的主次关系、逻辑关系,有续排列。
2. 常用线型、线宽及用途
基本线宽b应根据图纸类别、比例和复杂程度,按照《房屋建筑制图统一标准》中的规定选用,宜为0.7mm或1.0mm,常用线宽为0.25b、0.5b、0.75b、b;各种线型(虚线、直线、点划线等)的线宽及用途见表3(以给排水为例)。
表3 常用线型、线宽及用途 同一张图纸内,相同比例的各图样,应选用相同的线宽组;相互平行的图线,其间隙不宜小于其中的粗线宽度,且不宜小于0.7mm;图线不得与文字、数字或符号重叠、混淆,不可避免时,应首先保证文字等的清晰。
3. 比例
建筑给水排水制图常用的比例,宜符合表4的要求。在管道纵断面图中,可根据需要对纵向与横向采用不同的组合比例;在建筑给排水轴测图中,如局部表达有困难时,该处可不按比例绘制。
表4 常用比例 4. 字体
图纸中所书写的字体、管径的表示应符合《房屋建筑制图统一标准》GB/T 50001规定。字体太大显得不美观、不协调,字体太小则无法辨认。建筑给水排水工程图中,通常数字高为3.5mm或2.5mm;字母字高为5mm、3.5mm或2.5mm;说明文字及表格中的文字高为5mm或7mm;图名字高为10mm或7mm。
5. 标高
设计图中在下列部位应标注标高:
(1) 沟渠和重力流管道的起讫点、转角点、连接点、变坡点、变尺寸(管径)点及交叉点;
(2) 压力流管道中的标高控制点;
(3) 管道穿外墙、剪力墙和构筑物的壁及底板等处;
(4) 不同水位线处;
(5) 构筑物和土建部分的相关标高。
标高标注应符合《给水排水制图标准》和《房屋建筑制图统一标准》的规定。室内工程应标注相对标高;室外工程宜标注绝对标高,当无绝对标高资料时,可标注相对标高,但应与总图专业一致。压力管道应标注管中心标高;沟渠和重力流管道宜标注沟(管)内底标高。
在建筑工程中,管道也可注相对本层建筑地面的标高,标注方法为h+×.×××,h表示本层地面标高(如h+0.250)。标高数字应以米为单位,注写到小数点以后第三位。在总平面图中,可注写到小数点以后第二位。零点标高应注写成±0.000,正数标高不注“+”,负数标高应注“-”,例如3.000,-0.600。
6. 管道类别与管径
管道用粗线绘制。在同一张图上的给水排水管道,一般用粗实线表示给水管道,粗虚线表示排水管道;也可将管道断开,在中间加字母(J表示生活给水管、W表示污水管、Y表示雨水管等)以区分。具体要求参照《给水排水制图标准》。
管径尺寸单位为mm。对于水煤气输送钢管(镀锌或非镀锌)、铸铁管等管材,管径宜以公称直径DN表示,如DN50;对于无缝钢管、焊接钢管(直缝或螺旋缝)、铜管、不锈钢管等管材,管径宜以外径D×壁厚表示,如D108×4等;对于塑料管一般标注管道外径用公称直径表示;对于钢筋混凝土(或混凝土)管、陶土管、耐酸陶瓷管、缸瓦管等管材,管径直以内径d表示,如d380。
8.一个专业所用的图纸,不宜多于两种幅面(目录及表格所用A4幅面除外)。
图纸比例:
常用图纸如下,同一张图纸中,不宜出现三种以上的比例。
常用比例表:
常用比例1:1,1:2;1:5,1:10,1:20,1:50,1:100,1:200,1:500,1:1000
可用比例1:3,1:15,1:25;1:30,1:150,1:250,1:300,1:1500
9.线型、宽度及各种线型的运用:
1.粗实线:A2(0.4-0.5mm);A3(0.3-0.4mm);A4(0.25-0.3mm);
用于平、立、剖面图及详图中被剖切墙体的主要结构轮廓线;立面图的外轮廓线、剖切符号、详图符号、图面标志及标志等(地平线依次用0.6mm、0.4mm、0.3mm粗实线)。
2.中实线:A2(0.35mm);A3(0.25mm);A4(0.25mm);
用于平、立、剖面图及详图中物体的主要结构轮廓。
3.细实线:A2(0.20mm);A3(0.15mm);A4(0.15mm);
用于平、立、剖面图中可见的次要结构轮廓线,标注尺寸线、折断线(不需画全的断开界限)、引出线(用于对各种需要说明的部位详细说明)、图例线、索引图标、标高图标等。
4.细虚线:A2(0.15mm);A3(0.1mm);A4(0.1mm);
5.点划线A2(0.15mm);A3(0.1mm);A4(0.1mm);
用于中心线、对称线、定位轴线;
6.辅助实线A2(0.05mm);A3(0.03mm);A4(0.03mm)。
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
某大型购物中心暖通空调设计某大型购物中心暖通空调设计 1 工程概况 该购物中心位于上海市杨浦区五角场的东北角,总建筑面积137 000m2。地下共3 层,地下3层主要为设备用房和自行车库,地下2 层为机动车库,地下1层主要为商店、机动车库等。地上共9层,1~5 层主要为商场,6 层为商场与餐饮用房,7层为餐饮用房及溜冰场,8,9 层为娱乐、健身用房及电影院等。建筑总高度50 m ,南北向长235 m ,东西向长55 m。
