维护保养的必要性:空调设备及其系统是价值较为昂贵的资产,如何有效的发挥空调的作用,使其高效、安全、经济的运行,其日常维护保养是必要的;定期的维护保养可排出故障隐患,减少事故,减少运行费用,延长设备的使用寿命,同时,保障正常的工作时序。 千万不可嫌麻烦放弃这些小的细节。
在空调的使用季节时,最好能保证一个月清洗一次过滤网,让空调的出风口保持清洁,减轻室内污染。
在每次空调停机之前,应拔掉电源,把机器清洗干净,室外机最好罩上机罩,重新投入使用前应检查通风道是否堵塞,如果机器声音异常,要及时请专业人员进行检修,不要强行开机运行,以免损坏机器。
若长期不用家用中央空调时,家用中央空调最好装上防护罩,就可以防止恶劣的天气对空调主机的损坏,而且还能防水,防尘,对保持中央空调的清洁卫生,延长中央空调的使用寿命有很大帮助。 若启用长期不用的家用中央空调时,应注意撤除室外机加盖的防尘罩,并查看散热片是否积灰过多。如果空调冷凝器、蒸发器有较多灰尘,不可随意用水冲洗,否则会使水进入压缩机,影响空调的正常使用,应请专业技术人员清洗。
在中央空调长期不运转的情况下,要保持每个月至少开机使用一次。防止中央空调中的工作核心压缩机里的润滑油凝结,保证空调再次开机时能正常运转。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
空调压缩机该如何保养空调长期运行后,由于电线、元器件发热、机组振动等原因会引起接头松动、脱落,造成接触不良、缺相;交流接触器、热继电器也会出现接触不良、断路等故障;电控部分受外部干扰、内部电器元件数值偏移等情况影响,造成机组运行参数丢失或出现错乱,使机组不能正常运行;感温探头、压力传感器、流量传感器、防冻保护器等控制元件损坏,造成机组不能在正常工况下运行,会使给机组的运行造成不可估测的故障。 作为中央空调的心脏——压缩机的养护的重要性就不必说明了。下面给大家讲一下空调压缩机该如何保养。
