这是我计算的弯沉值,城市支路
路面各结构层及路基顶面交工验收弯沉值应满足如下要求:
细粒式沥青混凝土40mm LS= 27.1 (0.01mm)
中粒式沥青混凝土80mm LS= 30.2 (0.01mm)
水泥稳定碎石180mm LS= 36.1 (0.01mm)
水泥稳定碎石180mm LS= 73.0 (0.01mm)
级配碎石200mm LS= 220.6 (0.01mm)
路基顶面交工验收弯沉值 LS= 310.8 (0.01mm)( 根据“公路路面基层施工技术规范”公式计算)
最近施工方打电话过来说我的交工验收弯沉值是不是计算错了,因为偏小了,说是这个标准哪怕是主干路也不可能达到,第一层的细粒式沥青混凝土应该30到40多才是正常的,第四层水泥稳定碎石应该是200以上,第五层级配碎石应该是300以上。
查找了好多规范都没有见说明每一层的弯沉值应该在多少的范围内,如果按照经验来说又是多少才是合适呢
道路工程
返回版块15.07 万条内容 · 653 人订阅
为什么鸿业市政道路在地形图选线的时候,提示所选线不在同一平面内,而在空白处就可以?求大神解答新手!我把Z坐标设置为0,虽然可以正常选线,那所画的线就和地形图不在同一平面了,纵断面设计的时候提取自然标高就提取不了啊?求大神解答啊,感激不尽!
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
