今天就和大家聊一聊关于压浆料你不知道的那些事。
一、避免湿湿潮湿和堵塞的压浆料会减少甚至失去原有的强度。
因此,按规定,压浆料出厂超过3个月应复查,根据测试结果测试,对于已被腐蚀或堵塞的压浆料,必须在筛后使用,并将经过筛选的块状物搓或滚,通常用于二次工程的砌筑砂浆或灰泥砂浆。对于单碰或捏合压浆料,强度等级可适当降低。
二、避免晒太阳暴晒
如果混凝土或抹灰在运行后暴露,它的强度会随着水的迅速蒸发而减少甚至完全消失。因此,施工前必须严格清理和充分湿润地基,施工后应严格按照规定进行养护和养护。
三,避免负温度和结冰
如果混凝土或砂浆混合,如果压浆料冻结,压浆料不能被水化,水被冻结和膨胀,那么混凝土或砂浆将被从表面到内部逐渐加深的粉末破坏。因此,施工时应严格遵循建设工程的施工进度一致(jgj104 - 97)。
四。避热热热
高温高温条件下凝固砂浆层或混凝土构件的强度损失是由于高温条件下压浆料石中氢氧化钙的分解,在高温条件下,某些骨料会发生体积的分解或膨胀。
很长一段时间的高温,耐火砖可用于分离和保护普通砂浆或混凝土。对于较高的温度,浇注时应使用特殊耐热混凝土,压浆料中加入一定量的耐热材料。
五、避免基层脏软
压浆料可以用硬而干净的基层牢固地粘结或包裹,但其粘结强度与基面的平整度有关。在平整的基层施工中,必须先将羊毛和亚麻纤维剪断,使压浆料牢固地粘结在基层上。
基层污物、油污、酸、碱等物质将被隔离,必须仔细清洗,然后先将普通压浆料浆涂刷,砂浆或混凝土涂上。
在凝固过程中,压浆料应收缩,在干、湿、冷、热变化过程中,与松散弱碱的体积变化极不相容。空鼓或裂纹是不可避免的,很难牢固粘结。因此,木材、矿渣垫层和灰土垫层不能牢固地粘结在砂浆或混凝土中。
六、避免骨料的不纯
作为混凝土或压浆料砂浆骨料,如果灰尘、粘土或其他有机杂质影响压浆料与砂石料的粘结强度,最终抗压强度会降低。因此,杂质含量超标,必须在使用前加以清洗。
七、避免水和浓灰
人们往往忽视了耗水量对混凝土强度的影响。为了便于浇筑和捣实,有时混凝土的比重不严格执行,混凝土拌得很轻。由于水化所需的水量仅为压浆料重量的20%左右,过量的水分会使混凝土在蒸发后留下大量孔隙,从而降低混凝土的强度。因此,在保证浇注密度的前提下,应尽量减少拌和用水。
许多人认为使用灰泥的压浆料越多,石膏层就越强。事实上,压浆料用量越大,砂浆厚度越大,抹灰层体积越大,裂缝越多。在一般情况下,抹灰应先用1undefined3 ~ 5的粗砂浆找找平层,然后用1:(1.5 ~ 2.5)压浆料砂浆表面薄薄的一层,并没有使用太多的压浆料。
八、避免酸腐蚀
酸性物质与氢氧化钙在压浆料中发生反应,形成疏松和膨胀的产物,在水后容易水解和粉末状。混凝土或抹灰层逐渐腐蚀解体,压浆料不受酸腐蚀。
遇有酸性物质或容器时,应使用耐酸灰浆和耐酸混凝土。矿渣压浆料、火山灰压浆料和粉煤灰压浆料有良好的耐酸性。选用这三种压浆料配制耐酸砂浆和混凝土。不允许对酸腐蚀工程有严
返回版块19.37 万条内容 · 603 人订阅
钢铰线的张拉控制应力超过了设计强度预应力混凝土构件中,钢铰线的张拉控制应力值<=0.75fpk,有时允许增加0.05。而钢绞线的抗拉强度设计值为0.68fpk。也就是张拉后应力已超过了设计值。请问下大神,使用中荷载下实际应力更是超过了设计强度,不就是不满足安全要求了吗?该怎么破?
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
