中央空调是当下比较高端的家庭温控设备,其前期的安装水平的高低会直接影响到后期使用效果。正所谓“三分产品 七分安装”,讲的就是安装工艺至关重要。那么专业中央空调的知识我们是否了解呢?
中央空调为隐蔽工程,是在装修的开始做水电的阶段进场安装,也就是在装修一开工后就需要安排进场,因此家用中央空调的安装必须与家庭装修统一协调考虑。由于安装家用中央空调在先,家庭装修在后,安装家用中央空调时必须确定装修方案,提前预留空间。在保证空调效果的基础上,把空调室内机的安装位置和风管走向确定下来。
中央空调安装注意事项
在安装冷媒铜管时,所有的焊接点应该是铜管与分歧管的连接处进行焊接,不存在铜管与铜管焊接。在焊接过程中必须在铜管内冲入氮气(充氮焊接工艺)使铜管内部没有空气,避免焊接导致内壁结炭,从而在正式运转时入压缩机而产生故障。焊接完成后用高压氮气进行管内吹灰,保持铜管内清洁。
检查安装位置是否恰当
安装完成之后需检查看室内机机身是否离地1.8~2.2米,内机的出风口60厘米内有无障碍物;室外机安装是否避开了油烟重、风沙多、阳光直射、散热不畅或有高温热源的地方,装置支架是否有便于平安装置和维修的操作空间等等。
检查中央空调用材是否合格
所有用材都应具有一定防腐作用,排风管道必须采用不燃材料或者是难燃材料;空调配件不得使用对人体有害材料。
密封性验收
空调系统各部分不应有制冷剂、载冷剂泄露的现象。
管路验收
中央空调所用铜管、水管、信号线管、电源线管的走向应尽可能横平竖直,以求美观。
中央空调噪音是否符合要求
空调运转会发出一定的噪音,但是,假如噪音过大,则有可能是装置不当形成的。验收时,要注意中央空调的噪音必须小于或等于48分贝。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
网吧专用中央空调怎么选?众所周知网吧是人流量比较大的场所,也是相对来也是个比较封闭的场所,因为网吧也有很多人抽烟就更加导致空气质量的不足,对通风及换热都高于其它场所,所以就需要一套中央空调系统来改善。 大多数网吧位于商住楼内,这样的场所一般可开的门窗数量少,自然通风不畅,加之里面密集的设备、人员散热,不可避免的人体汗味、异味、烟味,加之阴暗的环境,这样使很多潜在顾客望而却步,自然减少了新顾客,留不住老顾客。
