随着装修的发展越来越快,防水材料更是如雨后春笋般崛起,不过防水涂料厂家这么多,防水涂料厂家所生产的防水涂料的质量以及防水涂料的安全性能那都是不一样的,在防水施工经常会遇到一些问题,那么在处理这些防水材料时如何解决这些难题呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
一、粘度
(1)涂料本身粘度很大,施工费力。
(2)客户采用辊涂和刷涂的方式,则需要更小的粘度,以利施工。
解决方案:建议采用橡胶或金属刮板刮涂施工,不宜采用辊涂或刷涂的方式进行施工。添加稀释剂,应先做小试试验。
温馨提示:当然,建议尽量不添加稀释剂。
二、涂膜出现大量的气泡或小孔
在以下情况下施工,涂膜易出现大量的气泡或小孔:
(1)天气潮湿或下雨。不要在潮湿或下雨天施工,下雨后要等基层干燥后再施工,施工后要做好防雨措施。
(2)客户在使用时添加入了低沸点稀释剂,稀释剂快速挥发易出现气泡或小孔。
(3)天气炎热,基层温度高,建议遮阳或傍晚施工。
(4)疏松多孔基层,应使用专用基层处理剂进行基层处理,或将涂料适当稀释,第一遍薄涂,以封闭基层孔隙。
(5)单组分产品:一次涂膜太厚,建议适当薄涂。
(6)双组分产品:应在开放时间内施工完毕,尤其是夏季高温;避免因过高速度搅拌引入大量气泡;配比不对,也会有气泡产生。
解决方案:对因以上原因而产生大量起泡或气孔部分,建议铲除重做,或者等到涂膜干燥后,在上面再重做一层防水层。
三、涂膜不干或干燥慢;没强度或强度不够
在以下情况下施工,涂膜易出现发粘,不干或干燥慢,没强度或强度不够等现象:
(1)聚氨酯在低温时通常干燥比较慢。一般干燥时间约24小时,低温时干燥需要2天或更长的时间(视具体的温湿度而定),温度越低,干燥时间越长。
(2)添加不合适的稀释剂或使用不干燥的容器,会影响产品干燥和性能。
(3)双组分沉淀或配比不对或搅拌不均匀,使用前应搅拌均匀,并严格按推荐配比准确计量,并用机械搅拌设备充分混合均匀。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
石材水斑怎么治理?如何预防水斑?石材水斑现象广泛存在于各式建筑装饰石材工程中,分为立面水斑和平面水斑;室内水斑、室外水斑;湿法水斑和干挂法水斑;碱性水斑和水源水斑。不管是怎样出现的水斑,势必影响石材表面的装修效果,消除水斑也是石材护理中遇到较多的问题。而预防水斑则是未雨绸缪的最好办法。 石材水斑如何清洗? 一般除碱性水斑以外的水斑,只要切断水源,烘干石材就可以消除,而碱性水斑较难消除,清除的方法分为石材水斑还原清除法和石材水斑增艳(增色)调合法两种。前者主要是利用化学方法将石材中的碱性物质溶解、稀释、吸附掉,使石材中碱性物质减少,从而使吸附水的能力降低,最终达到去除水斑的目的,但这种方法想彻底消除水斑较难。而后者是在清除法无效时使用的,即对因水斑形成色差的周边进行增艳、增色,使水斑与没有水斑的石材达到色泽一致,从而在视觉上消除了水斑现象。
