石材水斑现象广泛存在于各式建筑装饰石材工程中,分为立面水斑和平面水斑;室内水斑、室外水斑;湿法水斑和干挂法水斑;碱性水斑和水源水斑。不管是怎样出现的水斑,势必影响石材表面的装修效果,消除水斑也是石材护理中遇到较多的问题。而预防水斑则是未雨绸缪的最好办法。
石材水斑如何清洗?
一般除碱性水斑以外的水斑,只要切断水源,烘干石材就可以消除,而碱性水斑较难消除,清除的方法分为石材水斑还原清除法和石材水斑增艳(增色)调合法两种。前者主要是利用化学方法将石材中的碱性物质溶解、稀释、吸附掉,使石材中碱性物质减少,从而使吸附水的能力降低,最终达到去除水斑的目的,但这种方法想彻底消除水斑较难。而后者是在清除法无效时使用的,即对因水斑形成色差的周边进行增艳、增色,使水斑与没有水斑的石材达到色泽一致,从而在视觉上消除了水斑现象。
(1)石材水斑还原清除法主要有物理烘烤法、化学清洗法、清洗烘烤结合法
A、物理烘烤法是利用高温对石材中的碱-硅酸凝胶体进行烘干,使其变成固体胶体后,再用石材防护剂对其进行涂刷,形成类似于密封的包裹,使其减少或很难吸收空气中的水分,但这样未对底面形成封堵防护处理,仍会通过石材底面吸附水分,故又会出现新的水斑。
B、化学清洗法是利用专用水斑清洗剂,清除或破坏石材中已有的水斑物质碱或碱-硅酸凝胶体,使其失去吸附水分的能力,从而达到治理水斑的目的。
C、清洗烘烤结合法是利用石材专用水斑清洗剂清除或破坏石材中的碱或碱-硅酸凝胶体,再利用物理烘烤法烘干石材中的水分,以清除水斑的方法。
(2)石材的增艳(增色)调合法治理水斑:分为防护增艳(增色)调合法和普通增艳(增色)调合法两种。
前者在增艳(增色)时也增加了防护功能,即通过使用增艳石材防护剂,使石材全面增艳,达到石材色泽一致的目的,在人的视觉上消除了水斑,同时兼有了多种防护功能;而后者只是增艳(增色),并无防护功能,一般是使用染色剂使石材色泽一致。
我们就以石材水斑还原清除法中的清洗烘烤结合法为例,解释水斑清除的步骤。
石材水斑的清洗步骤
1、对出现水斑的部位用中性自来水冲洗干净,用无油、无碱、无洗涤液的干布擦净石材。
用石材酸性(弱酸)水斑清洗剂或石材多功能清洗剂涂抹水斑处,使水斑处的酸碱完全起反应,然后使用广泛试纸检验其表面pH值,若试纸仍然呈蓝色或绿色,表明石材表面仍处于碱性状态,需进一步清除。
2、重复上述工作中使用水斑清洗剂的方法,直到石材表面呈中性和酸性为止(广泛试纸应呈现黄色或红色)。
3、对呈中性或酸性的石材部位用清水清洗,将残留的清洗剂冲净,擦干石材。
4、使用红外线烤灯、加热器或瓦斯(乙炔)枪烘烤石材,乙炔枪喷嘴要做成反射型的烘烤枪,红外线加热灯使用家庭取暖用的型式即可。
5、若加热烘烤后(注意不要让热源离石材太近,以免成为烧毛石材),仍未干燥,出现片状水斑的,则说明碱性水斑未清除。再润湿石材,用广泛试纸测其湿润部位的pH值,若试纸仍旧是蓝色或绿色,则进一步证明水斑的碱性仍旧存在,复重润湿→清洗→干燥→涂酸性清洗液中和→清洗→测试的过程,直至水斑去除。
6、确定石材已无碱性水斑,且干燥后,涂刷石材防护剂,最好是耐候性好、多功能的防护剂,至少经24h以上的养护后才能使用。
石材水斑的预防
1、材料对水斑的影响
(1)水泥成分的影响。
用不同类型和品牌的水泥进行试验都会发现,各种水泥都会出现水斑现象,包括硅酸盐水泥和硫铝酸盐水泥等。但是某些劣质水泥碱含量和某些有害杂质含量严重超标,明显导致更多的吸湿性盐、碱迁移到石材表层,甚至出现锈斑等其他斑痕。因此,安装石材时应使用可靠的水泥。
(2)水泥中水含量的影响。
石材湿法粘贴时应尽量减少水泥中水的含量和水泥砂浆的用量,使用半干水泥砂浆或在石材底面刮浆的方式粘贴。
(3)水泥添加剂的影响。
湿法粘贴后水泥中的各种水溶性添加剂的盐、碱离子都可以通过毛细作用迁移到石材表层。在石材湿法粘贴时应尽可能避免盲目使用各种水泥添加剂。
(4)水泥砂浆用料的选择。
砂料应尽量选择污染少的;尽量不使用含矿物质较多的地下水、泉水和污染的水;不应使用盐、碱度高的水,减少金属离子的来源,以减少水斑发生的概率。
2、工艺对水斑的影响
(1)石材底面和饰面型防护剂的预防作用。石材防护剂按使用部位可分为底面型和饰面型两大类。按成膜特性又可分为成膜型(或封闭型)和渗透型(或透气型)。成膜型防护剂能够在石材表面形成一层薄膜,阻止吸湿性盐、碱或水泥凝胶体进入石材,往往作为底面型防护剂使用;渗透型防护剂,一般不会改变石材的外观,靠界面张力阻止液态水的渗入,并保持天然石材对于水蒸气的呼吸功能,往往作为饰面型防护剂使用。对于底面型和饰面型石材防护剂单独使用还是组合使用才能防止水斑出现。
(2)水蒸气通道的影响
在石材湿法粘贴时可设计和预留适当数量的水蒸气通道,这是避免出现水斑的有效措施之一。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 191 人订阅
买水槽前没考虑清楚这6个细节,花了钱还没买到适合自家的!厨房水槽最好配个能抽拉的龙头,须要饭后清洗台面的时分,你会感激本人的决议。 当初主流水槽资料必定是不锈钢,假如十分注新生存品德且估算充分,能够思考看看天然石,能和橱柜台面能有天衣无缝的设计感,且好清扫。 3.水槽的尺寸请求,次要是为了缩小溅水,宽度+10cm要≦橱柜的宽度,进深最好≥22cm。 4.单盆水槽最好能加个不锈钢沥水篮,既能充任半个水槽的功效,须要用大水槽洗锅时,也能够果决把沥水篮拿开
