空调可以分为三种,立式、挂式以及中央空调,要说哪一种安装范围最为广泛的话,那肯定就是中央空调了。中央空调是由一台主机通过风道过风或冷热水管接多个末端的方式来控制不同的房间以达到室内空气调节目的的空调。
舒适度很高:中央空调将全部居室空间的空气调节作为整体来实现,克服了分体式壁挂和柜式空调对居室分割的局部处理和不均匀的空气气流等不足之处,使居室内空气分布更合理。美观典雅:中央空调可以通过巧妙的设计和安装,实现与整体装修一致、和谐统一。
其主机安置于阳台的隐蔽处,室内机的安装有多种选择方式,可根据户型装修的喜好,选择单面出风或是四面出风的方式,利用吊顶将室内机安置于天花板内,相比分体式壁挂空调的冷媒连接管暴露于室内,中央空调不会影响居室内的装潢风格。环保、洁净:中央空调用水作为能量传媒,不易漏氟,保护了大气层;室内排水系统自动收集引流冷凝水,统一排往卫生间,室外不滴水,可谓是环保卫生面面俱到。清新健康:中央空调配备有新风装置,可以通过引进新风来保持室内空气清新,有效地改善室内空气品质,免除了“空调病”的烦恼。省事省电:每台室内机均可通过独立的温度控制器,随意调节温度及风量,开停室内机,且互不干涉,可以各自享受清新舒适的个人空间。考虑到各空间同时使用空调的机会不多,装机容量可以相对缩小,真正达到了省电的目的,比普通空调省电30%。
中央空调工作原理之制冷系统:制冷系统主要分为了蒸气压缩式制冷、吸收式制冷。蒸汽压缩式制冷主要是将气态的制冷剂氟利昂经过压缩成高温高压气体后进入冷凝器,蒸气压缩式制冷是靠消耗机械功(或电能)使热量从低温物体向高温物体转移;吸收式制冷主要是利用液态制冷剂在低温低压下气化以达到制冷的目的,是靠消耗热能来完成这种非自发过程的。中央空调工作原理之制热原理:压缩机吸入低压气体经过压缩机压缩变成高温高压气体,高温气体通过换热器把水温提高,同时高温气体会冷凝变成液体,然后这样循环往复,空调里面的循环水就会变成热水,经水管传送到采暖的房间。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
