我们通常所说的结构胶指的是建筑加固用的胶粘剂,其普遍的特点是强度高,性能稳定,且能承受很大的荷载。不同于非结构胶强度较低、耐久性差。随着结构胶不管在产量上还是品种上不断增加且不断丰富,进入一个迅猛发展时期。结构胶分很多种,用途也各不相同,其中运用较为常见的是建筑结构胶。建筑结构胶能干什么用?建筑结构胶分为粘贴碳纤维织物、植筋锚固、裂缝修补等用胶,作为粘结材料来发挥其作用的。
结构胶的存在是有一定的价值,它的用途其实很广的,所以我们需要了解它的用途。结构胶强度高、抗剥离、耐冲击、施工的工艺简便。在工程中结构胶的应用常见,主要用于构件的加固、锚固、粘接、修补等;如粘钢,粘碳纤维,植筋,裂缝补强、密封,孔洞修补、道钉粘贴、表面防护、混凝土粘接等。
那么,购买结构胶我们需要注意哪些事项?1.结构胶用途不了解产品,不急于购买。客户在不了解产品基础知识的情况下购买了结构胶,在使用的过程中发现了许多问题。最好的就是在购买前就弄明白了结构胶的分类、用途、限制条件、使用方法和储存期限,施工时肯定既能节省开支,又能减少施工中的返工,还能延长结构胶的使用寿命。2.结构胶性能特点性能是决定因素——不清楚性能,不盲目使用。市场上结构胶的品种很多,使用者对结构胶的分类特性、适用性、使用限制和施工方法并不完全了解,更多的是从未接触过。结构胶并不是万能胶,但若使用得当如悍马结构胶将是很好的粘结材料!因此,不盲目使用结构胶,是选购合适产品的条件之一。3.结构胶价格结构胶价格只是参考项——不可图省事,不能贪。客户不能只关心结构胶价格,贪图便宜,以致影响加固效果。
以上给大家介绍了关于结构胶相关知识点,我们在购买的时候不能因为价格或者其他的问题,而忽视结构胶本身的性能,我们在买结构胶的时候,首先要考虑到,他是不是适合,他的粘黏度怎么样?等等这些问题。
建筑问答
返回版块1.78 万条内容 · 94 人订阅
一级碳纤维布和二级碳纤维布有什么不同?众所周知,工程加固用的碳纤维布有一级、二级和200g、300g之分。然而,经常有采购的客户提出问题:一级碳布和二级碳布有什么不同?300g、200g与一级、二级又是什么关系? 碳纤维加固所使用的碳纤维布的技术参数项目一般分为克重、厚度、强度级别、抗拉强度、弹性模、伸长率等。一级、二级代表碳布的强度,300g、200g代表碳布的规格。 一、一级碳布和二级碳布的强度不同? 一般市场上碳纤维布分为高强一级和高强二级,一级碳纤维布要比二级碳纤维布的抗拉强度和弹性模量值要高;一级布≥3400MPa,二级布≥3000MPa,伸长率值也相对高一点。这也是较关键的区别之处。在采购时也应该根据设计要求选择相应强度的碳布。
