众所周知,工程加固用的碳纤维布有一级、二级和200g、300g之分。然而,经常有采购的客户提出问题:一级碳布和二级碳布有什么不同?300g、200g与一级、二级又是什么关系?
碳纤维加固所使用的碳纤维布的技术参数项目一般分为克重、厚度、强度级别、抗拉强度、弹性模、伸长率等。一级、二级代表碳布的强度,300g、200g代表碳布的规格。
一、一级碳布和二级碳布的强度不同?
一般市场上碳纤维布分为高强一级和高强二级,一级碳纤维布要比二级碳纤维布的抗拉强度和弹性模量值要高;一级布≥3400MPa,二级布≥3000MPa,伸长率值也相对高一点。这也是较关键的区别之处。在采购时也应该根据设计要求选择相应强度的碳布。
二、300g、200g规格不同单位面积重量不同,300g是300克/平米,200g是200克/平米。克重也就决定了理论厚度,300克的理论厚度相对200克的来说要厚一点;200克是0.111mm,300克的是0.167mm。
两种克重的碳布都有多种宽度:100mm、150mm、200mm、300mm、500mm及其他工程所需的特殊宽度。碳纤维布的克重通常会以cf200、cf300来表示,cf是carbon fibers的缩写(并不是某个品牌缩写)。
另外,碳纤维布都是用碳纤维丝编织而成的,对于悍马碳纤维布来说,1m,500px碳纤维布上,200克碳纤维布需要50根丝,300克则需要75根丝,所以单位面积上克重不一样也是一定的。
三、300g、200g与一级、二级的关系对于高强一级、二级碳布来说,都有300g、200g的规格。
好了,以上就是“一级碳布和二级碳布有什么不同?”的解答,你听明白了吗?
建筑问答
返回版块1.77 万条内容 · 93 人订阅
什么是有效的加固材料安全性鉴定报告?随着加固行业的发展,对加固材料的检测鉴定越来越严格,特别是《室内装饰装修材料有害物质限量》标准实施后,规定建材厂家出售的产品都应该有检测报告。然而,随着企业间竞争的日益激烈,市场压力激增,一些厂家打着诚信的幌子,却拿着作假的或者已经被废弃的检测报告来忽悠客户,这些不正当行为侵略了消费者的权益,也严重影响了行业风气。那么,到底什么是有效的加固材料检测报告?小悍给您支几招: 一、资格保留期为4年《工程加固材料安全性鉴定技术规范》GB50728-2011中规定:工程加固材料或制品应用安全性鉴定合格的资格保留期为4年。
