土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 冷暖热三联供热泵系统简介
冷暖热三联供热泵系统简介
发布于:2018-07-11 08:57:11 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
大家都知道,“制冷”并不仅仅是一个简单的降温过程,与自然冷却相比,“制冷”的过程实际上是通过消耗一定的外界能量(如电能、热能、太阳能等),把热量从“低温热源”转移到“高温热源”的过程。因此,通过“制冷”把载冷剂的温度降低的同时,加上外功转化的热量,必然会产生比冷量更大的热量。目前绝大部分的空调设计,这部分热量不但没有利用,还要消耗水泵及风机动力,把热量通过冷凝器由冷却介质(水、空气等)带走。我们如果能够把这部分热量利用起来,则可以实现单向能耗,双向输出,大大提高制冷机组的能源利用率,还可以节约冷却系统的能耗。
一、热回收原理
因此,基于以上系统能源再利用的出发点考虑,冷暖热三联供热泵系统(又名:热水型空调),取得了很好的节能效果。其系统原理图及相关工作原理如下:
依上图所示,夏季制冷时整个三联供系统依照⑤→①→④→③→⑨→⑧→⑦→②→⑥→⑤的运行方式,制冷剂由于不断的吸收室内空气中的热量,由液体蒸发为低温低压的气体,通过压缩作用使得该气体变成高温高压,释放出来的热量经热交换器后被冷水吸收加热,由于水的比容远大于空气,因此采用该可以提高冷凝系统的效率又达到加热冷水的目的。
①热水换热器②室内换热器(室内机组)
③室外换热器(室外机组)④四通电磁阀
⑤压缩机⑥气液分离器⑦节流装置
⑧干燥过滤器⑨储液罐
三联供热泵原理图
在其他季节,由于室内不需要制冷,整个系统采用⑤→①→④→②→⑨→⑧→⑦→③→⑥→⑤的运行方式,热交换器由室内改为室外,使系统将室外空气中的热量搬运到室内和热水系统中,从而达到制热(或供暖)的目标。
二、节能特性
根据能量守恒定律:三联供系统中Q放=Q吸+Q压。机组制热效率即能效比(COP)一般在200%-600%范围之间平均可达300%(受环境状况影响),而普通电热水设备制热效率最高只有95%,燃气、燃油热水设备制热效率不大于75%。
三联供系统是运用热泵工作原理进行制热,与普通空调制冷的原理正好相反。而我们国家规定制冷标准是1000瓦电制冷2800瓦。根据热平衡的原理,同时最少产生2800瓦的热量,加上输入的1000瓦电,实际产生的热量在3000-4000瓦,把这些热量输送到保温水箱,其耗电量只是电热水器的四分之一(电热水器即使热效率100%,输入1000瓦电也只有1000瓦的热)。
三、三联供热泵系统具有如下特点
1、就空调系统而言,简约,可靠,无需增加其他电控系统,自动化程度高,运行稳定,无安全隐患。
2、采用间接加热方式,无任何污染排放;机组内设有多重安全保护,水电完全隔离,彻底杜绝安全隐患。,能同时实现多点供水,可满足不同需要的生活热水需求。
3、安装简便,不受场所限制,不占用有效建筑面积,无需另设机房。
4、从空气中获得免费热能,节能环保,运行费用省,经济效益高。
5、实现模块化控制,可根据需要进行任意组合,不同的供热需求可选择不同的产品系列组合和安装设计,从不同角度满足用户需求。
6、主要部件采用欧美进口产品、外壳采用耐腐蚀、超厚度的涂层钢板或不锈钢板,设备性能稳定,使用寿命长达15年。
四、热回收空调的优势
1、热回收系统充分利用空调系统的废热,将空调系统中产生的低品位热量有效地利用起来,达到了节约能源的目的。
2、热加收系统减少了排到环境的废热;同时,由于可取消冷却塔(中央空调系统),减小了建筑物周围的噪音,有效地保护了建筑物周围的环境。
3、使用热回收系统,用户不再需要设置专用的热水器,这样就给用户带来方便与安全;同时是利用废热来加热生活热水,这样就降低了用户使用生活热水的费用。
4、和电驱动或燃油驱动型系统以及燃气热水器(炉)等产品相比,具有无安全隐患、运行可靠,使用寿命长,出水温度恒定,能同时多点供水的优越性。
5、和太阳能热水器相比,具有不受安装场所限制,安装容易、不漏水、安全、寿命长、全天候热水供应,出水温度恒定(不会有过冷、过热现象发生)的优越性。
6、和热泵热水器相比,具有一机多用的功能,除能一年四季提供生活热水外,还能一年四季为室内提供空调供应。
7、和空调相比,具有一机多用的功能,除能一年四季为房间提供空调冷、热空气调节外,还能一年四季为房间提供恒温的中央热水。运行调节灵活,管路系统简单,能效高、运行费用省的特点。
制冷技术
14.66 万条内容 · 877 人订阅
最新POE冷冻油的介绍
最新多元醇酯环保型全合成冷冻油简述    全合成冷冻油冷冻压缩机油提供与CFC冷媒的高度稳定性。由其对R22在非常低温之溶解度,以及宽广的黏度范围。高黏度级别的选用使其在旋转式压缩机有非常优越的性能。较高的工作黏度可以在转子之间产生良好的密封性。并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑。在低温状态下它可提供良好的溶解度及确保油浴式蒸发器良好的回油情况以及较好的热交换效率。极低的挥发性提供良好的油气分离性。目前正在研究有关于螺旋式 压缩机的节能效果。
