最新多元醇酯环保型全合成冷冻油简述
全合成冷冻油冷冻压缩机油提供与CFC冷媒的高度稳定性。由其对R22在非常低温之溶解度,以及宽广的黏度范围。高黏度级别的选用使其在旋转式压缩机有非常优越的性能。较高的工作黏度可以在转子之间产生良好的密封性。并且可以在轴承及密封件当中提供良好的润滑。在低温状态下它可提供良好的溶解度及确保油浴式蒸发器良好的回油情况以及较好的热交换效率。极低的挥发性提供良好的油气分离性。目前正在研究有关于螺旋式 压缩机的节能效果。
合成冷冻润滑油技术指标
技术指标
测试方法
SD-32
SD-68
SD-85
SD-100
SD-150
SD-220
SD-320
ISO粘度
32
68
85
100
150
220
320
粘度〔40℃,cSt〕
D445
27.0
69.9
83.7
123.0
168.0
227.3
298.0
粘度〔100℃,cSt〕
D445
5.6
11.0
12.5
14.2
20.2
26.6
32.0
倾点 〔℃〕
D97
﹣26
﹣32
﹣34
﹣35
﹣43
﹣45
﹣32
密度〔15.6℃,b/gal〕
D1298
8.1
8.26
8.41
8.37
8.75
闪点﹙COC,℃﹚
D92
277
285
292
290
249
271
总酸价 mg KOH/g,水分〔ppm〕
ASTM D664
<0.05
<0.1
<0.2
<0.1
<0.15
<0.15
矿物冷冻油介绍
3GS可能是世界上最普遍使用的冷冻机油。它是由精选的环烷基油提炼而成,粘度约为33cst(37.8℃)。各大压缩机及设备生产商皆核准使用。
4GS是一粘度约为62 cst(37.8℃)产品,其基本特性与3GS很类似。它亦是从同一种基础油及提炼方法生产的。
5GS是一粘度约为111 cst(37.8℃)的产品。在需要使用高粘度重负荷性油品的条件下使用。周工:13122097896
注意:
(1)要避免混入水份、粉尘和其它污染杂质。
(2)不能与不同用途以及不同品牌的油混合使用。
(3)存放处要避免阳光直射,保持通风良好。
(4)避免与火或者高温物体接触。并且防止油蒸气的发散。
(5)不能饮用。如在工作中有与皮肤、眼睛接触的可能时必须穿戴保护用具。
3G、4G、5G系列合成冷冻润滑油技术指标
技术指标
3GS
4GS
5G
ISO粘度
ISO VG32
ISO VG56(68)
ISO VG100
凝絮点﹙℃﹚
﹣53
﹣45
﹣35
粘度〔40℃,cSt〕
29.5
54.5
96.5
粘度〔100℃,cSt〕
4.36
6.08
8.12
倾点 COC〔℃〕
﹣40
﹣35
﹣25
密度〔15℃,g/ml〕
0.910
0.915
0.925
闪点﹙COC,℃﹚
176
188
198
水分〔ppm〕
<20
<20
<20
总酸值 mgKOH/g
0.00
0.00
0.01
介质强度KV
50
50
50
残炭wt %
0.01
0.01
0.01
苯胺点℃
75
78
79
密闭管试验%HCFC-22 175℃×14天
0.20
0.40
Falex失效负荷1bs50℃空气中
510
520
530
制冷技术
返回版块14.59 万条内容 · 788 人订阅
只看楼主 我来说两句抢地板看起来太费劲了。。。
