每年的夏季来临之前,都是空调销售的旺季,越来越多的人为了提升生活品质和舒适度,从而选择安装中央空调,可安装中央空调有着很多的注意事项,您都清楚吗?
<embed src="https://imgcache.qq.com/tencentvideo_v1/playerv3/TPout.swf?max_age=86400&v=20161117&vid=j0717kwm6n8&auto=0" allowFullScreen="true" quality="high" width="480" height="400" align="middle" allowScriptAccess="always" type="application/x-shockwave-flash"></embed>
在青岛海岸路上的一处小区里,一位丛女士家中刚刚安好了海尔中央空调,对于空调安装的情况及满意度情况,丛女士表示海尔师傅的安装水平非常好,横平竖直安装非常到位,还有就是服务态度很好,可以做到随叫随到,有任何问题都可以及时沟通。
其实在住宅装修中,中央空调应该是最早进场安装的电器之一,入场前要根据用户的户型和面积进行测算,选择相应的机型;然后还要确定安装位置,并且要和家装的风格统一起来;除此之外,因为中央空调在施工中涉及水路、电路等多项隐蔽工程,所以前期施工是否规范,直接影响着用户今后的使用安全。
海尔售后工程师鄢竹刚也提到在中央空调安装中的几点注意事项:
一、安装的时候注意机器的吊装,要与楼顶顶板间隔一定的距离,避免使用过程中产生一系列的震动,
二、内机保温,一定要完全把裸露在外面的铜管包裹起来,避免漏水,
三、在走管的时候,一定要把水管走在铜管最底端,增加顺水的流畅性。
四、机器吊装完以后,进风口出风口相应的防尘贴都贴上,给机器做好防尘。
除此之外,近期海尔还推出了可视化安装服务,用户足不出户点点鼠标,就能通过施工现场的摄像头,实时查看安装过程和进度,再配合海尔首创的7星服务标准,真正做到了让用户买的放心,安得省心,用得舒心。
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 758 人订阅
螺杆压缩机常见故障和原因螺杆压缩机常见故障和原因 螺杆压缩机常见故障有三种:电机过载,温度过高,耗油量大。 1、耗油量大的主要原因有:回油管堵塞,油分芯破裂,排气压力长时间过低。发生耗油量大首先检查储气罐压力是否稳定在额定值附近;其次检查回油管温度是否正常,温度低说明回油节流孔堵塞,污染物主要是从油分罐上脱落的氧化物。 2、温度过高的主要原因有:油滤器堵塞,温控阀的阀芯卡塞,油冷却器内部或外部被严重污染。油滤器安装在温控阀和油冷却器上游是避免油路故障的有效方法,但是多数品牌螺杆压缩油滤 器仅对机头加以防护。温控阀是冷热油混合器,在任何温度下都会让一部分热油与冷油混和,所以大大降低了冷却系统效率。用启停风扇调温比温控阀调温系统的可靠性和效率更高。
