由于桥梁长期在室外,在动荷载、温度、混凝土收缩和徐变的作用下,梁体会产生位移,影响桥梁结构的稳定性,所以为确保桥梁运行平稳、伸缩自如,并保证桥梁的整体性和寿命,要根据桥梁位移量的大小选择不同形式的桥梁伸缩缝。那么桥梁伸缩缝安装应怎么设置呢?
1、施工工艺流程
伸缩缝安装现场和材料进场安排——伸缩缝安装施工准备工作——切割缝区清理缝区——修正补值预埋钢筋——型钢就为——以路面及两端缝为基准将型钢电焊定位——加入分布筋,锚筋与预埋钢筋焊接——检查焊接点,对必要的进行加固后布设面层钢——浇筑过渡段混凝土——混凝土养护、成平养护
2、主要施工过程
为保证路面良好的平整度,先摊铺路面,然后开槽安装伸缩缝。摊铺路面之前,首先清理预留间隙并嵌填泡沫板,再用砂袋或级配砂,石袋填实槽口。回填标高以控制沥青不会污染预埋钢筋为宜,目的在于防止摊铺设备压坏预埋钢筋,便于路面连续摊铺。
2.1切缝清槽
按预留的槽口宽度用切缝机对路面的油面进行切缝。切缝时注意保持路面切口完好,无啃边现象。切缝后及时清除槽内沥青混凝土及填料,凿毛槽口内混凝土表面。这一系列工序非常重要,它将影响混凝土的浇筑质量。
2.2、安装D型桥梁伸缩缝
下缝前认真检查槽内预埋钢筋,若发现裂缝或折断,位置不当或间隙过大,采取补救措施。保证沿缝方向每米范围内至少有1根预埋钢筋与毛勒伸缩缝的毛环牢固焊接。认真检查D型桥梁伸缩缝质量,若发现变形或两钢梁间距不一致时,进行修整。必要时,根据安装时的环境温度调整毛勒伸缩缝的钢梁间距。将D型桥梁伸缩缝装置缓缓放入槽内,使缝中心线与实际预留缝中心线相重合,偏差不得超过5mm,同时使钢边梁内边保持垂直。D型桥梁伸缩缝就位后,根据纵、横坡和标高调整其钢梁顶面比相邻沥青混凝土路面低1~2mm,不得超过路面标高。
2.3、焊接施工
先点焊部分预埋钢筋和锚环钢筋,临时固定其位置。经检查符合质量要求后将锚环钢筋与预埋钢筋焊牢之后,即可拆除D型桥梁伸缩缝的装配夹具。
2.4、立模、浇筑混凝土
注意模板密封时,切忌水泥浆漏入支撑箱,影响支撑部件和控制系统的正常工作。浇筑混凝土之前,在锚环内插入一定数量纵向钢筋;在钢边梁水平肢上加铺一层钢筋网;在支撑箱底板上设置双层防震钢网采用低收缩、快硬、早强混凝土,其标号不得低于上部结构混凝土标号。特别注意锚板、锚环及横梁支撑箱梁下面的混凝土密实。在混凝土养护期间,禁止一切车辆通行。
2.5、混凝土养护
混凝土浇筑完毕后,及时覆盖土工布养生,养生期间不得低于7天。水泥混凝土强度达到设计强度的50%以上后,可安装橡胶密封条,安装前必须把缝内充当模板的泡沫板、纤维板、漏浆的混凝土硬块全部掏干净后,嵌入橡胶条
2.6、伸缩缝安装技术要求
3、伸缩缝施工注意事项
1)伸缩缝施工前通知现场技术人员,待技术人员报验现场监理同意后方可施工。
2)开槽、切缝完成后,清理缝内的杂物,保证缝内清洁才能施工。
3)安装伸缩缝前该检查预埋件是否规范、齐全、折断、弯曲的预埋件该调整扶正,遗漏的预埋件该补齐后方可施工。
4)上部构造端部间的空隙宽度及伸缩装置的安装预定宽度均与安装温度相适,并遵照图纸规定。伸缩缝的安装在伸缩缝制造商提供的夹具控制,安装温度在
10±5℃的范围内。当伸缩缝的安装温度不同于图纸规定时,根据跨径、桥面连续长度、安装时温度等综合计算,并经有关程序确认后对各项安装参数予以调整。
5)用高质量的焊条逐条焊接。焊接时先焊接顶面,再焊侧面,*焊底面,要分层焊接并及时清除焊渣,焊接结束后用手提砂轮机磨平顶面。焊缝长度不小于规范要求。
6)伸缩缝的标高控制可采用10×10角钢作定位角钢,使伸缩缝上顶面比两侧沥青混凝土面层的标高低约2~3mm,同时控制伸缩缝的标高,然后对伸缩缝的纵向直线度也进行调整。伸缩缝的标高与直线度调整到符合设计要求后,进行临时固定,固定时沿桥宽的一端向另一端依次将伸缩缝边梁上的锚固装置与预留槽内的预埋钢筋每隔2~3个锚固筋焊一个焊点,两侧对称施焊,以保证抄平后的伸缩缝不再发生变位,严禁从一端平移施焊,造成伸缩缝翘曲。
7)模板采用质量好的竹胶板。模板必须坚固、严密,确保在混凝土振捣时不出现移动并防止砂浆流入伸缩缝内,以免影响伸缩缝。为防止混凝土从上部缝口进入型钢沟槽内,型钢的上面要用胶布封好。
8)在进行混凝土浇注前,预先在缝两侧铺上塑料布,保证混凝土不污染沥青路面。浇筑从两头向中间进行,分层振捣,保证混凝土密实。
9)钢纤维混凝土拌和需定期在拌和机的出料口检查钢纤维混凝土的和易性,如混凝土坍落度、粘聚性、保水性有较大的波动时要及时分析原因并加以解决。钢纤维混凝土要定期检查拌和料中钢纤维混凝土是否分散均匀有无结团现象。
10)施工过程中保证已施工完成的结构物的完整,避免人员、机械对桥梁及路面的损坏。如有损坏,总队将对施工队进行处罚。
返回版块19.37 万条内容 · 604 人订阅
桥梁顶升还有你不知道的细节桥梁顶升还有你不知道的细节 现如今我国有许多桥梁都是早年修建而成的,长久的使用之下,桥梁已经无法满足正常使用,这时候如果拆除新建的话经济效益差。所以,一般会在满足功用需要的基础上尽量能保存改造的予以保存,以达到经济适用的性。在这些旧桥中,不少都是因为桥梁支座病害导致无法继续使用,这种情况下就要对桥梁进行顶升,之后再修正受损桥梁支座。 桥梁顶升施工具体细则 (1)全桥一起顶升到位
