家用中央空调安装规范以及家用中央空调安装要注意什么?当前随着人们生活水平的不断提升,居家选择安装中央空调是比较流行的一种方式。不过很多用户并不是很清楚,家用中央空调系统安装在进行的过程中,需要注意的地方不少,比如隐蔽工程验收、与装潢、水电的协调、装潢施工期间的监察、制冷剂的泄露等问题,下面就分别来看看吧。
1、对于中央空调的机械设备,需要在安装之前对其进行检查验收,看是否符合相关的规范,并做好检查验收的相关记录。
2、中央空调室内机安装位置:室内机安装位置不佳不仅会影响实际的使用效果,还会引起许多身体上的不适。中央空调室内机的安装位置需要和室内装饰布局的协调,通常是隐藏在吊顶内的,也可以把它隐藏在高柜台上方。
3、安装中央空调供回水管,冷凝水管、信号线等,铺设的冷凝水管要保持至少1/100的坡度,这样既能不影响装潢效果,又保证其正常排放。冷媒管安装时切割面应锉平,去除内、外毛刺,套接应紧密,焊接时冷媒管外表面应清洁。在焊接时必须在铜管内冲入氮气,焊接完成后应该用高压氮气在管内进行吹灰,保持铜管内的清洁度。
4、中央空调的外机出风口必须是在50公分之内没有遮挡物,在落地式还要安装减震垫,保证外机的正常运行。安装完外机后要对冷媒管抽真空,保证冷媒管内干燥,否则管内空气中所含的水分就会和冷媒混合产生冰晶,造成设备的损坏。
5、连接好中央空调内外机后,要进行泄露检查,以便确认内外机及配管系统内不存在泄露的问题。记得一定要抽真空,确保系统干燥。如果系统内留有水分,就容易发生系统冰堵及电气绝缘被破坏等情况。最后还要试运行一下,以确认空调的回风温度、送风温度、运作电流、电压等数据是否正常。
安装中央空调之前需要考虑的问题:有些中央空调甚至对房屋的建筑结构有要求,这就需要早准备;面积较大的复式楼房、大型公寓和别墅用户,应首选家用中央空调产品;在布线的时候,需要家用中央空调系统安装与装潢、水电的协调,也需要安全,符合标准,不能影响到了今后的正常使用。
家用中央空调系统安装注意制冷剂泄露问题
中央空调也是需要制冷剂的,所以一定要注意不能发生泄漏的情况,空调安装是不是平整,是不是牢固等。可以使用专用的标尺去测量一些。如果有不合适的情况,尽早请工作人员进行维修或是采取补救的措施等。
文章转载自上海程淼新能源技术有限公司,转载网址:www.shchengmiao.com
原文标题:中央空调怎么安装——中央空调安装方法介绍
原文链接:http://www.shchengmiao.com/kongtiaoanzhuang/259.html
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 763 人订阅
智能消暑,摆脱一切热辣缠身!盛夏已至,即将步入第十一个节气——小暑,之后入伏,伴随而来的将是炎热、闷热、炙热、暴热等各种形容不过来的热现象。 注:图片来自网络,如有侵权立即联系后台删除 前几日,在平均气温超过40℃的河北,小伙伴们切身体会了一把什么叫热到膨胀!热到扭曲!!热到自燃!!!热到怀疑人生!!!!全国大部分地区也紧随其后,即将开启“高温”模式。 何以消暑?
