西门子定位器SIPART PS2的组装顺序
1.用螺栓和弹簧垫片将夹紧组件安装在执行器阀杆上。
2.把检测支架插入夹紧组件的凹槽内,再旋紧螺栓到检测支架仍能移动为止。
3.驱动杆中心调整到执行器规定的行程范围内,或者下一个大的刻度值。在起动时,3.YWAY还可以再设定,在初始化之后以mm显示行程。
4.尽可能把杆推到定位器的轴上,用螺栓来保证。
5.用2套六角螺钉、弹簧垫圈、平垫圈将安装支架固定在西门子定位器的背面。
6.根据执行器支架宽度选择化,将辊嵌入检测支架,使之尽可能靠近杆,但不能碰到夹紧组件。
7.用在执行器上的安装支架固定西门子定位器,使辊导向在检测器支架内。
8.拧紧检测器支架。
9.根据执行器的类型确定安装部件。
—带凸缘的执行器,六角头螺钉平垫圈弹簧垫圈。
—带平面的执行器:4套六角头螺钉,平垫圈、弹簧垫圈。
—带圆柱型的执行器:2个U型螺栓,4套六角螺母,平垫圈、弹簧垫圈。
10.使用前述的安装部件,将定位器固定在执行器支架上。
注:调整定位器高度使水平杆的位置尽可能靠近行程的中心。你可以用执行器的刻度杆来定位,必须始终保证水平杆的位置能够经过整个行程范围。
西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
易福门传感器编程模式设定参数值易福门传感器的正常工作模式。通电时设备处于“运行”模式。设备将根据设定参数执行测量和评估功能,并发出输出信号。 显示器显示当前的系统压力(可禁用)。黄色LED指示输出功能的切换状态。显示模式 易福门传感器显示参数和已设定的参数值。轻按“模式/选定”按钮时,设备将进 入“显示”模式,在该模式中可读取参数值。设备内部检测、处理和输出功能将如同在“运行"模式下一样继续运行。 ·每次按下“模式/选定”按钮,可滚读参数名称。
