易福门传感器的正常工作模式。通电时设备处于“运行”模式。设备将根据设定参数执行测量和评估功能,并发出输出信号。
显示器显示当前的系统压力(可禁用)。黄色LED指示输出功能的切换状态。显示模式
易福门传感器显示参数和已设定的参数值。轻按“模式/选定”按钮时,设备将进 入“显示”模式,在该模式中可读取参数值。设备内部检测、处理和输出功能将如同在“运行"模式下一样继续运行。
·每次按下“模式/选定”按钮,可滚读参数名称。
·轻按“设定”按钮时,相应的参数值会显示15s。再过15s后,设备将返回“运行"模式。
易福门传感器编程模式设定参数值。查看参数值时,按住“设定”按钮超过5s,设备将进入“编程”模式。按“设定”按钮可更改参数值,再按“模式/选定”按钮可确认新值。除非已确认新值 ,否则设备将按初始参数值,如同在“运行”模式下一样继续运行内部检测、处理和输出功能。若15s内未按下任何按钮,则设备会返回“运行”模式。
易福门传感器http://www.china-ifm.cn/
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
西门子定位器SIPART PS2其决定性的优点西门子定位器SIPART PS2提供了决定性优点: 安装简单,自动初始化(零位和行程范围自动调整)。使用三个按钮和双行显示可进行本地操作(手操)和组态,通过SIMATIC PDM组态。高质量的控制源于在线自适应程序。稳态工作时耗气量可忽略不计,"紧密关闭"功能(确保对阀座最大的定位压力)。通过简单的组态可实现众多功能(例如设置特性曲线和极限值),对阀门和执行机构的扩展诊断功能。直行程和角行程执行机构采用同一型号的西门子定位器。
