西门子定位器SIPART PS2提供了决定性优点:
安装简单,自动初始化(零位和行程范围自动调整)。使用三个按钮和双行显示可进行本地操作(手操)和组态,通过SIMATIC PDM组态。高质量的控制源于在线自适应程序。稳态工作时耗气量可忽略不计,"紧密关闭"功能(确保对阀座最大的定位压力)。通过简单的组态可实现众多功能(例如设置特性曲线和极限值),对阀门和执行机构的扩展诊断功能。直行程和角行程执行机构采用同一型号的西门子定位器。
可动部件少,因此对振动不敏感,在极端的外界环境中,可选择外部非接触式位置传感器。"智能电磁阀":同一台定位器中具备部分行程测试及电磁阀功能,部分行程测试,例如可用于安全阀,可使用天然气作气源。
西门子主要技术性能
输入信号:0~20mA,4~20mA
供气压力:1.4~6bar (140~600kPa)
无阻流量:进气阀:压力从6bar(600kPa)降至0bar(0kPa)时为5.5N.m/h
出气阀:压力从1bar(100kPa)降至0bar(0kPa)时为5N.m/h
稳定状态下的耗气量:单作用:<3.6×10N.m/h(0.6L/min)
双作用:<36×10N.m/h(1L/min)
响应时间:2.5~40S 西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/
行 程:10~120mm;0°~90°
安装位置:任意
电缆入口:M20×1.5
电气连接:螺丝端子2.5mm2
工作环境温度:-25—+80℃
防爆等级:本安型EExia/ib ⅡCT4,T5,T6(符合EN50020),防爆型EExd
外壳防护等级:IP65
外壳材料:玻璃纤维强化聚脂 西门子定位器http://www.siemens-positioner.com/
西门子定位器SIPART PS2主要用于以下行业:化工/石化·电厂·造纸和玻璃·水和污水·食品和制药·海上平台
广播专版
返回版块1.62 万条内容 · 1 人订阅
西门子定位器组装位置采取的措施对于SIPART PS2在潮湿环境(常在大雨和/或长期有热冷凝)中使用非常重要,在这种环境下,防护等级IP65已不能完全满足要求,特别全结冰时存在危险。为了避免在正常操作中水进入定位器,或看显示屏困难,请避免下列不好的组装位置 。 如果安装环境所限 SIPART PS2西门子定位器只能装在不好的位置,这时可以通过其它方法防止水渗入定位器内。CAUTION 绝不可以用高压水冲洗 SIPART PS2西门子定位器的外表面,因为 IP65 防护等级没有足够能力来保护这个。
