据有关报道显示,近年来供暖期间,北方出现大面积的地暖供暖室内温度不够的情况,在热力公司供水温度和往年相同的条件下,室内温度比前两年明显低很多,有的室内只有14-15度,一般都以为这是地暖管里水垢的原因,花了钱找专门地暖清洗的师傅进行清洗后,效果也不是十分明显,无法恢复以前刚使用时的室内温度。那么地暖用几年后温度就不够了,背后的原因到底是什么?如何解决?
首先我们我们来看看地暖不热到底是不是水垢的原因。稍微懂得一点化学知识的人都知道,水垢产生有两大因素,一是水中要不断有大量的钙镁离子存在,就是我们常说的水质比较硬,水的PH值比较高,二是水温比较高,一般要高于80度以上。一般小区集中供暖系统的水都是经过软化的,水的PH值通常情况下不会很高,水中的钙镁离子很有限,就是全部析出,在小区这个大的系统中也很难能形成肉眼能看到的水垢,所以这个必备条件几乎不具备;其次我们知道地暖的供水温度一般在35-60度之间,热力供水正常供水温度一般在40度左右,这么低的温度,即使水中有钙镁离子,也不具备水垢产生的另一个必备条件:高温。因此在北方集中供暖的地暖管道里一般不会产生水垢,那种地暖温度不够的原因不是因为水垢造成的。
地暖不热的可能的一个原因是,室外供暖主管一般是镀锌钢管,在长期系统管道里有氧气的情况下,镀锌钢管的铁离子和系统阀门铜离子被氧化后产生的物质形成的淤泥,对地暖系统管道里谁流速和热传导会有一点的影响,但这个影响不是很大,因为产生的这个淤泥很有限,不会形成很多存积和堵塞。
实际上地暖不热的最主要的原因是:地暖管道里大量繁殖一种叫军团菌的细菌造成的结果。
为了降低成本,北方工程上所用的地暖管和南方家装上90%以上的地暖公司用的地暖管都是纯塑的PE-RT、PEX-A等非阻氧管。由于在50度左右的水里如果长期有氧气,就会产生一种细菌叫军团菌,而且繁殖得特别快,会不断沉积在地暖管的内壁,越积越多,不仅阻碍水流,而且影响热量的传导,据有关实验得出,军团菌在地暖管内壁每增加1mm厚,室内温度就会降6度。由于地暖的水温正好是符合军团菌的大量繁殖,这才是地暖不热的罪魁祸首。
地暖最从欧洲开始流行起来的,地暖管也是从欧洲发展来的,实际上地暖管在欧洲已经到了第三代,第一代就是纯塑管PEX-a、PEX-b等,由于渗氧,会繁殖军团菌,后来欧洲人又发明了第二代阻氧管,第二代虽然解决了渗氧问题,但易开裂不耐压易回弹使用寿命短等原因,欧洲人后来又发明铝塑复合管,现在欧洲人如果安装地暖的绝大部分用的都是铝塑管地暖,而最好的地暖管是双交联对接焊的铝塑复合管。不用说欧洲了就是日本韩国那种第一代的纯塑管也已经被淘汰了,没有良心的那样日韩商人把淘汰的生产设备卖给了中国,或专门为中国生产这些最差劲的纯塑管,这种纯塑管由于成本低,不仅工程上绝大部分用的是这种,就是家装上90%的地暖公司给客户安装的也是这种纯塑管。这种纯塑管地暖在北方已经发现它的弊端,这2年北方的地暖大面积出现室温不够的现象,在供暖水温不变的情况,室内温度越来越差,即使清洗地暖管,效果也好不了多少,都是因为地暖管道渗氧大量繁殖军团菌造成的。房地产商和地暖公司再不顾消费者的长远利益,再继续使用这种非阻氧管,用不了3-5年,很多地暖都无法再使用,造成的损失将不可估量。
那些已经安装使用了非阻氧管的地暖,现在即使清洗也温度不够,有什么办法解决呢?对于这些已装修好住进去的地暖用户,要重新铺设阻氧管或铝塑管地暖是不可能的了,如果再安装一套传统的挂墙式暖气片呢,倒是可以,但是这样有3个无法解决的问题,一是供暖的水温是供地暖的低温,要达到一点的供暖效果,安装的暖气片片数必须要多,成本较高;二是要在墙面上布置比较难看的供暖管道,破坏原来的装修装潢;三是过几年供暖管道和暖气片上面的墙面就会别熏黑了, 将十分难看。
现在看来,只有用踢脚暖才能一劳永逸的解决地暖不热的这个问题。“踢脚暖”是踢脚线式暖气片的简称,铺设于原有踢脚线位置,不占面积、不影响家具摆放、不影响装修效果,围绕房间一圈安装,面板后面有水道和翅片,面板、翅片和水道一体挤压成型,供暖时热水从水道里流动,热量通过翅片传递给面板,向房间内辐射散热,从而加热室内空间。
踢脚暖由郑州博睿德暖通有限公司携德国隐暖技术研发,在欧洲对流式踢脚线散热器的基础上将其变薄变矮,外观看起来就是高档的实木踢脚线,将供暖和踢脚线的装饰功能完美融为一体,博睿之星踢脚线暖气片采用航空级镁铝合金材质,可以根据墙面的长度,任意进行切割、攻丝和用铜配件和不锈钢波纹管连接。这种踢脚线式供暖方式,供暖时从人体脚部加热,脚暖头凉,符合人体生理要求,舒适度高,由于围绕房间一圈安装,升温迅速,一般10-20分钟室内就能达到理想温度,不破坏装修的整体布局,不熏墙,不抬高地面,可以安装实木地板,易安装易维修,比墙暖和地暖节能30%-70%。
博睿之星踢脚线暖气片散热量大,每米散热量高达320W,能供暖2平方米左右,房间温度升到理想温度比传统墙暖快2-3倍,供水温度为60度左右,可间歇式供暖,环保节能,该采暖设备的主要热源是热水,既可以使用燃气壁挂炉,又可以使用集中供暖,供水管道在散热面的后面,一体压制而成,隐形美观,不会出现漏水等现象。踢脚暖主要采用辐射散热,室内升温速度快,避免了对流暖气片使用2-3年以后熏黑墙面的缺陷。
针对那些地暖温度不够的家庭,从地暖分水器主管或分水器末端引出2根20的供暖主管,在家里再安装一套踢脚暖系统,只要把原来的踢脚线拆除,换上这种踢脚暖,供暖管道采用双管并联的方式沿着整套房子的外墙内侧布置,隐藏在踢脚暖后面,过墙打孔,每个房间一个回路,安装上专用踢脚暖温控阀门,可以实行分室控温,不用的房间可以关闭,也可以调节每个房间温度。这个踢脚暖采暖系统和地暖是独立的2个系统,既可以同时使用,也可以单独使用任何一个系统,这样不仅保证了室内供暖温度,又不破坏原来的装修,是地暖不热比较完美的解决办法。
易养护,踢脚暖表面是经过高温烘烤而成,颜色亮丽,且长期使用不变色。只要安装时和墙面能够契合,就不会储藏灰尘,因此只需要轻轻擦拭表面就可以了。易维修,地暖铺设在地板下面若出现渗水则维修起来十分麻烦,踢脚线采暖维修起来则十分方便,只需要拆掉外面的暖气片就可以进行维修了。
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 548 人订阅
家庭独立采暖选什么?冬季慢慢过去,春夏装修热潮来临,很多业主都在犹豫家庭是安装中央空调还是采暖系统。个人还是推荐安装采暖系统的,第一点采暖系统在今天已经得到良好的发展,技术发展相当成熟。第二点就是中央空调相对采暖系统采暖效果不是那么明显,也不用被空调吹的皮肤干燥。 独立采暖系统最重要的指标就是温度和耗气量,而地暖的温控系统正好实现了壁挂炉节能的要求。 地暖除了能够实现自动控温外还可实现分层分室控温功能,如果经常出差或房间较多经常无人居住的房间,在无人居住时房间温度可设置到最低保护温度,再回来后在把温度调制理想温度,这样的话可使壁挂炉更加节能。
