冬季慢慢过去,春夏装修热潮来临,很多业主都在犹豫家庭是安装中央空调还是采暖系统。个人还是推荐安装采暖系统的,第一点采暖系统在今天已经得到良好的发展,技术发展相当成熟。第二点就是中央空调相对采暖系统采暖效果不是那么明显,也不用被空调吹的皮肤干燥。
独立采暖系统最重要的指标就是温度和耗气量,而地暖的温控系统正好实现了壁挂炉节能的要求。
地暖除了能够实现自动控温外还可实现分层分室控温功能,如果经常出差或房间较多经常无人居住的房间,在无人居住时房间温度可设置到最低保护温度,再回来后在把温度调制理想温度,这样的话可使壁挂炉更加节能。
地暖的温控系统还可实现一周编程功能,可根据一周的作息时间,不同时段设定不同的室内温度,以此实现地暖系统的节能最大化。
地暖如何选-——需选择具有兼容性良好的地暖系统
为了保证系统良好的兼容性,上海惠驰空调电器有限公司强烈建议地暖主要产品、材料选用同一品牌产品。
地暖如何选——需选择具有抗渗氧性能的管材
地暖应用的塑料管材本身具有一定的透气性,系统存在氧气容易产生有氧腐蚀,对系统中的金属管件及金属设备等装置产生腐蚀破坏,造成使用过程中的漏水隐患。因此为了确保地暖系统的可靠运行,所选管材必须具有抗渗氧性能,并符合标准DIN4726规定的氧渗透量:在 40℃下小于0.1mg/L.d的要求。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司
采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 545 人订阅
为什么供暖系统会失水?一、管道的腐蚀是造成失水的重要因素: ??管道充水时混进了大量的溶解氧造成腐蚀;直埋管道的保温管壳脱节并受到地下水的长期浸湿造成腐蚀。 ??控制腐蚀的办法是: ??(1)在选择直埋保温管时,一定要注意其质量。而且地沟一旦进水应立即组织人员进行抢修、排水、并打开井盖进行通风,这样可以使腐蚀的程度减少到最低。 ??(2)运行时尽量少补水,补水要经过处理。锅炉用水处理包括锅外化学处理和锅内加药处理。主要是提高给水PH值,这样可以防止给水系统中去极化作用所造成的电化腐蚀,同时可以稳定氧化膜,当PH值达到8以上时,即可防止管道腐蚀的发生。一、管道的腐蚀是造成失水的重要因素:
