随着生活水平的提高,使用暖气片采暖的家庭越来越多。经过几个采暖季后有的家庭会发现暖气片上方墙面上有灰色的暗纹,不少家庭为之头疼,甚至会误以为是暖气片的质量问题。但是这个问题真的是暖气片造成的吗?下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下。
其实,墙上的暗纹是暖气片熏墙引起的,一般熏墙的位置是在暖气片后面的墙上。由于暖气片把周围空气加热,然后热空气上升,带动空气中的尘埃流动,从而使附近的墙表面附着杂质增多,时间一长,就会发黑。如果还在怀疑暖气片喷涂不合格造成的暖气片熏墙,那还真是“冤枉“了暖气片。
那么,我们该如何处理暖气片熏墙问题呢?小编教你一些小妙招:
1、经常保持室内清洁,尤其是暖气片表面和暖气片下面不容易触及到的地方清洁干净,减少灰尘,从而减少熏墙的物质,解决根源问题;
2、在暖气上面加导流罩即可,有的暖气片护帽能拆卸下来,直接更换防熏墙护帽即可;
3、自己用简单的布艺作为罩套罩住暖气片;
4、在暖气片上面挨着墙放一块毛巾或者布即可;
5、在暖气片上搁置一个小挡板;
6、去建材超市买暖气专用的三角置物架安装在暖气片上方,这角架还可以放东西,两全其美。
其实上面6种方法的原理都是:通过分流气体避免热气流集中向上移动,分散其热空气的流向,从而减少灰尘等聚集到墙面。
那么对于已经熏墙的问题怎么解决呢,首先是看你的墙面是怎么处理的。一般情况下是擦不下来的,除非你用的是可擦的墙漆。如果是刮瓷的就不太好处理,如果是乳胶漆的,可以重新喷。
以上就是鲁本斯暖气片小编总结的几个小妙招,希望大家能用上,让大家既能有舒适的暖气片,又能远离熏墙烦恼。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 192 人订阅
石材破损修补——什么是石材紫外线光固化修补很多朋友都知道,石材总会存在于天然的缺陷或者后天形成的破损现象,从而影响石材整体的美观度。当然石材护理行业的朋友也为此做了很多的研究来修补石材破损的现象。今天石大夫就和大家说一下石材的破损修补技术之一——石材紫外线光固化修补技术。 石材紫外线光固化填补技术,是利用紫外线能量诱发聚合作用,在热辐射期间,液态的填补剂吸收辐射能,自身产生活化和聚合作用,使胶液进入固化过程,从而快速完成在石材表面填补裂纹、孔洞并硬化的过程。
只看楼主 我来说两句 抢板凳为什么暖气片会熏黑墙面?
家中暖气片用久了,钢二柱暖气片,就会发现原本洁白的墙面变黑了,像被烟熏过一样。这是由于热气将暖气片周围的灰尘带动,终附着在墙壁上所致,并不是暖气片熏黑的。用户只需经常擦洗暖气片,保持室内清洁,就能避免这种情况的发生。
家装什么暖气片不会熏黑墙面呢?
在我国压铸铝暖气片又叫欧式铝制暖气片,主要特征是每柱头部有压铸成形的导风片,柱与柱通过内接联接成件。这种散热器在欧洲已制造和使用60多年,是欧洲使用最广泛的散热器。成熟的技术和工艺很好地保证了该散热器制造质量,而耐氧腐蚀的特性使其具有很好的使用寿命,所以可靠性非常高。铝具有很好的导热性,金属热强度很高,也就是说铝制散热器可以用较少的材料制造出更大的散热量,可以用较少的材料制造出更大的散热量,所以在产品制造中可以很好地节约资源。该散热器散热量大而又可以很好地调控,因此在使用中可以按需调控室内温度,减少不必要的浪费。该散热器热效率高,从而可以减少热媒水的传输量,减少传输耗能。所以欧式铝制散热器的节能效果是很显著的。压铸铝散热器耗材少,加工容易,所以在制造中对环境的影响最小。该散热器表面一般用塑粉防护,不挥发有害物质,所以对环境和人体无害。该散热器有很好的导风结构,所以不会熏墙也不会熏顶,可以减少室内重新粉刷造成的麻烦及对环境和人体的损害,所以欧式铝制散热器是最环保绿色的散热器之一。压铸铝暖气片有很简约的外观,可以很地与墙面融成一体,与各种风格的家具与装饰和谐相处,符合现代人的审美观。
