很多朋友都知道,石材总会存在于天然的缺陷或者后天形成的破损现象,从而影响石材整体的美观度。当然石材护理行业的朋友也为此做了很多的研究来修补石材破损的现象。今天石大夫就和大家说一下石材的破损修补技术之一——石材紫外线光固化修补技术。
石材紫外线光固化填补技术,是利用紫外线能量诱发聚合作用,在热辐射期间,液态的填补剂吸收辐射能,自身产生活化和聚合作用,使胶液进入固化过程,从而快速完成在石材表面填补裂纹、孔洞并硬化的过程。
利用不饱和聚酯树脂、环氧树脂高温干燥原理,将胶中的溶剂挥发掉,然后再磨平石材。这样在石材加工生产线上就需要安装特别的加热装置,几十米长的传送带,待补胶硬化后再加工。而石材光固化技术是利用光照射(紫外线灯)的原理,利用光固化胶吸收紫外线变硬的特性使胶硬化,而不需专门的加热装置,其原理近似于口腔补牙用的釉质黏合剂和感光剂的结合材料,生产线上可直接使用固化胶后,可立即磨抛加工,完成成品,避免了需要卸下生产线后再上生产线磨抛的反复搬运劳动。在石材加工上使用光固化胶可以节约能源、提高生产率、减少有毒物向空气中排放等,是一项值得推广的新技术,但光固化设备及原料应用成本高于使用有机胶粘接剂的成本。目前光固化设备有固定式、车载式、手提式3种。
20世纪90年代后期,美国一家公司研制成功了一种能使紫外线达到孔洞或深层裂纹的装置,从而使有孔洞、深裂纹的板材也可使用紫外线固化剂。这一技术开发的成功,是综合考虑了以下因素:填补剂对紫外线敏感程度;紫外线波谱;反射器的几何结构;辐射源的紫外线强度;系统的二次硬化能力;辐射时间;系统温度;填补剂产品的黏性;填补剂扩散方法等。解决了上述的几个关键问题,就使孔洞、深缝的修补可达5mm深,一般装饰石材都可以通过它实现表面处理。
装饰装修材料
返回版块6.32 万条内容 · 193 人订阅
木地板变色该如何补救?新买的木地板颜色鲜亮,但是日子久了颜色就不光亮了,出现了红暗的现状,失去了往常的光泽度该怎么办好呢?有的则选用木蜡重新打蜡,其实这样反反复复的把木地板内层的质量就给损坏了,来看看下面教大家几招? 木材的变色主要是吸收紫外光引起的,木材的边材与心材吸收紫外光后变色的程度不同,会导致铺装后的地板产生一定的色差。因此,铺装后的地板不要长期在阳光下曝晒,适当采取必要的遮光措施。 除正常光变色外,多数出在地热环境。地热地板铺装前,多数地面的含水率都在20%左右,地板铺过程中,由于防潮膜破损,地热供暖时,大量的潮气从破损处窜入地板,导致地板含水率急剧增高,木材中的部分可溶物溶出及一些变色菌的作用,导致木材竭变或兰变。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
