伸缩缝安装施工管理规范
(1)严格按相关技术规范和工艺流程进行施工:加强施工技术管理,以施工组织设计为纲领,以施工工艺设计和施工要点为指导,操作规程和工序交接检查为保证,严格各施工工序的控制与管理。对易产生问题或出现质量通病的部位要加大技术投入和管理力度,严格遵守操作规程及施工工艺流程。
(2)建立相应管理制度:建立严格的质量管理制度即项目经理部、施工队、施工班组三级自检机构,加强工序质量内部检查。工程队严格执行“自检、互检、交接检”的“三检制”,发现问题及时处理纠正,并由施工队质检员记入施工日志。
(3)建立“横向到边,纵向到底,控制有效”的质量保证体系。施工中严格实行“三检制”,形成项目部、队、工班、作业人员四级质量自保体系。
(4)建立以项目总工程师为首的技术责任制,健全技术管理体系,实行项目部、施工队两级技术质量管理机制。
(5)项目质量管理严格执行三阶段质量控制程序,即事前控制、事中控制、事后控制,确保工程质量控制始终处于受控状态。特别注意事中控制。
(6)雨季施工。密切关注天气变化,提前做好防范措施,合理安排施工计划。伸缩缝型钢、钢筋等原材料放置在不易积水的地方,下垫方木上盖彩条布,保证通风。施工用配电箱均加双坡盖板、雨披,防止雨水流入配电箱。临电的变压器做好避雷措施。
返回版块19.37 万条内容 · 603 人订阅
桥梁碳纤维加固四大原理NO.1碳纤维桥梁加固混凝土桥的技术原理:碳纤维在混凝土桥结构的拉伸表面粘贴特殊树脂,使碳纤维结构共同形成一个新的拉伸整体,碳纤维与钢筋一起承受荷载,减小钢筋的应力,从而达到加强和加固结构的效果。NO.2粘结碳纤维桥梁加固技术的主要特点:几乎不增加结构重量和截面尺寸,不改变桥下净空高度,方便施工,对原有结构几乎没有新的破坏,良好的耐腐蚀性。耐久性和抗疲劳性,优良的力学性能,可用于多种结构加固,包括抗弯性能。剪切、压缩、抗疲劳、抗震、抗风、控制裂缝的扩展和挠度,增加结构的延性,根据应力分析可以用多层粘贴加强,其方向也可以是柔性的。另外,碳纤维柔软,可以在不改变结构形状的情况下用各种混凝土结构进行加固,加固后,可根据具体情况应用于混凝土砂浆或各种颜料。NO.3碳纤维布加固的方法:弯曲和加强,碳纤维片材附在张力的一侧,剪切强度强,U开口环形成在梁的两侧或底部,这相当于增加剪切力。筋条沿裂缝竖向方向加强,受压构件柱加强,柱中心环粘贴,剪力墙加固,剪力。力墙的一侧或两侧沿剪切加强方向粘贴。
只看楼主 我来说两句抢地板回复 举报
