又到了一年一度的雾霾高发季,这种天气出门,呼吸里都带着一股泥土味。今天在路边随手一测,PM2.5直接100多,吓得我赶紧把口罩捂得更严实了。家里的空气不安全、不健康、不舒适与什么因素有关?如何才能让家里空气安全、健康、舒适?
人在室内生活就是最大的污染源,放屁、出气、大小便、做饭、垃圾污染、室内装修材料和家具,衣物、被褥、地毯、进出门污染、室外污染从门窗中渗入室内,墙体密封不严,孔洞没有密封好室外污染进入室内等等,都是室内污染的来源。想要减轻室内污染,需要让室内外空气流通,将室内的污浊空气排除。
新风系统——家庭新风系统的安装流程
主机的安装:用丝杠将主机吊装至指定位置,要求正,平,稳 。根据新风系统安装设计图进行安装。主机一般安装在阳台,厨房或卫生间的吊顶内,一般选在所需风管长度最少的地方以减小管路阻力。主机固定要牢固,以免运转噪音大,下部吊顶使用活动顶或留有检修口。
管路的安装:管路安装需要考虑管路的排布要尽量减少风量损失,管道的使用寿命与建筑相同。管路每3750px一根吊卡,管路要求横平竖直,每个接头处抹PVC胶水,要保证管道连接的可靠性。
主机与管路的连接:主机与各管道连接要有软连接过渡段:工程选用的管路与主机进排风口之间的连接选用变径或漏斗式大小头,接缝处用锡箔布粘胶带固定,要求:胶带粘贴平整,不能皱起,接缝要粘包紧密,不能漏风,锡箔结合处需用扎带固定。
风口的安装:新风系统风口安装要注意同一厅室、房间内的相同风口高度应一致,排列应整齐,风口水平安装水平度偏差不大于3/1000。
呼吸道疾病减少,身体倍儿棒
呼吸环境更加清新,身体也因此发生了一些改变。以前换季的时候,总是会胸闷气短,很容易咳嗽和头晕,以前以为是小感冒,没怎么注意。今年以来症状有所减轻,咳嗽少了,没那么容易感冒了,不外出就不会受影响。就算外面是雾霾天,精神状态也可以保持比较向上的状态,心情也因此变得更加轻松。
文章转载自上海惠驰空调电器有限公司,转载网址:jy.huichi-china.com
原文标题:惠驰百科 | 家里怎样安装新风系统?
原文链接:http://jy.huichi-china.com/xinwenzhongxin/xingyedongtai/2018/1450.html
中央空调
返回版块30.68 万条内容 · 755 人订阅
上海惠驰 | 新风系统能不能代替空调?很多人认为新风系统和空调是一样的,新风系统也可以当空调用,实质是错误的,因为新风系统和空调的原理与作用是不同的,但他们是很好的搭档,一起服务于人们的生活环境。现在就来给大家说说它们的区别。 所谓术业有专攻,中央空调对温度的调节那可是大神级别的,制冷很有一手,制热虽然略逊一筹,但是人家到底百年来调节室内温度的代表。 人在开空调(特指制冷)的时候有空气变清新了的错觉,那主要是一定程度降低了空气内的湿度,另外气温降低和冷风拂面令人头脑变得清醒而已。室内二氧化碳和氧气的量还是无法改变。如果要是空调开启制热功能,那就更容易昏昏沉沉了。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
