安装 Autodesk Navisworks 2019 后,可以从 Windows 桌面或者从命令行启动该应用程序。
默认情况下,Autodesk Navisworks 使用与您计算机上的设置最匹配的语言启动。您也可以使用已安装的其他语言启动 Autodesk Navisworks。
注: 可以添加命令行开关为程序指定不同的启动例程。请参见命令行选项。
本节内容
启动 Autodesk Navisworks 的步骤
1.单击桌面快捷方式图标。安装 Autodesk Navisworks 时,会在桌面上放置一个快捷方式图标。双击 Autodesk Navisworks 图标可启动该程序。
2.单击“开始”→“所有程序”→“Autodesk”,然后找到所需的产品,例如 Navisworks Manage 2019 →Manage 2019。
使用另一种语言运行 Autodesk Navisworks 的步骤
1.在 Autodesk Navisworks 桌面快捷方式上单击鼠标右键,然后在关联菜单上单击“属性”以打开Autodesk Navisworks 属性”对话框。
2.在“快捷方式”选项卡上的“目标”字段中,在 ..\roamer.exe 后面输入一个空格,然后输入以下参数之一:
-lang en-US 用于英语本地化
-lang de-DE 用于德语本地化
-lang es-ES 用于西班牙语本地化
-lang fr-FR 用于法语本地化
-lang it-IT 用于意大利语本地化
-lang ja-JP 用于日语本地化
-lang ko-KR 用于朝鲜语本地化
-lang pt-BR 用于巴西葡萄牙语本地化
-lang ru-RU 用于俄语本地化
-lang zh-CN 用于简体中文本地化
3.单击“确定”以保存更改。
退出 Autodesk Navisworks
2.在应用程序菜单底部,单击“退出 Autodesk Navisworks”。
如果未对当前项目做过更改,则该项目将关闭,且 Autodesk Navisworks 将退出。如果对当前项目做过更改,则会提示您保存更改。要保存对项目的更改,请单击“是”。要继续退出并放弃更改,请单击“否”。要返回到 Autodesk Navisworks,请单击“取消”。
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
civil3d指南:纵断面教程这些教程将指导您学习查看和设计沿平面路线的地形曲面的高程纵断面。 注:这些教程中使用的所有图形均位于教程图形文件夹中。如果要保存从这些教程中所做的工作,请将图形保存到 My Tutorial Data 文件夹,从而避免覆盖原始图形。 教程:设计简单纵断面 在本教程中,您将为路线创建简单的原地面和布局纵断面。 原地面纵断面是从曲面中提取的并显示沿平面路线的高程变化。布局纵断面是一种设计对象,显示了要构造的建议坡率和高程。纵断面显示在名为“纵断面图”的注释栅格上。
