这些教程将指导您学习查看和设计沿平面路线的地形曲面的高程纵断面。
注:这些教程中使用的所有图形均位于教程图形文件夹中。如果要保存从这些教程中所做的工作,请将图形保存到 My Tutorial Data 文件夹,从而避免覆盖原始图形。
教程:设计简单纵断面
在本教程中,您将为路线创建简单的原地面和布局纵断面。
原地面纵断面是从曲面中提取的并显示沿平面路线的高程变化。布局纵断面是一种设计对象,显示了要构造的建议坡率和高程。纵断面显示在名为“纵断面图”的注释栅格上。
在纵断面图中显示原地面纵断面
1.打开图形 Profile-1.dwg(位于教程图形文件夹中)。
该图形包含一个原地面纵断面、一条表示道路中心线的路线和一条表示相交道路中心线的多段线。您将使用场地东北角的矩形作为导向来创建纵断面图。
2.单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “纵断面”下拉式菜单 “创建曲面纵断面” 。
3.在“从曲面创建纵断面”对话框中,单击“添加”。
注:对于本课程,第一条街路线和 EG 曲面是仅有的可用选择,因此默认情况下已将其选中。
4.单击“在纵断面图中绘制”。
5.在“创建纵断面图”向导中,单击“创建纵断面图”。
6.在图形中,单击矩形占位符的左下角。
将显示第一条街纵断面图,其中包含表示原地面曲面 (EG) 的虚线纵断面。左侧和右侧注释高程。底部注释桩号。
创建布局纵断面
1.单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层”下拉式菜单。在 _PROF-ROAD-FGCL-PL 图层旁边,单击 。
您将使用纵断面图中的圆作为导向来绘制布局纵断面。
2.单击“常用”选项卡 “创建设计”面板 “纵断面”下拉式菜单 “纵断面创建工具” 。
3.选择已创建的纵断面图。
4.在“创建纵断面 - 新绘制”对话框中,指定以下参数:
名称:设计坡面中心线 - 第一条街
纵断面样式:设计纵断面
纵断面标签集:完整标签集
单击“确定”。
将显示“纵断面布局工具”工具栏。通过此工具栏,您可以使用变坡点 (PVI) 或基于约束的切线和曲线图元来布置设计坡面纵断面。对于本练习,您将在指定点处创建变坡点。将在变坡点之间创建切线,并在每个变坡点处创建曲线。
5.在“纵断面布局工具”工具栏中的“绘制切线”列表 中,选择“绘制曲线切线”。
命令行将提示您指定起点。
在选择起点之前,请验证是否已启用“对象捕捉”(OSNAP) 以及是否已选择“端点”模式和“圆心”模式。
6.在状态栏的“对象捕捉” 上单击鼠标右键。单击“设定”。
7.在“绘图设定”对话框中的“对象捕捉”选项卡上,单击“全部清除”,然后选择 “端点” 和 “圆心” 。单击“确定”。
8.从左到右移动,单击圆中心点以放置变坡点。
9.按 Enter 键完成布局纵断面。
蓝色的设计坡面中心线纵断面及其标签将在纵断面图中显示。
10.关闭“纵断面布局工具”工具栏。
11.单击“常用”选项卡 “图层”面板 “图层”下拉式菜单。在 PROF-ROAD-FGCL-PL 图层旁边,单击 。在图形中单击以退出“图层控制”列表。
教程:使用曲面纵断面
该教程演示如何创建曲面纵断面以及在纵断面图中显示这些纵断面。
曲面纵断面提取自曲面,通常称为原地面纵断面。它显示在称为纵断面图的图形上。每个纵断面图都与一个平面路线相关联,但它可以显示来自该路线的多个曲面和偏移纵断面。偏移纵断面显示了从路线水平偏移指定距离处的曲面高程。沿平面路线的中心线创建纵断面时,AutoCAD Civil 3D 可以自动创建一个或多个偏移纵断面。
曲面纵断面可以是静态纵断面,也可以是动态纵断面。静态纵断面显示创建它时的高程,而不对以后路线或曲面的更改做出反应。动态纵断面会在平面路线上的高程发生变化时自动更改,因此它显示的是当前高程。
教程:使用布局纵断面
该教程演示如何创建和编辑布局纵断面。布局纵断面通常称为设计纵断面或设计坡面纵断面。
布局纵断面表示公路或其他设计曲面的规划。此类纵断面始终绘制在纵断面图的栅格上,纵断面图通常用于显示同一条平面路线上的曲面纵断面。
布局纵断面包括以下元素:
具有指定坡率或坡度的直线切线。
切线相交处的变坡点 (PVI)。
通常在造型中为抛物线的竖曲线。竖曲线也可以是圆或不对称抛物线。
竖曲线可以是以下两种基本类型之一:凸曲线或凹曲线。
凸曲线存在于山顶或引入切线坡率高于引出切线的任何位置。凸曲线有三类:从正坡率向负坡率过渡、从正坡率向正坡率过渡以及从负坡率向负坡率过渡。凸曲线的变坡点在曲线上方。
凹曲线存在于凹陷的底部或引入切线坡率低于引出切线的任何位置。凹曲线有三类:从负坡率向正坡率过渡、从负坡率向负坡率过渡以及从正坡率向正坡率过渡。凹曲线的变坡点在曲线下方。
布局纵断面上的竖曲线可以根据在特定最大速度下,安全车辆行驶的工程数据表进行设计。其他表可用于设计竖曲线,以便车辆前灯在夜间照出的距离始终大于最大设计速度时的停车距离。
教程:设计参照本地标准的纵断面
本教程演示了如何验证您的纵断面设计是否符合当地机构指定的规范。
若要使用设计规范创建纵断面,您可以使用与用来创建无设计规范的纵断面相同的基本工作流。在创建纵断面期间,您可以选择设计规范文件,从该文件中您可以指定纵断面必须遵守的最小 K 值表。如果初始路线也使用设计规范,则为路线指定的设计规范文件在默认情况下适用于纵断面。必要时,可以为纵断面指定其他设计规范文件。
设计规范文件以给定停车视距、超车视距和前灯视距的速度指定最小 K 值。您可以创建自定义设计检查以验证最小 K 值之外的纵断面设计规范。若要将设计检查应用于纵断面,您必须将它添加到设计检查集。
注:有关创建设计检查和修改设计规范文件的详细练习,请参见“设计参照本地标准的路线”教程。
教程:显示和修改纵断面图
该教程演示如何更改纵断面图外观。
您可以更改纵断面图样式、添加标签和数据标注栏、将纵断面图分段以及创建多个纵断面图以满足生产需求。
“纵断面图样式”可控制纵断面图的标题格式、轴注记以及其他元素。
多个纵断面图对于在具有固定长度和垂直比例的多个纵断面图栅格中打印较短的纵断面段十分有用。
可以在单个纵断面图或多个纵断面图中将纵断面分段。分段纵断面允许纵断面图显示大于其指定高度的纵断面高程范围。
从您的设计中创建最终施工文档时,使用多个纵断面图是最佳选择。要获得最佳效果,请在单个纵断面图中设计纵断面,然后使用创建施工图工具来创建多个纵断面图。
如果必须广泛注记中心线和偏移纵断面,您可以创建叠合纵断面图,其中每条纵断面直线均显示在单独的纵断面图栅格中。
教程:使用数据标注栏
本教程将介绍如何在纵断面图中添加并更改数据标注栏的外观。
数据标注栏可以放置在纵断面图的顶部或底部,以注记纵断面桩号和高程数据、竖曲线点或平曲线点等。可成组或单个地向纵断面图中添加数据标注栏。
注:数据标注栏还可以与横断面图一起使用。您将在以下练习中学习的任务可以应用于纵断面图和横断面图。
BIM专业软件
返回版块9028 条内容 · 237 人订阅
civil3d指南:路线教程这些教程将指导您学习使用道路建模的基础 - 平面路线。 注:这些教程中使用的所有图形均位于教程图形文件夹中。如果要保存您在这些教程中创建的作品,请将图形保存到 My Tutorial Data 文件夹中,从而避免覆盖原始图形。 教程:创建路线 本教程将演示如何创建和修改路线。 开始创建路线时,首先要标记道路路线中线的切线和交点的位置。在创建过程中,切线之间的曲线可以自动创建,也可以在以后添加。为了适应高速通行,可以向曲线添加缓和曲线和超高。您可以在“路线图元”表中为直线、曲线和缓和曲线输入数字参数值。
