目前臭氧发生器的应用越来越广泛,不仅在空间消毒中具有不可替代的作用,在水处理方面也有很大的使用性。臭氧消毒受污水PH值及温度影响较小;可以有效的去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。
分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。
臭氧采用原料分为空气、纯氧气、液氧三种。现在常用的小型臭氧发生器大多采用空气或者纯氧为原料;现场制取纯氧,适用于臭氧量>100g/h的规模。利用干燥空气制取臭氧获得的臭氧浓度一般在1%~3%;而利用纯氧或液氧生产的臭氧浓度可达10%左右,采用液氧一般适用于中小规模(臭氧量<100g/h),而且设备成本要高。
臭氧在污水处理中的优点:
①臭氧作为高效的无二次污染的氧化剂,是常用氧化剂中氧化能力最强的,其氧化能力是氯的2倍。
②臭氧消毒受pH值、水温及水中含氨量影响较小。
③臭氧去除微生物、水草、藻类等有机物的嗅、味,效果良好,脱色能力比Cl2和ClO2更为有效和迅速。
④投加臭氧能改变小粒径颗粒表面电荷的性质和大小,使带电的小颗粒聚集;同时臭氧发生器氧化溶解性有机物的过程中,还存在“徽絮凝作用”,对提高混凝效果有一定作用。
⑤臭氧消毒效果好,剂量小,作用快,不产生三氯甲烷等有害物质,同时还可使水具有较好的感官指标。
⑥臭氧能将水中不易降解的大分子有机物氯化分解为小分子有机物,并向水中充氧使水中溶解氧增加,为后续处理(特别是生物处理)提供了更好的条件。
臭氧在用于饮用水消毒时具有极高的杀菌效率,但在应用污水消毒时往往需要较大的臭氧投加量和较长的接触时间。其主要原因是污水中存在着较高的污染物如COD、NO 2-N、色度和悬浮物等,这些物质都会消耗臭氧,降低臭氧的杀菌能力,只有当污水在臭氧消毒之前经过必要的预处理,才能使臭氧消毒更经济更有效。
污水处理臭氧发生在污水处理中的作用:
1.降难降解的大分子及有机物;臭氧可以分解难生物降解的有机物和三致物质,提高污水的可生化性。
2.脱色、除味;臭氧去除污水中的色、嗅、味和酚氯等污染物,增加水中的溶解氧,改善水质。
3.杀菌;臭氧是优良的氧化剂,可以杀灭抗氯性强的病毒和芽孢。
水处理
返回版块41.89 万条内容 · 1370 人订阅
换热器严重腐蚀和泄露各位大侠,我厂一台换热器(管程,走的循环冷却水)严重腐蚀,并出现了泄露,如下面照片,表面出现了点状腐蚀的特点。 水质监测中,pH在8~8.5,Cl离子在200~300ppm,Ca离子在300~400ppm,M碱度在150~200,总电导率2000~3000us/cm,整体水质呈现偏结垢特性。 采用的加药只有ZnSO4(Zn2+<2ppm) 和稳锌剂以及一些分散剂,没有添加磷酸盐和其他缓蚀成分。
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报
