保存文件、定义保存选项和提醒,并管理备份文件和日志文件。
要保存文件,请执行下列操作之一:
单击“文件”选项卡(保存)。
按 Ctrl+S。
在快速访问工具栏上,单击 (保存)。
若要将当前文件以其他文件名或位置进行保存,请单击“文件”选项卡(另存为)。
如果所处理的项目已启用了工作共享,而且您希望将所做的修改保存到中心模型中,请单击“协作”选项卡 “同步”面板 “与中心文件同步”下拉列表 (立即同步)。 请参见与中心模型同步。
本节内容
关于保存 Revit LT 中的项目文件
在使用 Revit LT 保存 Revit 项目文件后,就无法再从 Revit LT 中打开该文件。
它将被保存为完整的 Revit 项目。
如果您不希望这样,请考虑以下选项之一:
将 Revit LT 项目链接到当前 Revit 项目中。
使用“另存为”将一个 Revit LT 项目副本保存为 Revit 项目。
以其他名称或位置保存文件
若要保存文件的副本,请使用“另存为”工具。
单击“文件”选项卡(另存为)。
选择要保存的“项目”、“族”、“样板”或“库”文件类型。
在“另存为”对话框中,定位到所需文件夹。
如有需要,请修改文件名。
要指定保存选项,请单击“选项”,根据需要设置选项,然后单击“确定”。
单击“保存”。
定义保存提醒
可以指定 Revit 提醒您保存打开的项目的频率,也可以关闭提醒。
单击“文件”选项卡选项。
在“选项”对话框中,单击“常规”选项卡。
要修改 Revit 提醒您保存已打开项目的频率,请选择一个时间间隔作为“保存提醒间隔”。
要关闭保存提醒,请选择“不提醒”作为“保存提醒间隔”。
单击“确定”。
文件保存选项
使用“文件保存选项”对话框来指定备份文件的最大数量以及与文件保存相关的其他设置。
若要打开“文件保存选项”对话框,从应用程序菜单使用“另存为”,然后单击“另存为”对话框中的“选项”。
最大备份数。 指定最多备份文件的数量。
默认情况下,非工作共享项目有 3 个备份,工作共享项目最多有 20 个备份。
保存后将此作为中心模型。将当前已启用工作集的文件设置为中心模型。
压缩文件。 保存已启用工作集的文件时减小文件的大小。在正常保存时,Revit 仅将新图元和经过修改的图元写入现有文件。这可能会导致文件变得非常大,但会加快保存的速度。压缩过程会将整个文件进行重写并删除旧的部分以节省空间。由于压缩过程比正常保存要花费更多的时间,因此在可以中断工作流时使用压缩选项。
打开默认工作集。 设置中心模型在本地打开时所对应的工作集默认设置。从该列表中,可以将一个工作共享文件保存为始终以下列选项之一为默认设置:“全部”、“可编辑”、“上次查看的”或者“指定”。 用户修改该选项的唯一方式是选择“文件保存选项”对话框中的“保存后将此作为中心模型”,来重新保存新的中心模型。 本地模型可以使用“重新载入最新工作集”工具来更新经过修改的选项。
要在现有的中心模型中修改该设置,请使用“另存为”重新保存该文件,并调整“保存选项”。
在本地打开文件后,可以在每次打开项目时替换该默认设置。替换只会影响该工作任务,下次打开文件时会恢复为默认值。
预览。指定打开或保存项目时显示的预览图像。 此选项的默认值为“活动视图/图纸”。 Revit 只能从打开的视图创建预览图像。如果选择“如果视图/图纸不是最新的,则将重生成”,则无论您何时打开或保存项目,Revit 都会更新预览图像。对于复杂模型,此选项会消耗相当大的资源。 仅在需要频繁更新预览图像时,才使用此选项。
有关备份文件
所有备份操作(例如复制、清除等)都在将保存对项目所做的修改时发生。 如有必要,可以使用备份文件回滚对项目的最新修改,从而将项目恢复到以前保存的状态。
在保存项目时,Revit 会为该项目的以前版本(即在进行当前保存之前的项目文件)创建备份副本。 此备份副本的名称为..rvt,其中是表示该文件的保存次数的 4 位数字。 备份文件与项目文件位于同一文件夹中。
可以指定 Revit 能够保存的最多备份文件数。 如果备份文件数超出最大值,Revit 将清除最早的文件。
例如,如果最大值是 3 个备份文件,而项目文件夹包含 5 个备份文件,那么 Revit 将删除最早的 2 个备份文件。
关于用于网络保存的备份文件
假设您所参与项目的文件存储在网络位置,并且该项目未工作共享。
在对项目所做的修改进行保存时,Revit 将执行下列操作:
将当前修改保存到网络位置的项目文件中。
创建已保存文件的备份副本并将其放置在本地计算机上的“Journal”文件夹中。
当网络保存失败时,本地备份文件可提供保护。 Revit 最多保存 3 个本地备份文件。它会清除较早的备份文件。
本地备份文件与项目文件使用相同的名称,并追加 GMT(格林尼治标准时间)日期和时间。 例如,在保存 project.rvt 时,Revit 将使用文件名格式 project_YYYYMMDD-hhmmss-mmm.rvt 在“Journal”文件夹中保存一个本地副本。
关于日志文件
日志文件可以捕捉从软件启动到停止这段时间内,软件在 Revit 会话期间所执行的操作。这些文本文件可用来解决该软件的技术问题。
每次使用 Revit 时,该软件都会创建一个新日志文件。编号最高的日志文件是最新文件。默认情况下,日志文件位于以下位置:
%LOCALAPPDATA%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2018\Journals
在 Windows 中,默认情况下,将隐藏日志文件夹。
如果您在 Revit 会话期间遇到问题,支持提供商可能会要求您发送日志文件和所有备份文件,以帮助解决问题。如果您在会话期间没有遇到问题,那么日志文件几乎没有什么用处,可将其删除。要自动删除较早的日志文件,请参见“常规选项”。
指定备份文件数
默认情况下,Revit 最多为每个项目保存 3 个备份文件。可以修改 Revit 为项目保存的备份文件数。
单击“文件”选项卡(另存为)。
在“另存为”对话框中,单击“选项”。
在“文件保存选项”对话框中,指定要保存的备份文件数作为“最大备份数”。
BIM专业软件
返回版块9030 条内容 · 240 人订阅
Revit使用指南:打开文件打开 Revit 文件,以便使用项目、族或概念体量。 要打开 Revit 文件,请使用下列方法之一: 1.在“最近使用的文件”窗口中的“项目”或“族”下,单击所需选项。 2.按 Ctrl+O。 3.单击“文件”选项卡(打开)。 4.单击“文件”选项卡(打开),然后选择文件类型。
