打开 Revit 文件,以便使用项目、族或概念体量。
要打开 Revit 文件,请使用下列方法之一:
1.在“最近使用的文件”窗口中的“项目”或“族”下,单击所需选项。
2.按 Ctrl+O。
3.单击“文件”选项卡(打开)。
4.单击“文件”选项卡(打开),然后选择文件类型。
5.单击“文件”选项卡,并从“最近使用的文档”列表中选择一个文件。
6.在快速访问工具栏上单击 (打开)。
注: 如果您正在编辑非工作共享文件,则其他用户将具备对该文件的只读访问权限。
本节内容
关于打开需要升级的模型
如果打开早期版本的 Revit 模型,该模型可能需要升级到当前版本。
重要: Revit 模型无法向后兼容。 在升级和保存模型后,无法再使用早期版本的软件打开该模型。
文件可能需要升级包含以下内容:
模型(RVT 文件)
族(RFA 文件)
样板(RTE 文件)
打开软件中的模型
启动 Revit 并打开需要升级的模型(或加载族),升级过程会自动开始。 对话框中将显示信息消息,指示模型的软件版本以及将要升级的版本。 根据模型的大小,升级过程可能会花费一些时间。
升级完成后,保存模型,以避免重复该过程。 模型下次将更快地打开。
如果不想将模型升级到当前软件版本,请单击“取消升级”。
如果单击“取消升级”:
模型将不会升级,且不会在当前软件版本中打开。
如果取消升级载入的族,则该族不会升级,且不会载入到该项目中。
若要打开模型但不进行升级,首先启动相应版本的 Revit(显示在消息中),然后找到并打开该模型。
通过双击打开模型
若要在一次操作中同时启动 Revit 并打开模型,可以浏览文件系统并双击文件。 在默认情况下,启动最近安装的软件版本。 如果模型是基于早期的软件版本,则模型需要进行升级。
在这种情况下,将显示一个对话框。 选择一个选项:
升级模型。 模型会升级到最近安装的软件版本,然后在软件中打开。 保存升级的模型以避免重复升级过程。 在保存升级的模型后,无法再通过早期版本使用该模型。
取消升级。 模型将不会升级或打开,最近安装的软件版本不会启动。 若要打开模型但不进行升级,首先启动相应版本的 Revit(显示在消息中),然后找到并打开该模型。
关于需要升级的链接模型
如果打开的模型包含一个或多个 Revit 链接,则会有消息指示链接模型是否需要升级到当前软件版本。
重要: Revit 模型无法向后兼容。 在升级和保存模型后,无法再使用早期版本的软件打开该模型。消息指示模型的软件版本以及将要升级的版本。 根据模型的大小,升级过程可能会花费一些时间。
链接模型的升级修改是临时的,在保存主体模型时不会保存。
要永久升级链接模型,必须关闭主体模型,然后再打开、升级并保存链接模型。 这样,下一次打开主体模型时,将不需要升级链接模型。
关于使用外部风管和管道计算器打开文件
当要打开的 MEP 项目中包含有未安装到计算机上的第三方风管或管道计算器时,某些计算器可能不可用。
用“打开项目”对话框来选择用于替换当前不可用的计算器。
缺少计算器时,在“替换为”列中选择一个计算器。
打开 Revit 模型
打开模型时,可以设置相关选项来核查模型的图元损坏情况、从中心工作共享模型中分离本地模型、或新建中心模型的本地副本。
1.单击“文件”选项卡打开(项目)。
2.在“打开”对话框中,浏览到模型所在的文件夹。
若要打开在云中存储的 Revit 模型,请在导航窗格中单击BIM 360,然后导航到所需的 Revit 模型。
3.如果仅查看某种类型的文件,请从“文件类型”下拉列表中选择该类型。
4.选择所需的选项:
核查:扫描、检测并修复项目中损坏的图元。 此选项可能会大大增加打开模型所需的时间。
从中心分离: 打开工作共享的本地模型,且使该模型独立于中心模型。 请参见打开与中心模型无关的工作共享文件。
新建本地文件:打开中心模型的本地副本。 请参见创建中心模型的本地副本。
5.选择模型,然后单击“打开”。
注: 如果您正在编辑非工作共享模型,则其他用户将具备对该模型的只读访问权限。
打开 Revit 族
在“族编辑器”中打开族以修改族或将其用作新族的起点。
1.单击“文件”选项卡打开(族)。
2.在“打开”对话框的左侧,选择一个族库或文件夹。
3.定位到相应目录,选择文件,然后单击“打开”。
要从“打开”对话框启用其他目录,请参见设置选项。
从 Windows 资源管理器打开文件
可以使用多种方法打开从 Windows® Explorer® 打开 Revit 文件。
1.双击某个项目文件或族文件。
2.将项目文件从 Windows® Explorer® 拖曳到 Revit 中。
3.将族文件从 Windows® Explorer® 拖曳到 Revit 的项目浏览器或绘图区域中,以将其载入到项目中。
4.将族文件从 Windows® Explorer® 拖曳到除项目浏览器或绘图区域之外的任意位置(如功能区、快速访问工具栏或标题栏),以便在族编辑器中打开该族。
5.将多个文件从 Windows® Explorer® 拖曳到 Revit 的活动任务中。 将打开一个对话框,询问是要在单独窗口中分别打开拖放的文件,还是将拖放的族载入到当前项目中。
注: 如果您正在编辑非工作共享文件,并且另一个用户尝试打开同一文件,则系统将为该用户提供在只读状态下访问该文件的权限。
关于连接了驱动器的 BIM 360 Team
在 Revit 2018.2 中使用连接了驱动器的 BIM 360 Team 以从 BIM 360 Team 数据源中链接和打开选定文件类型。Revit 中当前不支持 Fusion 或其他数据源。
核查模型
准备升级软件时使用“核查”功能定期维护 Revit 模型,或根据需要找到并更正问题。
“核查”功能扫描、检测并修复模型中损坏的图元。 它不提供有关哪些图元已修复的反馈。
核查模型可能需要很长时间,因此可能需要等待该过程完成。
作为最佳做法,每周核查模型一次。如果模型更新变化快,则核查应更频繁。
除了核查模型,还可以使用该功能来核查族和样板。
核查模型
1.若模型已打开,则关闭模型。
如果模型处于工作共享状态,则让所有用户退出模型。
2.在 Revit 中,单击“文件”选项卡 打开(项目)。
3.在“打开”对话框中,执行下列操作:
3.1浏览到模型所在的文件夹并选择该文件夹。
对于工作共享模型,浏览到并选择中心模型。
3.2选择“核查”选项。
3.3单击“确定”。
4.“核查”过程完成后,将更改保存到模型。
提示: 此时,您可能要退出模型,然后将其重新打开。最近核查的模型存储在最近的备份文件中。复制此备份文件并指定一个文件名,指示模型已核查,以便您可以在需要时返回模型的此版本。
如果您正在使用工作共享模型,退出中心模型,并通知用户可以继续工作。
BIM专业软件
返回版块9028 条内容 · 237 人订阅
Revit使用指南:创建项目本节内容 从“最近使用的文件”窗口中创建项目 在从“最近使用的文件”窗口中创建项目时,可以选择要使用样板或使用默认设置作为项目的起点。 创建工程 创建项目时,可选择使用样板或默认设置作为项目起点。 使用样板创建项目的步骤 1.单击“文件”选项卡新建(项目)。 2.在“新建项目”对话框的“样板文件”下,执行以下操作之一:
